Stránka 2 z 2
Napsal: 17 pro 2016, 11:17
od TAKJAN
kejky nic takového nepíše
Napsal: 17 pro 2016, 14:13
od slav3k
Teď je tu na bytě živo a nemůžu si dovolit vyhazovat zásuvky
Takže vyčkám na večer a udělám mapování. Díky za vaše názory!
Napsal: 17 pro 2016, 14:14
od kejki
slav3k píše:Vypojuji troubu ze zásuvky a nahazuji jistič i chránič, jenže nejde to na poprvé, vždycky párkrát ten chránič vyhodí jistič, dokonce i jistič "za dveřmi" pro celý byt. Až tak na třetí pokus se mi podaří chránič a jistič pro zásuvky nahodit.
slav3k píše:Dnes ráno jsem zkoušel - digitální obvod na troubě (hodiny, časovač atd) je na jiný okruh (to je ta trouba, digestoř,...) a vytápění v troubě je v zásuvkovém okruhu.
Bohužel když jsem troubu zapnul a nastavil ohřev, tak ve chvíli, kdy jsem otočil termostatem že se ohřev zapnul prásk - chránič vyletěl. A takto je pokus bezpečně opakovatelný do nekonečna.
slav3k píše:Jinak co se zpaojení chrániče týče, jsem si téměř jistý, že ten chránič je prostě v sérii s jističem pro zásuvky. jelikož když vyletí chránič, všechny zásuvky vyletí s ním ale už nic jiné. No asi mi nezbyde než zavolat odpornou pomoc
Každopádně nemá sporákovou kombinaci a hraje to na dvě zásuvky. Zbytek už je poněkud nejasný, možná jsem to pochopil špatně to zapojení proudového chrániče. Taky by mě zajímalo, jaký má přívod do bytu. Jestli jednou 20A, tak si tam moc nezahraje, ani s 10 okruhy.
Napsal: 17 pro 2016, 14:34
od slav3k
Do bytu mi vede 25A jistič. Zatím nám to vždy stačilo.
přestože jsem ještě nemohl plně zmapovat rozvod u nás na bytě, myslím si že problém opravdu bude u té trouby, jen je otázka čím to je.
Ale jelikož se ta závada projevila, když jsem přepínal ten ohřev tím špatným způsobem - pod zátěží, tedy že jsem neodstavil termostat před přepínáním, myslím že to určitě má spojitost s tím no.
Napsal: 17 pro 2016, 16:22
od p32
Jak jsem se díval, tak je to opravdu takové fajnové zapojení.
Normálně bývá zleva hlavní vypínač, potom proudový chránič, potom světla, dále zásuvky a dále jednotlivě pro velké spotřebiče.
Tady je čevený vypínač na světla, proudový chránič vpravo, aby se každý dotazoval, co je přes něj a nejlepší je ten jeden jistič na troubu i myčku zároveň. Tzn. když se myje a peče a trouba vyhodí jistič (z neznámého důvodu?), tak se vypne i myčka.
To bych opravdu nechtěl mít takhle zapojeno.
Napsal: 18 pro 2016, 10:50
od wendik
selským rozumem-- odchazi ti prepinac v sporaku vicistit a nebo spirala prdné brzoo ,staci nedotahnutý spoj
Napsal: 20 pro 2016, 11:56
od slav3k
No dneska tam jde na to pan elektrikář
Tak uvidíme co vykoumá. Ale asi bych si vsadil na to těleso
Napíšu výsledek.
Napsal: 21 pro 2016, 20:32
od satam
Asi to přímo nesouvisí s probíraným problémem, ale při čtení vlákna jsem si oživil můj problém. Rovnou říkám, že se přímo neptám na radu nebo řešení.
Když u mě v bytě vypnu jističem zásuvkový okruh (zapojené běžné domácí přístroje, ne pračka, kotel, sporák apod.), pak při opětovném zapnutí mi "vyletí" bytový jistič. Když pak zapnu bytový jistič, "vyletí" ten zásuvkový a tak by to šlo dokola donekonečna.
Bádáním jsem zjistil, že toto je způsobeno připojením většího množství (cca 8-10 ks) elektropřístrojů ve stand-by stavu. Pokud jich většinu odpojím, jdou jističe normálně nahodit a následné připojení přístrojů je bez problémů.
Dospěl jsem k závěru, že při zapnutí jističe vzniká proudový náraz nabíjením všech kondenzátorů na primáru ve spínaných zdrojích těch přístrojů.
Jestli má někdo jiné vysvětlení, rád si ho přečtu.
Napsal: 21 pro 2016, 21:08
od xsc
Ano, je to spínanými zdroji. Nejvíc to dělají zdroje k PC, ale bohužel i TV, ač je její spotřeba malá, si dokáže po zapnutí do sítě vzít dost. Já mám naštěstí bytový jistič línější, takže mi to vyhazuje jen ten zásuvkový
Napsal: 22 pro 2016, 09:28
od Olchor
Jo. stand-by režim je velký nešvar dnešní doby. Lidi jsou líní už i zmáčknout vypínač na přístroji. No a i pro výrobce je jednodušší dát mikrospínač a né síťový vypínač. Sousedi takhle vyhořeli, ve 2 ráno od televize v stand-by. Shořela jen ta televize a kousek poličky pod ní, ale škoda za 250k, protože kvůli smradu a sazím z plastů bylo potřeba vzít celý dům wapkou. Kluci od specializované asanační firmy, co to dělali, tvrdili, že min. 50% práce jim zajišťují právě přístroje ve stand-by.
Napsal: 22 pro 2016, 10:04
od TAKJAN
Když už ty přístroje nemají síťový vypínač. Jsou to zdroje v zásuvce. Např obě moje tv.
A myčku a troubu jeden jistič v pohodě zvládá.
