Prosím o pomoc s identifikací schématu/DPS-VYŘEŠENO
#16 Příspěvek od EKKAR »
ok1hga píše:stačí to zadat do google a za několik vteřin to máš . . .
ARA 74/6/220...
Zadával jsem "přídavný koncový stupeň B-56" a nic mi nenašel. Asi nemám dost trpělivosti, jenže já předtím hledal ty obsahy AR a vzhledem k tomu, že mám povolený šušeňky, tak mě Ghůůůghl trvale přesměrovával tam na tu zmínku o přídavným zesilovači bez funkčního linku. Tolik trpělivosti, abych zkoušel všecky možný kombinace jsem zas v ten moment neměl, i když asi bych to postupným prohazováním dohledal taky.
ok1hga dál píše:... ale nemyslím si, že to bude nějaká výhra,
lepší bude postavit celý stereo zesilovač, třebas i s germániovými tranzistory.
V tom AR článku ale asi šlo nejvíc o to, že zapojení byl okopčenej originální koncák z B-56 a měl proto i prakticky shodný vlastnosti včetně kmitočtový cháry a případnýho zkreslení, takže tím původní B-56 skutečně doplnil na stereo pro režim přehrávání, o jeho posunu někam vejš na Hi-Fi level se asi autorovi nejednalo ...
