Stránka 2 z 4
Napsal: 30 led 2017, 19:46
od samponek
Můžeš, připoj osciloskop na oscilátor, výstupy a gate tranzistorů.
Napsal: 31 led 2017, 19:09
od PetrZahradnik
Tak to jsem asi skončil, neboť nedisponuji oscilátorem.
Ani netuším, zda to řešit nějakým udělátkem, abych rozběhnul oscilátor např. v PC přes zvukovku.
Napsal: 31 led 2017, 20:31
od samponek
Dá se to otestovat i náhražkovou metodou. Osciloskop je však lepší.
Mezi gate tranzistorů připoj malou žárovičku 12V/50mA v sérii s kondenzátorem třeba 100n, pokud je TL494 v pořádku, tak žárovička bude svítit, protože je tam 60kHz v protifázi.
Napsal: 01 úno 2017, 08:44
od PetrZahradnik
Asi jsem barbar, ale zeptám se. Takže mezi vývody 9 a 10 (tj E1 a E2)?
Napsal: 01 úno 2017, 10:23
od samponek
Ano 9 10, bude tam zhruba 11V 60kHz.
Když ne, tak je TL494 a vybíjecí tranzistory po smrti. Zároveň bude přerušený odpor v napájení (pin 12)
Napsal: 01 úno 2017, 13:05
od PetrZahradnik
Díky. Tak to (zesilovač) připojím na 12 V a zkusím žárovičku v serii s kondíkem na piny 9 a 10. Je možné změkčit autobaterii např. závorkou 12V/21W , aby to nebyl tak tvrdý zdroj. Jde jen, abych nenapáchal nějaké škody dál v zesilovači při delším připojení a zjišťování poruch.
Napsal: 01 úno 2017, 13:42
od samponek
Určitě je to dobré, žárovku můžeš použít i silnější, třeba 12V/35-45W
Napsal: 01 úno 2017, 13:54
od PetrZahradnik
Myslel jsem si to, že to bude lepší použít žárovku na plus přívod, aby tam nenaběhly ty velké Amp. z baterky.
Napsal: 01 úno 2017, 14:49
od samponek
Žárovičku dej mezi gate, na pinech 9 10 by svítila jen trochu a proti kostře, mezi piny ne, protože vybíjecí tranzistory jsou oddělené diodami.
Měnič je zapojený takhle, když si odmyslíš usměrňovač pověšený na primární straně.
Napsal: 02 úno 2017, 17:37
od PetrZahradnik
Jako vybíjecí tranzistory zde jsou 2N4403. V AME (HK) dnes měli jen náhradu BC638. Z datasheetu jsem však zjistil, že mají prohozenou basi s collectorem.
Napsal: 02 úno 2017, 19:00
od samponek
Můžeš dát A733 z ATX zdroje, včetně TL494, vyletuješ to horkovzdušnou pistolí, zbytek součástek si schováš ( hlavně tlumivky a trafa)
Napsal: 02 úno 2017, 19:46
od PetrZahradnik
Ve zdroji PC mám místo TL494 nějaký IFF67 H0224E a tranzistory asi s označením H945P.
Napsal: 02 úno 2017, 20:35
od samponek
945 je NPN, ty potřebuješ PNP. TL494 má 16 pinů.
Napsal: 02 úno 2017, 20:46
od PetrZahradnik
TL 494 jsem si koupil nový. Spíš řeším ty vybíjecí tranzistory. Náhradu za 2n4403 mi dali v Ame tranistor PNP označ. BC638. Bohužel jsem až doma zjistil, že místo od 1do 3 řazení má E-C-B, ale 2n4403 má pořadí E-B-C. Budu muset v pondělí koupit BC337.
Napsal: 02 úno 2017, 20:49
od samponek
To nemusíš, nacpi tam BC638, vývody nakroutíš a tranzistor bude trochu pootočený. Je to jenom měnič.
Než to zapneš, ještě prověř mosfety, jestli nemají zkrat mezi GDS.
