imax b6 nabíječ
Victronix
#16 Příspěvek od Victronix »
A nebo koupit x kusů a vybrat mezi nimi.
Hledám ideální řešení...
drobino
#17 Příspěvek od drobino »
I to by slo ale obavam se ze s multakama co mam doma bych se dostal na presnost spis tak 5% :)
Zaky
#18 Příspěvek od Zaky »
Rozdíl v balancování v desetinách voltu je tragicky špatný, přijatelný je v desítkách mV a všechny B6, co jsem koupil, to splňují. Není to problém balancovacích odporů, ale odporů v děličích měření napětí článků. Výměnou odporů za přesnější se to řešit dá. Změříš to jakýmkoli multimetrem za předpokladu, že si koupíš nějakou pevnou referenci (třeba LM285) a zkontroluješ multimetr na rozsahu, na němž budeš měřit články, kolik naměřil. Potom není problém udělat příslušnou korekci i kdyby měřil úplně příšerně, krátkodobá stabilita jakéhokoli i toho největšího lowcostu bude vyhovující, při měření na rozsahu 20V u 3.5 digitvého měřáku uvidíš na posledním místě desítky mV a řekněme do 30-50mV chyby je Imax plně použitelný.
drobino
#19 Příspěvek od drobino »
Diky Zaky taky si myslim ze desetiny jsou tragicke a to co pises jsem si myslel, bohuzel me znalosti uz nezasahuji tak daleko a nevim kde ten odporovy delic najit. Snazim se jeste neco najit na anglickych forech, ale je to zdlouhavy proces. Asi bys nevedel ktere konkretne odpory by byly potreba vymenit pro zlepseni presnosti. Dekuju
