Tesla 315a Sonatina střední a dlouhé vlny,příjem.
Milan
#16 Příspěvek od Milan »
Slídové ,např.Hadex za rozumnou cenu, nebo styroflex, třeba TGL5155, ale na aspoň 100V , přece jen se tam může něco nakmitat .
Davidsev
#17 Příspěvek od Davidsev »
Ok, díky za rady :-)
Mimochodem, ten jeden, který jsem již v mezifrekvenci vyměnil a pomohlo to... má kapacitu 130pF, tedy správnou.
Nebo tam byl jen ,,studeňák"? Jak se ta vada kondenzátorů projevuje?
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
#18 Příspěvek od masar »
No přece tak, jako tobě - nevypočitatelným chováním. Vadný spoj přívodu k napařené elektrodě je v podstatě ztrátový odpor v sérii a tím pokles činitele jakosti Q a nakmitaného napětí. :wink:
Davidsev
#19 Příspěvek od Davidsev »
OK, na kapacitě to při měření nepoznám (multimetrem) :wink:
#20 Příspěvek od masar »
To asi nepoznáš, zvlášť když nevíš, v jaké "náladě" ten kondík zrovna je. :wink:
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Prostě chce to i nejjednodušší mfgen . Ani nemusí mít modulaci . Nikdy , asi náhodou , jsem kondy v mf neměnil . Na ten kond by ukázalo právě i sladění . Normálně to bylo tak o otáčku-dvě zašroubovat . Pokud by to bylo o mnoho více , či vůbec nedoladíš , jasná věc . Já bych tam dal dnes cokoliv . Stejně nikdo citlivost měřit nebude . A 1m drátu musí stačit , aby ti Praha jela . stejnětak na DV Čs .
cputakt
#22 Příspěvek od cputakt »
Zdravím nejsem odborník může někdo označit pin na kterém mám měřit a kolik by tam mělo být?
Nejlépe domalovat do obrázku, budu vděčný já lampám nerozumím abojím se vysokého napětí (už jsem od toho rádia něco chytil) Vím jak mám zapojit vidlici aby na šasi nebyla fáze to už mám odzkoušené.
(185.65 KiB) Staženo 100 x
cputakt
#23 Příspěvek od cputakt »
#24 Příspěvek od masar »
Stačí ta tři napětí. -Ugt měřit přes oddělovací odpor (např.100k) umístěný až na konci měřicího kablíku, měření je orientační v porovnání s fungujícím rozsahem KV.
Pokud nekmitá oscilátor na SV a DV, může být slabá ECH81, nebo součásti oscilátoru těchto rozsahů. Zkontrolovat C17, C18, C12 a pro DV ještě C16 a kontakty 8-9 P1.
:wink:
(52.19 KiB) Staženo 103 x
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych se zde zaprvé zaměřil na funkčnost přepínačů .
cputakt
#26 Příspěvek od cputakt »
Přepínač ta lišta je v pořádku.Vetsinu svitkovych kondenzátoru jsem vyměnil i nějaké odpory.Čekám na tu lampu protože se mi nezdá.
#27 Příspěvek od BOBOBO »
ECH81 je lepší než Kenedy .
