Napsal: 26 črc 2017, 21:07
Primár trafa uvádíš OK - co to znamená? - jakou má indukčnost?
Pokud je (některé) vinutí do zkratu (i částečně), pak řídící IO blokuje nadproudová ochrana, která snímá úbytek na odporu v S-vývodu Fetu.
Chování po zapnutí tomu odpovídá - nabije se elyt na přívodu Vdd řídícího IO, ten nastartuje, Fet dostane buzení, otevře se, a poté rostoucí proud primárem způsobí velký úbytek na odporu v elektrodě S a přes pin SENSE se obvod zablokuje. Víc by ukázal osciloskop..., ale bacha, je to na potenciálu sítě!
A jak (čím) jsi naměřil těch udávaných 12,6V ? - běžný multimetr to nestihne správně změřit, jestli to trvá 0,5s.
