Multimeter UNI-T UT30C zobrazuje nahodne cisla
#16 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Ruky drzia, oci vidia :D
Ještě že jsi dal tu poslední fotku smontovanej a funkční. Při prohlížení toho přibastlíku jsem si říkal, jestli máš dost vysoký kontaktní gumičky pro LCD a nebo zda to půjde vůbec zaškatulovat. :)
#17 Příspěvek od rnbw »
Velkost medzery medzi LCD a doskou som overil este pred zaciatkom operacie, pretoze sa mi uz viackrat stalo, ze sa po nejakej oprave nove suciastky (typicky elyty) nezmestili a musel som to prerabat (davat nalezato)... Nastastie tam je miesta dost.
sis2
#18 Příspěvek od sis2 »
Já to oceňuju ... a do bastlírny tato názorně ilustrovaná oprava rozhodně patří. I jako ukázka, jak to jde, když se opravdu chce.
gepard
#19 Příspěvek od gepard »
Gratuluju! Souhlasím, tomuhle se právě říká bastlení. Zkušenost z opraveného zařízení, měřáku, je pak neocenitelná. Už jen dostat dolů ten flusanec bez poškození tišťáku je masakr.
-- Gepard --
Milan8
#20 Příspěvek od Milan8 »
Mám tento měřák UT30C a začal mě ukazovat poloviční hodnoty napětí na všech rozsazích. Žádný IO kromě operačního zesilovače LM358N tam není,je tam jen několik tranzistorů.
Ví někdo čím by to mohlo být?
Předem dělkuji.
TubeGuru
#21 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, ale je tam další IO i když tak třeba nevypadá. Z úsporných důvodů není chip zapouzřen (DIP, DIL), nýbrž pouze zakápnut zpravidla černým epoxidem nebo může být schován pod displejem.
Tebou popsaná závada však vypadá na poruchu právě kolem operačního(ch) zesilovačů LM358N. Ty převádějí měřené napětí ze vstupního děliče na napětí pro ten měřicí obvod zpravidla 200mV. Zesílení OZ je nastaveno odpory a s největší pravděpodobností bude mít některý studený spoj. Z důvodu vysokého vstupního odporu se většinou používá neinvertující zapojení OZ. Kdybys měl schema, dalo by se diagnostikovat konkrétněji...
