Stránka 2 z 2
Napsal: 09 bře 2017, 23:02
od Syron
Už jsem popisoval velmi jednoduchý přípravek, který zajistí starouškům stejnou výživu, na jakou byli zvyklí a stavění. Navíc ani v nejmenším není potřeba seniory jakkoli upravovat, ani otevírat. Navíc tento přípravek je naprosto univerzální. Stačí malé trafo zhruba na 24V a výkon cca alespoň 10% max. příkonu toho dědouška. Sekundár trafka zapojit do série s primárem ve fázi, t. zn., že sekundární vinutí pokračuje ve stejném směru závitů, jako primár. Přívod 230V připojit na takto sériově spojené cívky. Starouška připojit na oba konce původního primáru. Trafo dát do vhodné skříňky, a univerzální přípravek je hotový. Pořizovací cena minimální, zvlášť když trafo vytáhneme z šuplíku. Použití naprosto univerzální.
Napsal: 10 bře 2017, 09:52
od Sendyx
Syron píše:... Stačí malé trafo zhruba na 24V a výkon cca alespoň 10% max. příkonu toho dědouška... .
To je sice hezké, vznikne tak autotrafo, ale má to dost nepříjemný problém - to trafo, zvlášť pokud nebude uvnitř přístroje, musí být pořádně jištěno, nestačí ho jen tak připojit. A to jištění musí být nejen na zkrat, ale i na přehřátí.
Napsal: 10 bře 2017, 09:58
A musi mat vhodne krytie. Neda sa to kupit hotove?
Napsal: 10 bře 2017, 10:02
od Sendyx
Pokud na těch elytech je +5% (tedy 66 místo 63V) už delší dobu, zařízení bylo průběžně používané (tedy neleželo 10 let v skladu bez zapnutí) a je přitom napětí sítě na horní hranici tolerance, pustil bych to asi z hlavy. Pochopitelně je vhodné občas zkontrolovat, jestli elektrolyt neuniká, nebo se přetlaková pojistka nezačíná klubat ven.
Napsal: 10 bře 2017, 23:07
od Syron
To Sendyx. pokud jsem napsal do vhodné krabičky, nenapadlo mě, že by někdo vzal trafo a strčil ho jen tak do nějaké krabičky, třeba od bot, ale do takové, která splňuje jisté podmínky pro bezpečný provoz(chlazení, izolaci, protipožární požadavky, a hlavně! zařazení jištění). A když jištění, tak každé vinutí zvláštní pojistkou příslušné proudové hodnoty. A ochranu před nebezpečným dotykovým napětím samozřejmě také. Když jsem ještě opravoval TV, měl jsem tento přípravek s přepínačem pro zvýšení i snížení napětí s kontrolkami. Signalizovaly, zda je napětí zvýšené nebo snížené(barvou světla) a také podle jasu velice přibližně se dalo zjistit zda nebo jaký proud právě prochází. Ony ty hlavně ruské obrazovky žhavené ze síť. trafa měnily podle napětí v síti barvu jako chameleon. Nakonec ten přípravek mám dosud(téměř 30 let). Také jsem napsal, že trafo musí mít určitý minimální výkon. Proud pro zesilovač prochází v podstatě jen sekundárním vinutím, kterým prochází navíc ještě primární proud, který je zhruba 10x menší. Například trafo 24V/100VA, které se používalo třeba pro žárovky v lampičkách u soustruhů, mělo trvalý povolený proud větší než 4A a bylo ještě dost předimenzované. A který historický audiopřístroj má příkon trvale přes 900 nebo1000W? Takže nevím, v čem máš problém. Co je lepší? Dobře zkonstruovaný jednoduchý univerzální přípravek, který ochrání před přepětím téměř jakoukoli historickou "audio-videotechniku", nebo víceméně zbytečné zásahy do každého přístroje. A opravdu mě nenapadlo, že by si někdo vytvořil něco, co by bylo nebezpečné.
Napsal: 11 bře 2017, 09:28
od marshal
chvíli jsem tady nebyl a nestačím se divit... proč to flame.
Padlo rozhodnutí, objednán elyt na 80 V
a i když zesík pracuje už cca 10 let bez problémů (až na poťák hlasitosti), raději ten eyt vyměním. (Už si nepamatuji kdy se přešlo na 400V síť.)
ještě doplním info od sinclaira o TEC :
není moc zdrojů kde čerpat informace o TEC, něco málo jsem našel, zjednodušeně:
Od Ohito Tokia Shibaura Electric Co, (později "Toshiba")
se oddělila Tokio Elektrické spotřebiče Co, sro
a roku 1952 byla přejmenována na Tokio Electric Co (TEC).
Pobočky vznikly v r 1985 v Singapuru a 1995 v Malajsii.
Toshiba TEC CZ sro vyráběny pro Texas Instruments v letech 1981 a 1988
stolní a kapesní kalkulačky, (TI-1790) ale nedopátral jsem se kdy a kde vyráběly audio.
Máte li nějaké informace o TEC, napište mi.
Napsal: 11 bře 2017, 10:02
od sinclair
Tak zrovna na tom kazeťáku je vzadu Made in Taiwan. Sídlo a původ firmy někdo popisoval ještě v AR, mám to odtamtud. Moc se toho o nich dohledat nedá - možná proto, že opravdu dělali jen tu střední "spotřebku".
Otázkou také zůstává, je-li to tentýž TEC, který popisuješ - v tom kazoši jsou vyloženě noname díly, značkových součástek bych tam našel pomálu. Pokud by to mělo cokoli společného s Toshibou, bylo by to určitě poznat na osazení. IO jsou do jednoho jihokorejského původu. Mám od něj i schéma, bylo přiloženo k návodu.
S novým elytem na 80V jsi udělal dobře, budeš mít klid, poznat to moc nebude a nemusíš dělat krkolomné úpravy.
Schválně si to celé projdi, kdo hejtoval a spustil flame jako první...
Napsal: 11 bře 2017, 10:27
od marshal
v mém zesíku jsou koncáky toshiba, další jsem nezkoumal, nechci to pořád otvírat, možná až budu měnit elyt.
Štítek a popisy jsou v němčině, asi Quelle.
Abych nevyšel ze cviku odešel mi kazeťák. Je to taky šunt, (Pionner SCT40) asi se podívám na něco na aukru. Problém je rozměr max 40 cm.
