Gramofon a jeho připojení na USB ve věži
hafca
#16 Příspěvek od hafca »
Asi dalo, ale jak s ním pokecat, když je na hřbitově? Nejspíš měl nějaký zesilovač, ten ale nebyl součástí onoho daru.
Musím počkat, až se mi kamarád ozve abych zjistil podrobnosti. Je dost vytížený.
Mě bylo jasné, že přímo do USB to nepřipojím, tak špatně na tom nejsem. :D Měl jsem na mysli nějaký převodník s PICem nebo něco takového, ale ten transmitter je opravdu nejschůdnější cesta. Pro mě i pro něj.
#17 Příspěvek od ok1hga »
hafca píše:ale ten transmitter je opravdu nejschůdnější cesta. Pro mě i pro něj.
a protože má ten gramec napájení ze sítě, dalo by se všechno (RIAA předzesilovač a transmitter) zabudovat dovnitř do toho gramce . . .
. . . s výhodou toho, že bude moct gramec mít kdekoliv v místnosti, bez nutnosti tahat kabely k věži . . .
Kremik
#18 Příspěvek od Kremik »
Proč tak složitě a vlastně dost blbě? Když chci na věži poslouchat gramec, a není na ní nf vstup, tak si ho prostě vyvedu, ne? Sice tím stráví jedno odpoledne (nebo možná i týden), ale bude to hrát k světu. Bez nesmyslů.
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Ten transmitter chodí s bídou na 5m. Pokud ta věž není nějak extra, tak dodělat vstup není zas tak složitý. Nebo se na tu věž vykašli a připoj na gramec aktívní repráky k počítači. Ty by Ti měl výstup RIAA zesilovače vybudit. Některý stojí míň, než ten vysílač.
#20 Příspěvek od Hill »
To sice vypadá hezky, ale do věže dostat efektivně nf signál, tedy tak, aby fungovalo řízení hlasitosti, případně i korekce, jde jen v případě, že mezi rádiem či USB procesorem a předzesilovačem (případně zvukovým procesorem) vedou nějaké spoje, aby se tam dal vrazit přepínač, nějaký nf signál vedený je.
Zase nevíme, co je to za věž.
Jestli by nakonec nebylo lepší dovybavit gramošasi potřebnými zesilovači a bedýnkami.
Pak už je totiž levnější a snadnější použít jen ten transmiter.
hafca
#21 Příspěvek od hafca »
Tak jsem pokročil a nestačíil se po telefonickém rozhovoru divit. Gramo je MC 600Q, stav nevím, ale asi mu nic zásadního není. Horší a zároveň lepší je ten "receiver. Je to asi to nejlevnější co se dá koupit, Sencor SMC 603. Na té hrůze je dobrá zpráva, že má vstup AUX. Kde kamarád vzal, že tam není jsem se raděj neptal. :D
Takže to spraví nějaký úplně obyčejný RIAA předzesilovač, ideálně schovaný v gramu a nejlíp z něj i napájený. S tím si ale nejsem tak úplně jistý vzhledem k tomu, co všechno už uvnitř je.
Naposledy upravil(a) hafca dne 27 bře 2017, 23:33, celkem upraveno 1 x.
#22 Příspěvek od EKKAR »
Nedělej tu blbost, že by ses snažil vecpat RIAA preamp dovnitř do MC600Q. Sice by se ti to asi povidlo jak prostorově, tak i výkonově (utáhnout z trafa gramce), ale je tam tolik elektromagnetů a tolik rušivejch polí a signálů, že bys ten preamp měl spíš jako zesilovač brumu a šumu. Pro MC600Q jedině něco externího....
