LG 32LN575 S, po zapnutí 3x blikne červená led
Poradna určená pro amatéry
decmen
#16 Příspěvek od decmen »
Tak jsem pokročil, jsou tam 2 typy pásků 2x 6916L-1437A a 1x 6916L-1438A. Trochu jsem přitlačil při testování a výsledek je tento: jeden pásek celý o.k. (nevím co jsem testoval poprvé), na prostředním 3ks led k.o. (ale byly proražené, takže zbytek svítil), na posledním pásku 1ks rozlomený, proto nesvítil celý. Celkem tedy 4ks, už se mi je podařilo horkovzd.pistolí krásně odpájet. Teď jen poprosím kam se vydat pro náhrady. Lze to i někde v cz-sk nebo budu muset čekat na soudrhy z prc ?
Promiň Heno, teď jsem si všiml toho odkazu na Sahy, tak to je pohodička, cena dobrá, díky za tip.
decmen
#17 Příspěvek od decmen »
Ještě mě napadlo, neměly by ty led být na 6V, když jich tam je 21ks a zdroj dává ca. 126V ? Ty v tom odkazu jsou na 3V.
Heno
#18 Příspěvek od Heno »
To by si predovsetkým mal vedet ty, ked si testoval ledky v tak predsa si musel vidiet kazdu ledku zvlast ci ked svieti tak je na zdroji napätie blizke 3V alebo nie...
Heno
#19 Příspěvek od Heno »
A zaky ti to už vysvetloval, ale nepochopil si, že keď je led pás prerušený, tudíž nesvítí, tak jaksi napětí vyletí do nebies :)
Takže rádcové již pochopili, či nikoliv? :)
Nehledej aluminiový klíček, tak kde není...
Kvicala_r
#20 Příspěvek od Kvicala_r »
Ledka se napájí proudovým zdrojem, že ten zdroj má nějaký overvoltage je zcela normální, protože jinak by mu při rozpojení spotřebiče napětí vylezlo k nekonečnu (za předpokladu ideálního zdroje). To že je ten zdroj reálný přináší taková omezení HW...
decmen
#21 Příspěvek od decmen »
Bohužel zdroj s proudovým omezením nemám, jen letitý 2-27V/2A s MA741.
Ledky jsem zkoušel napětím ca. 2,7V a svítily, takže objednám ty 3V ze Sahy.
decmen
#23 Příspěvek od decmen »
Proč myslíš? Jako že už jsou ty ostatní "načnuté" ?
mi-ro
#24 Příspěvek od mi-ro »
100%.
PS když slyším, že někdo zkouší LEDky přidáváním napětí (bez omezení proudu), odcházím od stolu.
..to bude jen ňákej odpůrek
Heno
#25 Příspěvek od Heno »
Mi-ro: Čiastočne pravda s rizikami odpravenia led bez obmedzenia prúdu avšak len do tej miery aká je úroveň znalostí medzikusu medzi monitorom a klávesnicou.
Kondik: bez zníženia max. prúdu led máš pravdu avšak zakladatel vlákna prejavil snahu o úpravu led driveru v tomto zmysle, tak s tebou nesúhlasím.
Ale ok, nechcem sa opakovať, ale prvý LN LG bol to 32LN5400 som upravil pred 4 rokmi a vtedy som menil len 1 ledku, kolegova žena ho odvtedy používa denne a tie staré led stále samozrejme držia ak by to tak nebolo, už by mi to otrieskal o hlavu :)
Odvtedy som takto urobil cca 150-200 teliek rôznych značiek a typov (monitory nebudem spomínať je ich o jednu nulu viac) a nebusíš veriť, ale žiadna reklamácia dodnes nebola.
Hm tak ak ti toto nestačí ako rukolapný dôkaz, potom pravdepodobne budeš "hlas ameriky" alebo "hlas výrobcu" či hlas "svojho biznisu".
Jasne, ja si kadím do vlastného hniezda, neboj viem o tom a je to moje vedomé rozhodnutie...
Heno
#28 Příspěvek od Heno »
Veď dojdi... Keď nebudeš mať múdre rečí, ale argumenty, pálku nechám tam kde je...
Zaky
#30 Příspěvek od Zaky »
Už se tu zase schyluje ke zbytečné flamewar, tedy je třeba si uvědomit, že pokud se vymění jen poškozené led, je to sice řešení kompromisní, ale zpravidla jediné možné. Vyměnit všechny LED v podsvětlení přepájením veškerých čipů na páscích může navrhovat jen ten, kdo to nikdy nedělal, pracnost je natolik nesmyslná, že by to žádný zákazník neakceptoval zaplatit. Výměna všech pásků za nové je taktéž cenový nesmysl. Zbývá tedy jedině výměna poškozených čipů a SNÍŽENÍ MAXIMÁLNÍHO PROUDU, kterým může zdroj LEDky napájet. Pokud se toto provede, namáhání LED se zmenší velmi výrazně, což má zásadní vliv na životnost. Narozdíl od Hena jsem opravil jen pár kousků, ale zatím mi zpět také nic nepřistálo, takže budu opravy i nadále provádět takto.
