Gramofon a jeho připojení na USB ve věži
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Volal mi kamarád, celý nadšený, že dostal z pozůstalosti gramo a tašku památečních LP desek. Problém je v tom, že má jen věž neznámé kvality a hlavně, jen s USB vstupem.
Nemá někdo nějaký tip, jak to skloubit dohromady než začnu vymýšlet už vymyšlené?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Do ochcáfky 1,9TDi taky naleješ benzín ze sudu koupenýho za flašku lavorovice "od Rusáků z kasáren odnaproti" ?
Neblbni a přemejšlej - USB konektor je pro paměťový médium typu "flash". Z gramce na flashku dostaneš muziku jedině přes PC, pomocí zdigitalizování přes zvukovou kartu = tzv. "ripování". Ale abys dosáhnul kvalitní "rip", musíš mít MAŠINU = kvalitní gramec, kvalitní přenosku, kvalitní preamp... a slušnej počítač s veli ce dobrou zvukovicou a dobrým záznamovým softem.
A hlavně s tím vším musíš umět dobře zacházet, aby výslednej rip stál aspoń za něco.
Dám ti radu - stahuj muziku z Uložto, na flashku se ti jí vejde neúrekom. A na napojení gramce do USB zapomeň ...
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Ač se to zdá téměř nereálné, kolega před časem koupil u Číňana usb dongle, který se jeví jako mass storage zařízení, na němž je jedna MP3, do níž to streamuje signál přijatý přes bluetooth. Není důvod, aby nemohlo existovat totéž s line in vstupem. Je ale potřeba pogooglit / zahledat na Ebay, rychlým pohledem zatím nenacházím. Kvalita bude ale stát za prd, s tím je potřeba počítat.
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Asi jsi špatně četl, ale to se stává. :wink: O ripován nebyla řeč. On chce mermomocí to gramo připojit k věži co má, PC nemaje. A pouštět si desky jako v dobách dávno minulých.
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Co to má za věž?? Má aspoň slušný FM tuner? Pak by tam fungovalo toto. https://www.alza.cz/hobby/fm-transmittery/18849964.htm
#6 Příspěvek od EKKAR »
hafca píše:EKKAR
Ale četl jsem to dobře, neboj - a právě proto píšu ať na to zapomene, protože po USB nic analogovýho nepřenese, musí to nejdřív na to USB což je digitální sériová sběrnice dostat V DIGITÁLNÍ PODOBĚ - to znamená stažený z netu, překonvertovaný z CD nebo i naripovaný z analogu (z pásku, kazety nebo LP-desky). Přímý spojení gramec - USB možný není, rozhodně ne u starších typů gramců. U těch novějších sice jsou USB konektory, ale ty právě slouží k tomu, aby se do nich připojila vnější paměť USB , NA KTEROU SE ULOŽÍ TO NARIPOVANÝ a z analogu na digitál převedený pomocí ADC = analogově-digitálního převodníku. Ten v těch novejch HNŮJDÉÉÉJ šmejdech bohužel nestojí ani za prd, tvrdě předvolená tam je bitrate 128kbps (jiná zvolit nejde), lupance od hrotu nikdo neřeší, takže se nahrajou taky ...
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Hydrawerk
Co má za věž nevím, ale zjistím až se ozve znovu a upřesní typ grama. A tohle by mohlo být řešení. :potlesk:
#8 Příspěvek od EKKAR »
A do toho transmittéru to pošle jak? Ne každej má Jack analogovej vstup. Nejjednodušší by bylo kdyby ta věž měla LINE vstup, někdy označovanej i jako EXT nebo AUX - v nejvíc případech ho tvoří dva konektory CINCH/RCA červený a bílý barvy ...
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Podle toho co mi řekl, tak to má jen USB. Teď koukám na ty transmittery a tenhle https://www.alza.cz/hobby/energy-sistem-car-mp3-f2-racing-red-d375804.htm?catid=18849964 to zrovna má. A asi budou i další. Jde jen o to, jaká bude kvalita přenosu.
DELONG
#10 Příspěvek od DELONG »
No mňe sa zas nechce veriť že ten gramofón sa bude správať ako USB flash aby sa spojil s transmitterom akého koľvek typu :lol: .
Podľa mňa bez použitia PC a softwéru (Audacity?) to nepobeží.
Platí to čo písal Ekkar.
Snáď možno takéto niečo by pomohlo .
#11 Příspěvek od EKKAR »
Pokud z toho gramce vytáhne stereo-nf signál za preampem na linkový úrovni a nakrmí s ním na analogový úrovni ten FM transmittér, tak by to mohlo chodit přes tuner v tý věži. Ale přes to USBčko to bez převodu na digitál SKUTEČNĚ NEPUDE.
Yarda1
#12 Příspěvek od Yarda1 »
Já bych se zeptal, co má za gramofon, jestli je to nějaký se zesilovačem (případně i s bednami a jak ho vlastně předchozí majitel, budiž mu zem lehká, používal?) a teprve pak bych řešil, jak signál z gramofonu dostat do věže a jestli je to vůbec potřeba.
hafca
#13 Příspěvek od hafca »
Je to samotné gramo bez zesilovače, nic mimo desek k němu nebylo. A zatím nevím ani to, jakou to má přenosku. A jestli to má v lepším případě nějaké korekce RIAA nebo je budu muset dodělat. :cry:
#14 Příspěvek od Hill »
Zjisti o tom gramci co nejvíc a napiš to sem.
Že přes USB vstup analogový signál do věže nedostaneš, to je jasné.
Náhradní řešení s transmiterem (například tímto) sice není ideálním řešením, ale, vzhledem k tomu, že kvalita věže je také neznámou veličinou v řetězci, jde o schůdné a velmi slušné řešení.
Navíc se v nejedlém zboží hypermarketů čas od času objevují transmitery bez konektoru do autozásuvky, zato ještě s prostorem na dvě tužkovky (jeden takový mám a na dvě alkalinky hraje asi 100 hodin, napájecí adaptér do autozásuvky jsem nikdy nepoužil).
Pak už by šlo jen o to, vymyslet "něco mezi to", což pro takový transmiter představuje jednoduchý sluchátkový zesilovač, protože vstup transmiteru je určený právě pro připojení na sluchátkový výstup čehokoli.
Yarda1
#15 Příspěvek od Yarda1 »
hafca píše:Je to samotné gramo bez zesilovače, nic mimo desek k němu nebylo...
Ale předchozí majitel to snad nějak provozovat musel. Dalo by se zjistit, kam to měl připojené on?
