Nabíjení autobaterky z přenosného akumulátoru
czatlantis
#16 Příspěvek od czatlantis »
Jaj, sorry :oops:
EKKAR píše:A to, že "po přelití zhruba 4Ah" byla baterka "ochotnější startovat" vůbec nesouvisí s tím nabitím vyššího náboje, ale s prostým procesem nabíjení, který promíchalo a ohřálo elektrolyt a tím snížilo vnitřní odpor baterky. Zkuste si někdy, až vám zase baterka nebude chtít točit motorem, donést k autu lavor s horkou vodou a baterku do něj na 5-10 minut posaďte - a pak zkuste start, vy lithium-iontový powerchytráci ... Místo abyste se pořádně postarali o normální baterku, vymejšlíte akorát 3,14čoviny...
No dost pochybuju že to bylo tím teplem...dal jsem to nabíjet večer a ráno už byla ta externí baterka vybitá...takže ta autobaterka už dávno stihla zase vychladnout....A stejně pochybuju že se při tomhle nabíjení ohřála nějak výrazně...
EKKAR píše:Dokud budou automobilky používat olovo jako primární startovací zdroje, všecky podobný vejmysly budou k h0vnu, protože buď budou účinný, ale velký a jejich využití bude pár minut trvat, nebo budou malý a údajně rychlý, ale pak taky dopadnou jak králík v sexu ...
To je jak kdybych tady chtěl z té liionky to auto startovat..nebo měl totálně blbou baterku a potřeboval z ní dostat ještě pár startů...nebo se snažil úplně vybitou baterku nabíjet powerbankou.....ale jak píšeš, "jejich využití bude pár minut trvat", což odpovídá - já tomu udělátku dávám 16hodin co tu baterku může pomalinku nabíjet...
Přijde mi že si strašně protiřečíš. Na jednu stranu abychom se starali o baterky v autě, na druhou naprosto srážíš jakejkoliv pokus o nějaký udělátko, co by tý baterce pomáhalo....
PavelFF
#17 Příspěvek od PavelFF »
EKKAR píše:PavelFF - ono se jedná o SOUČIN těch účinností. Když budu konvertovat 3x, bude o dost nižší celková účinnost, než když budu konvertovat jen 1x.....
Budeš konvertovat pouze 2x. Třikrát je tvoje konstrukce, jak se dostat na 50% . Zřejmě ti to nedošlo, na co jsem narážel, takže: do účinnosti měniče se nezapočítává následná účinnost spotřebiče - takže žádné "a v neposlední řadě účinnost nabíjecího procesu olovobaterky v autě - přibližně 70%". To je jako bys napsal, že účinnost měniče je 5%, protože napájí klasickou žárovku.
lesana87
#18 Příspěvek od lesana87 »
Já tady vykřikovat VELKÝMA PÍSMENAMA takový hovadiny, jako že As = J, tak lezu rok kanálama. Ale on ne, on ještě osočuje z hlouposti ostatní. Holt někdo stál ve frontě na sebevědomí dvakrát (ale zase mu uteklo něco jinýho). :roll:
czatlantis
#19 Příspěvek od czatlantis »
Tady to powerbankový řešení bych přirovnal k robotickým vysavačům. Jeden mám a je to super. Ale nejde to přímo srovnávat s velkýma vysavačema. Ale tím že ten vysavač jezdí každej den a zhruba dvě hodiny, tak tady tou dlouhodobou pracovitostí toho ve výsledku vysaje mnohem víc než sebelepší vysavač se kterým vysajete jen jednou za 14dní. O tom jsem se taky už na nějaké diskuzi s někým chytnul, kdo nedokázal tohle pochopit a furt si mlel svoje že ten robotickej vysavač má jen 25W a že to nejde srovnávat s velkým vysavačem...ano, nejde - pokud máte místnost kde jste hodinu řezali dřevo, tak je robotickej vysavač v prdeli. Ale když máte drobky od snídaně nebo prostě takovej ten normální denní nepořádek, tak ho to uklidí a nikde se nehromadí chuchvalce prachu než to jednou za čas pořádně vysajete.
#20 Příspěvek od EKKAR »
Já tu účinnost beru jako převedenou na schopnost dodat startovací proud. Ty budeš nejdřív převádět někde doma 230VAC na 5V USB, z něj dobíjet powerbanku s lijónkou = další konverze na 3,8-4V. Lijónku doneseš do auta, kde na ni napojíš "meziksicht" konvertující z 5V USB na těch 13,5-14V, který potřebuješ na to, aby vůbec něco teklo směrem do baterie auta. Ale to už je čtvrtá konverze v pořadí, protože před ní máš ještě měnič z lijonky na 5V USB. Plus započítej 2x účinnost chemický přeměny - poprvé nabíjíš/vybíjíš Li-Ion, podruhý nabíjíš/vybíjíš olovo - a výsledkem teprve startuješ ... Suma sumárum 6x nějaká konverze. Ale hurá, mám na všecko měniče ...
Když vezmu já 12V VRLA baterku "do UPSky", tak má 7 nebo 8Ah (nevím kdes předtím sebral 12Ah olovo, co ho nechceš tahat) a snese krátkodobý vybíjení proudem až 2C bez výraznýho omezení životnosti, pokud ji nevybiju pod 10,8V a okamžitě pak začnu znovu nabíjet. Když ji doma nabiju, mám 1x konverzi 230VAC na 13,8VDC plus nabíjení olova = 1x chemická přeměna.
Ráno bafnu baterku vážící něco kolem 2,5 kila, dojdu k autu, napojím na zvyšující měnič, abych dosáhnul napěťovej spád - a než ometu půlku auta mám baterku oživenou a minimálně promíchanou na menší vnitřní odpor. Navíc - v autě můžu OKAMŽITĚ PO STARTU tu VRLA dobíjet přímo, bez konverze napětí. Kdybych se chtěl tahat s velkou baterkou, stačí mi ji jen připojit kabelama paralelně ke stávající - to samý se škopkem horký vody. Ale beru tvůj požadavek na menší váhu - OK, VRLA 7,5Ah neunesu v kapse, ale to ty tu 20 000mAh li-ionku taky ne, i když bude proti olovu poloviční. A 5V si z tý svý můžu udělat kdykoliv stejným měničem, kterej používám do auta - tady jsme na tom stejně, akorát já konvertuju dolů a ty nahoru ... Prostě já nevidím dostatečně PÁDNEJ důvod, proč dodatečnou energii do auta potřebnou pro ledovej start přenášet s napětím 5 a 3,8V, když to jde daleko jednodušším způsobem při 12V.
to czatlantis - startování je právě to odstranění půl metrový vrstvy pilin daleko spíš než postupný ometání každýho zrnka prášku. A bohužel u olova platí, že aby se fektivně nabíjelo, musí proud překročit určitou hranici, jinak se jen pokrejvá samovybíjení a ztráty. Proto je daleko efektivnější baterku rychle oživit a hned po nastartování do ní začít dobíjet altíkem vozidla, než ji celou noc udržovat malým proudem "bdící", pokud to "bdění" nemůžeš realizovat malým tráfkem z rozvodný sítě, kde tě pár wattů příkonu stojí nulanula prd, Když ale musíš na to kupovat/stavět složitej máslostroj s X-krát konvertovaným napětím, je každej krok navíc drbáním se levou nohou za pravým uchem ...
A lesanko - tobě se ve fofru nikdy nestalo, že ses uklepla nebo plácla něco navíc, co? Kromě toho ty ampérsekundy - coulomby a tím pádem i doba návratu odebranýho náboje do baterky PLATÍ neodvratně dál. Tak si nech ten svůj (k)anál pro jiný lidi, co tady plkají daleko horší pitomosti - ale ty je nevidíš ...
lesana87
#21 Příspěvek od lesana87 »
Když ty jseš tady asi jedinej (anál), co ty hovadiny VYKŘIKUJE a chybu nikdy nepřizná, zato chyby ostatních tu rozmazáváš s velkou chutí a ještě jseš na ně sprostej. Tak ti to za ně jen tak trochu oplácím, vždyť víš, jak to je, na hrubej pytel...
Otkundes
#22 Příspěvek od Otkundes »
Faktem je, že pomáhat startovací baterce dalším zdrojem, powerbankou, nabíječkou, nebo třeba i paralelně připojeným dalším startovacím akumulátorem technicky lze. Na druhé straně, problémem je patrně nedostatečnost startovacího aku. Proto bych se v první řadě zaměřil na jeho stav a jeho skutečnou kapacitu. A než plýtvat energií dobíjením startovacího aku přes měnič z aku powerbanky, i když bych si tu energii mohl ukrást v zaměstnání, by bylo patrně vhodnější, pořídit si do auta nový startovací aku. Stejně to k tomu dospěje a pak to navrhované udělátko skončí v šuplíku.
Co se týče spomínaného ohřevu ellytu v baterce, při malých (nebo konzervačních) proudech se snad více uplatní pohyb elektrolytu mezi elektrodami, jako následek průtoku el.proudu. Tím se ellyt v článku promíchává a tuhne (zamrzá) při nižších teplotách.
Na druhou stranu, dobíjením stoupne svorkové napětí na baterce a tím i její schopnost dodat vyšší startovací výkon…
czatlantis
#23 Příspěvek od czatlantis »
Mně jde o to, že powerbanku prostě vemu, strčím do tašky k notebooku (je to velký asi jako dva, tři současný placatý mobily na sobě) a pak zapojím do USB a nabíjím. S tou olověnou by to bylo "trochu" něco jinýho. To že ji můžu začít nabíjet hned v autě je mi nanic - za těch 10minut jízdy se toho moc nenabije, navíc tím jen posouvám problém z autobaterky na tuhle baterku, která bude nedobitá a za chvilu zničená.
A powerbanku můžu v případě potřeby používat na X jiných věcí, takže to co bych kupoval "pro auto" je jen ten měnič 5V->14V.
O kradení elektriky v práci mi nejde...mít to zaparkovaný v baráku, tak si tam dám normální trafo a cenu za tuhle elektřinu fakt neřeším...
A o to že bych si měl koupit novou baterku - to já si ju klidně koupím, ale jde mi o to zvětšit jí životnost a ne ju hned zasulfátovat nedostatečným nabíjením...
Naposledy upravil(a) czatlantis dne 21 led 2017, 19:54, celkem upraveno 1 x.
#24 Příspěvek od EKKAR »
lesana87 píše:Když ty jseš tady asi jedinej (anál), co ty hovadiny VYKŘIKUJE a chybu nikdy nepřizná, zato chyby ostatních tu rozmazáváš s velkou chutí a ještě jseš na ně sprostej. Tak ti to za ně jen tak trochu oplácím, vždyť víš, jak to je, na hrubej pytel...
Tak se do takovejch obouvej taky, když ty blbiny vidíš - a ne jen do někoho. Hubinku na to máš nabroušenou dost.
lesana87
#25 Příspěvek od lesana87 »
EKKAR píše:Tak se do takovejch obouvej taky, když ty blbiny vidíš - a ne jen do někoho. Hubinku na to máš nabroušenou dost.
Nemůžu se obouvat do všech, já nerozumím všemu, jako ty.
#26 Příspěvek od EKKAR »
czatlantis píše:Mně jde o to, že powerbanku prostě vemu, strčím do tašky k notebooku (je to velký asi jako dva, tři současný placatý mobily na sobě) a pak zapojím do USB a nabíjím. S tou olověnou by to bylo "trochu" něco jinýho. To že ji můžu začít nabíjet hned v autě je mi nanic - za těch 10minut jízdy se toho moc nenabije, navíc tím jen posouvám problém z autobaterky na tuhle baterku, která bude nedobitá a za chvilu zničená.
Stejně tak můžeš v práci v kanclíku nabíjet i tu 12V VRLA malým "zdrojem do zdi", já tu možnost dobíjení hned v autě zmínil hlavně proto, že na to nepotřebuješ zádnej další měnič, stačí jen Si dioda v sérii. Ale to co mi na powerbance se vstupem i výstupem 5V prostě vrcholně vadí je to fyzický ukládání energie pod ještě menším napětím a mnohonásobná nutnost konverze. Kdyby ta blbá powerbanka aspoň obsahovala 4 články li-ion v sérii a tím umožňovala aspoň při vybíjení přímej přenos do autobaterky bez nutnosti napěťový konverze, byl by výslednej efekt daleko lepší - protože li-ionky snášejí vybíjení daleko větším proudem než "gelový" VRLA a to oživení autobaterky by bylo fofrový.
lesana87 píše:
Najednou...
lesana87
#27 Příspěvek od lesana87 »
EKKAR píše:Najednou...
Najednou co?
Kremik
#28 Příspěvek od Kremik »
Veselé vlákno :) Když nad tím tak přemýšlím, tak by to mohlo jít i zautomatizovat. Problém u auta je s tím konstantním napětím. Už kdysi jsem přemýšlel nad variantou mít v autě přepínač léto-zima.
Zde probíraná varianta: Když bychom v autě připustili vozit kromě olova ještě li-ion barerku 4S, kolik chcete P, stačilo by ji nabíjet hned po startu zvyšujícím měničem, a po vypnutí motoru by hned dobíjela baterku, nebo by ji spouštěl časovač nad ránem, třeba dvě hodky před startováním. Nic by nebylo třeba nikam tahat, a za těch 10 minut jízdy už se dá do lionky něco nalít.
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Problém Li je v tom, že pod -10°C je prakticky nelze nabíjet, a asi ani používat. Olovo je v tomto daleko odolnější.
Kremik
#30 Příspěvek od Kremik »
Nestraš... Skladovat doufám jo. Mám dost baterek vystavených venkovní teplotě...
Pár i v provozu, zatím jedou, ale momentálně z nich moc neberu. Jestli ještě přijdou mrazy, budu muset vyzkoušet.
Naposledy upravil(a) Kremik dne 21 led 2017, 21:38, celkem upraveno 1 x.
