Ideal Radio S6640, oprava
fredis
#16 Příspěvek od fredis »
frankie píše:Normalka,na poťáky použi(na dráhu a dotykˇ)obyč.DIAVU červenú.Odjakživa sme to používali,když chrastilo.A stejne čístí a maže.
Ten elektrolyt máš filtračný,tak môže byť aj 47uF.a VF radeji keramiky použi
Když už radíš :wink: , tak mu taky napiš, že ta Diava musí být ještě ta stará! Ne ta nová sračka se stejným názvem.
Peedros
#17 Příspěvek od Peedros »
Jj,diky,starou diavu bych mozna jeste nasel,ta nova sracka je jak voda,tu starou pamatuji hustou jako olej
Peedros
#18 Příspěvek od Peedros »
Zprovoznil jsem provizorne (chybi mi zatim filtracni kondenzator, tak mam pripojeny provizorni radialni kundik) sitovou cast radia a vcera jsem chtel zprovoznit cast pro tvorbu zaporneho predpeti. Napeti se tvori odporem mezi "zemi" radia a stredem sekundarniho vinuti. Co me vsak prekvapilo, je ze originalni elektrolyticky kondenzator 25uF/60V byl pripojen s opacnou polaritou a i ve schematu je naznacen opacne? Takhle to musel mit ten kondenzator hodne rychle spocitane :) Vcera jsem tam pajel zrenovovany kondenzator, slepe jsem z fotky opajcnul puvodni zapojeni a ejhle, ono je to blbe.. Ani na schema a originalni zapojeni se neda spolehat.
irs6640b.pdf
(297.42 KiB) Staženo 158 x
Peedros
#19 Příspěvek od Peedros »
Tak uz slape nf cast,zadny vazebni a mf trafo neni preruseno,bohuzel radio po zprovozneni slysitelne ladi a sumi jen ve zlomku rozsahu.Jinak je hluche a zda se,ze nebezi oscilator. Vyndal jsem ECH11,hodil ji na zdroj a pri Ua=150V a Ug1=-6V je schpna triodova cast dat anodovy proud cca 2.1mA. Muze to bytt duvod nebeziciho oscilatoru?
Lukas-Peca
#20 Příspěvek od Lukas-Peca »
To je v pořádku, nejspíš to bude rozladěné. Všechny rozsahy se chovají stejně? Co když připojíš anténu přímo na g1H ECH11?
Peedros
#21 Příspěvek od Peedros »
Lukasi tak jsem s tim laboroval a uz je veseleji.Zjistil jsem vadny svitkovy kondenzator 500pF v mrizce triody ECH11. Mel z druhe strany praskly obal a pri pokusu vyndat kondenzator odpadly oba vyvody a ve svitku dira. Vymenil jsem ten svitek za slidu co jsem mel po ruce a uz radio bezi na dvou rozsazich. I s kusem dratu jsem naladil rakousko. Jeden z rozsahu je mrtvy (KV), moc jsem to nezkoumal,ale vsiml jsem si ustiplych dratu a chybi i civka s ladicim feritem.
EDIT: Ustřižené dva dráty se asi netýkají KV rozsahu, jeden vede na Ug2 EBL11 a druhý na anodu ECH11, těžko říct, k čemu ty dráty vedly. Večer projedu zapojení podle schématu, zda s tím někdo manipuloval, ale jedna z cívek chybí, alespoň podle díry ve stínícím plechu a chybějícího feritu. Pokud byla odstraněna, dá se ta KV cívka dodatečně znovu obnovit?
Lukas-Peca
#22 Příspěvek od Lukas-Peca »
Cívky se odstraňovaly za války, původní seženeš těžko. Můžeš si ji vyrobit, ale to bys s tím musel trochu polaborovat.
Peedros
#23 Příspěvek od Peedros »
Ok,diky za info. Myslel jsem si,ze to nejak tak bude.Nasel jsem u Franty ten navod na odstraneni cicvejkvek,pro me radio se mela civka vylomizt.Schvalne vecer kouknu do raduia,jak je to zapojene. Asi to ale tedy necham tak jak to je,hrabat se mi do toho zbytecne nechce a pokud nozno se snazim zachovat puvodni soucastky. Uz zbyva jen opravit magicke oko,nehybe se vysec pri ladeni,ac radio jiz normalne funguje. Typuji to na kondenzator v mrizce,nejspise bude mit opet svod. Sestavil jsem si dle navodu doutnavkovou zkousecku,bohuzel ty asfaltaky maji svod vsechny. Nejvice kriticke jsou ty vazebni,ty dovymenim. Dal musim vyrobit novou opredenou sitovou snuru,zkusit nejak vycistit brokat a slozit zpet.Snad uz i dorazi "novy" filtracni elyt s centrmatkou.
Peedros
#24 Příspěvek od Peedros »
Radio sice v ramci moznosti hraje, naladim toho na 6m drat pomerne dost, ikdyz malocemu je poradne rozumet az na dve tri stanice. Hlasitost musi byt u slabsich stanic skoro na maximu. Magicke oko vsak moc nereaguje, ma porad rozevrene vysece, napeti na Ug1 pentody v magioku se pohybuje mezi 0 až -2.5V dle naladeni. Mel jsem podezreni na svod kondenzatoru 40nF zapojene pres odpory v mrizce magioka, zkousel jsem jej cvicne odpojit. Magicke oko vyrazne fungovalo lepe, ale prijem se rapidne zhorsil. Poradi nekdo co s tim? Nevim, zda menit postupne vsechny svitky, protoze zjistuji, ze vsechny svitky zalite asfaltem maji proste svod. Ale nevim jestli cesta slepe vymeny vsech svitku k necemu povede. Muzou byt na vine i slabe elektronky?
Lukas-Peca
#25 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ten svitek tam musí být, bez něj to nebude fungovat. Pokud má svod, tak sníží regulační napětí na g1 magioka. Pentoda v EFM11 je řízená, regulační napětí ovládá nejen magioko, ale i nf zesílení.
Já tyhle svitky kontroluju tak, že ve vypnutém rádiu připojím na detekční diodu zdroj cca 10 V, plus na kostru. Pak měřím úbytky na těch oddělovacích odporech. Pokud je na nějakém odporu velký úbytek (1 V a víc) a zároveň za ním není žádný dělič, znamená to, že svitek za ním je KO. To samé pak zopakovat pro obvod AVC (druhá dioda). V tomto rádiu je ten obvod celkem velkoryse navržený, každá elektronka má vlastní větev s blokováním, ale zároveň je tam víc svitků a větší náchylnost na svody. Závada v obvodu AVC se projevuje přebuzením při příjmu silné stanice.
V rádiích je nutné vždy měnit jen vazební svitek mezi anodou nf předzesilovače a mřížkou koncového stupně a blokovací na síťovém trafu. Z ostatních bývají vadné jen svitky na AVC a občas se sekne nějaký blokovací v anodových obvodech, ale to už většinou jde odhalit za provozu bez toho, aby se něco zničilo.
Peedros
#26 Příspěvek od Peedros »
Diky za navod, ja nektere z kondenzatoru meril dle navodu M. Berana /doutnavkova zkousecka/. Opravdu funguje, nove kondenzatory bliknou doutnavkou jen pri nabijeni kondenzatoru,dal uz se svod neprojevi. U asfaltovych svitku vsak doutnavka sviti trvale /velky svod/. Zkusim dle Tveho navodu promerit svitky v AVC, nejake jsem uz menil (ty napojene na potenciometr hlasitosti), zamerim se hlavne na ten 40nF a pak ty v radech pF. Ten 40nF se v pripade nutnosti bude menit obtizne, je pod spoustou odporu a kondenzatoru, budu si k nemu muset udelat pristup (obkreslit a rozpojit odpory,vymenit a vratit do puvodniho stavu). Nejdrive ho ale zkusim zmerit. Mozna bude nutne i sladeni, ale chtel bych se toho vyvarovat,nemam s tim zadne zkusenosti. Pristroje na to ale mam: vf. generator SSG20, osciloskop a citac. Jeste jsem objevil zoxidovany prepinac /asi selektivity?/, na ten budu muset take kouknout. Zajimave je, ze nevim, jak ma fungovat prepinani, zvenku na radiu neni zadny ovladaci prvek. Az dorazim domu, vyfotim.
Lukas-Peca
#27 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ta doutnavková zkoušečka je dobrá, ale nezohledňuje místo v zapojení, na kterém ten kond je. Anodové blokovací jsou vystaveny velkému napětí, ale můžou mít velký svod, nevadí to. V AVC je pár voltů, ale svod vadí. No a na vazebním je velké napětí a svod nesmí být žádný. S tou zkoušečkou sice poznáš, jaký má ten kond svod, ale nepoznáš, jestli to vadí nebo ne. Lepší je to měřit přímo v obvodu.
Peedros
#28 Příspěvek od Peedros »
To je pravda, vlastně mi to ani nedošlo. Včera jsem toho moc nestihl (práce na baráku jsou přednější), ale zkoušel jsem otestovat 40nF v obvodu AVC. Má svod, zkoušel jsem samotný kondenzátor připojit na zdroj. Při 10V už kondenzátorem teklo 50uA trvale. Takže už jen čekám až uschne asfalt a osadím jej zpět nový. Vyměním ještě ty 20nF, co jsou v obvodu před EBF11 a zkusím znovu,zda to pomohlo,myslím si ale,že by to pomoci mělo. Navíc snad přijde nová ECH11 a EBF11, ta v rádiu má slabší triodovou část, je schopna dodat proud o velikosti zhruba 40% nové elky (vztaženo k hodnotám triodové části v datasheetu od Telefunkenu).Zkusím na chvíli prohodit, až je budu mít,zda se příjem zlepší či ne.
Peedros
#29 Příspěvek od Peedros »
Rádio má vyměněné vazební kondenzátory s hodnotou vyšší než 10nF a vazební kondenzátor 500pF, který byl proražený. Rádiem naladím nějaké stanice, ale prakticky jim není moc rozumět, hlasitost musím mít vytočenou na maximum. Z našich jsem naladil obtížně ČRO2 a radio Country. Na ČRO2 mi to dělá zajímavou věc, a to, že naladím stanici a rádio v cca 3s pulsech přidává a ubírá hlasitost. Může to značit chybu v AVC? Na country radiu to nedělá,ale příjem je slabý, utopený v šumu a ještě mi přijde zkreslený. Zkoušel jsem měřit frekvenci oscilátoru multimetrem a ze známé frekvence vysílače jsem zkoušel vypočítat mezifrekvenci,která by měla být dle servisního schématu rádia 492kHz. Výpočtem jsem však zjistil frekvenci zhruba o 90kHz menší než by měla být. Z toho usuzuji,že bude potřeba sladit frekvence oscilátorů. Mohla se frekvence oscilátoru rozhodit tou výměnou vazební kapacity oscilátoru? Dá se pro sladění oscilátoru použít tento návod? http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000856
V tom návodu mi není jasné, proč se naladí nejdříve dolní a pak horní kmitočet a při horním kmitočtu se musí doladit pomocí kapacitního trimru. Nemám s tím žádné zkušenosti,proto se takhle blbě ptám,ale měl jsem za to,že stačí doladit na dolní frekvenci pootočením feritového jádra cívky oscilátoru, je opravdu nutné " šáhnout" i na kapacitní trimr při horní frekvenci? Na stránkách pana Jeníčka jsem se dočetl,že je vždy nutné rozladit předchozí stupeň oscilátoru kapacitou cca 100pF. Takže se začne slaďovat oscilátor na DV a na SV cívky rozladím kapacitou 100pF? V případě odstraněné KV cívky ten kondenzátor tedy využiji jen na ladění DV?
Nechce se mi v tom moc štourat, abych to "nerozes*al" ještě víc než to je, dočetl jsem si na Jeníčkovo stránkách cosi o slaďovací hůlce (mosazný konec vs feritový konec), dá se něčím nahradit? Tím by se asi dalo zjistit,zda k nečemu ladění vůbec povede?
#30 Příspěvek od Hill »
Ta hůlka je pro takový účel přímo ideální pomůckou, ale na to přece stačí normální plastové brčko, do jednoho konce vlep feritové jadérko z cívky, do druhého konce uštípni a vlep kousek (asi centimetr) hliníkového instalačního drátu, mosaz totiž není podmínkou - hnilík se používal na dolaďování úplně stejně.
A máš testovací hůlku.
