FM stupnice - náplň EPROM
microlan
#16 Příspěvek od microlan »
Tak to ještě přehodím, s těma stovkama kiloherc to bohužel nespravíme, je to na psledním řádu aproximovaný.
//ale vrtá mě hlavou ta nevýznamná nula
warp
#17 Příspěvek od warp »
Ta "nula" tam ve skutečnosti zobrazena není, jen jsem jí tam blbě uvedl - skutečně je to 649, místo 94,6. Jinak je to v pořádku, možná se ta nectnost v desetinách upraví připojením "vazby" na ladění dle schematu (teď je to bez toho, možná to dělá oscilátor tuneru, MF filtr je 10,7). Pokud by byl problém s přehozením, tak by šlo asi přehodit pořadí přívodů anod, pokud to nenaruší multiplexování displaye.
microlan
#18 Příspěvek od microlan »
Nic s tím nedělej, dnes to přehodím. S tím AFC uvidíme
microlan
#19 Příspěvek od microlan »
Pokus číslo 7
stupnice_opr.bin
(8 KiB) Staženo 140 x
warp
#20 Příspěvek od warp »
Teď je to v pořádku, díky. Jen je asi neřešitelný posun o 0.05 až 0.1 MHz - Pokud AFC půjde vyřešit tak klidně, jinak to moc nevadí - jen se to nesmí zapojit - pak to dělá bordel.
microlan
#21 Příspěvek od microlan »
Opravdu je s tímto časováním neřešitelný, protože to nečítá 100 kHz bloky ale něco kolem 62 kHz, a řeší se to zdvojením každé druhé hodnoty, takže vždy dva kmitočty vzdálené od sebe až 120k můžou udávat stejnou hodnotu. Viz tady:
(4.37 KiB) Staženo 104 x
warp
#22 Příspěvek od warp »
To vůbec nevadí, mockrát díky za ochotu a pomoc. Třeba to pomůže i někomu jinému, nebo tomu kdo chce si tuto stupnici z nostalgie postavit. Ještě dotaz, ty hodnoty na konci EPROM slouží k čemu (krom řádku s vašim copyrightem).
microlan
#23 Příspěvek od microlan »
To nevím, patrně nějaká reklama, nebo nějaké konstanty pro výpočet . Na funkci to nemá vliv, do těch míst se čítač nikdy nedostane
s vašim copyrightem...
si vykáme nebo je tam těch kopyrajchtů víc?
