Zajímavé zapojení PWM s 555
gubajs
#16 Příspěvek od gubajs »
Jj reálně tomu tak je, i když je tam krystal 16MHz na hodinový signál. Také jsem psal o nastavení 3Mhz, že v pohodě stačí.
Jinak s Vámi souhlasím
Gubajs
gubajs
#17 Příspěvek od gubajs »
Pro ostatní...
Souhlasím že max výkon arduina reálně je 10Mhz. Já jsem nastavil registr na 3Mhz. Mosfet má reálný spínací výkon kolem 45 ns/1 pomocí dalších obyč tranzistorů se to dá doladit. 3Mhz je reálně 3us/1. Tak potom mosfet má ještě velkou rezervu při středním výkonu. odzkoušeno....
Snad jsem nic nenapsal blbě, kdyžtak se omlouvám :)
gubajs
#18 Příspěvek od gubajs »
měl jsem napsat ns a us jen ....
lesana87
#19 Příspěvek od lesana87 »
3MHz mají periodu 333ns, když už. Co to je "spínací výkon" v ns? A kolik kroků máš v té regulaci jasu na 3MHz?
gubajs
#20 Příspěvek od gubajs »
Možná bych ještě dodal, že pro to arduino s 3Mhz to bude tak akorát.
rychlost volných elektronů je (bez el. proudu je cca 2x10na6 m.s/1
driftová rychlost (pod el. proudem uspořádaný tok elektronů) je o trochu menší a to řádově 10na5 m.s/1.
Dle Einstenovy rovnice pro fotoelektrický jev hv=Av+1/2mev2 vychází rychlost přeměny na 8,9 x10na5 ms/1 při napětí 12v 10A
Jen jsem chtěl ukázat že ten mosfet to stihne v tomto zapojení
Ale taky se mohu mýlit
gubajs
#21 Příspěvek od gubajs »
myslel jsem že 3mhz je 1000000 hz ... z toho pak vychází 3 us ne?
stačí 4 kroky pro nastavení pwn na pin
To 333ns moc nechápu, můžete prosím vysvětlit ? Jj jsem říkal že se můžu mýlit :)
gubajs
#22 Příspěvek od gubajs »
Ten spínací výkon jsem myslel sepnutí toho mosfetu (náběžná hrana třeba) , říkám to dobře ??
#23 Příspěvek od EKKAR »
gubajs píše:myslel jsem že 3mhz je 1000000 hz ... z toho pak vychází 3 us ne?
Uvědom si, že mícháš spínací čas s periodou. Perioda u průběhu i neharmonickýho se skládá z doby náběhu impulsu ("čela"), trvání impulsu a doby spádu neboli doběhu impulsu ("týlu"). Prostě za tu jednu periodu se spínací prvek musí stihnout sepnout i rozepnout. A perioda kmitočtu 3MHz je opravdu 333ns - neboli za tuhle dobu se musí stihnout v tom tvým případě sepnutí, rozepnutí a ještě nějaká doba plnýho sepnutí k přenosu výkonu.
lesana87
#24 Příspěvek od lesana87 »
3mHz jsou 0,003Hz tj. perioda 333s. Ale řeč byla o 3MHz a ty jsou 3000000Hz, tj. mají periodu 1/3000000s = 333ns. Je úsměvné, jak tu šermuješ Einsteinem a rychlostí elektronů, když ani neumíš převádět základní jednotky. :)
Ptala jsem se na počet kroků v regulaci jasu, reguluješ přece jas těch LEDek, ne? Tak v kolika krocích od nesvítí po 100% svítí ho můžeš na těch 3MHz regulovat?
#25 Příspěvek od EKKAR »
A kdybys ty 3MHz vzal jenom jako základní takt a výkon reguloval jen prodlužováním doby sepnutí (sčítáním impulsů základní dýlky), dostaneš se zas do nižších pásem - ale i tak ta elektronika, spojovací vedení i samotný pásky budou vyzařovat jak prase - i kvůli těm strmejm spínacím hranám, který produkujou kmitočty až kamsi do řádu GHz ...
gubajs
#26 Příspěvek od gubajs »
dobrá tedy, děkuji za to vysvětlení , pak už rozumím tomu 333 ...
už toho nechám ... :) mám trochu zkresléné poznatky
pokud jsem někoho naštval, omlouvám se, moje teorie je špatná :) ale rád se poučím
#27 Příspěvek od EKKAR »
gubajs píše: ...
No, trošičku nejspíš jo.
milous2
#28 Příspěvek od milous2 »
V mým příspěvku v tomto vláknu jsem zmínil zapojení s LM a blekotal o 9% spodní hranici regulace. Omlouvám se je to jinak. Příklad:
http://320volt.com/en/pwm-girisli-sabit ... ed-surucu/
FERYACT
#29 Příspěvek od FERYACT »
To gubajs:Naši národní buditelé prosazovali češtinu.Věta se začíná velkým písmenem.Text se nečlení čárkami.Pak nikdo neví, kde tvá myšlenka začíná a končí.Jednotky byly už dávno stanoveny a dělat v nich inovaci způsobuje zmatek.
lesana87
#30 Příspěvek od lesana87 »
Za interpunkcí ukončující větu se píše mezera, to jen tak na okraj, když už chceš někoho školit. :roll:
