Sluzby pre obcana na slovensky sposob
#16 Příspěvek od xsc »
rnbw píše:Pikofarad: A odisiel si s novym obcianskym alebo ako to u vas funguje?
S novým OP ihned odejít nejde. Vyrábí to centrálně a trvá to tak 2-3 týdny. Pokud starý OP ještě platil, tak dřív odstřihávali roh, při neplatném/ztraceném OP dali jen potvrzení, se kterým se nic vyřídit nedalo.
#17 Příspěvek od konosuke »
nový OP během 10 min., neplatil nic i čb fotku bába cvakla příručním nikonem na stojánku a bylo to, pak na webu města oznámení (cca 2 týdny) že doklad je hotov
spirit
#18 Příspěvek od spirit »
Čítal som len zadanie vlákna, ale: rnbw to si dopadol ešte dobre, potvrdenie o odobraní OP ti síce vydajú, ale je ti na píp, pretože je to len papier pre policajtov, že nie si imigrant zo Sudánu. A že si o 30 dní príde pre OP ten správny človek. Lenže nevybavíš nikde absolútne nič. Absolútne. A to vôbec nemusíš riešiť úver na nový dom, stačí aby ti prišiel doporučený list (a ako naschvál v ktorom je práve napríklad fatálna lehota na odvolanie a pod.), alebo budeš potrebovať v banke zaplatiť 1,20€ vyúčtovanie ZSE, jasne že ak to nerobíš elektronicky. Samozrejme ide aj to riešiť: prídeš na úrad znovu, vyžiadaš si skrátenie vybavenia, ideš do toho spomínaného automatu, zaplatíš 20€, vrátiš sa okolo frflajúceho radu k okienku a do troch dní (? nepamätám presne) si môžeš prísť, tak ako aj ja, pre hotový OP. Ako vidíš, zbytočne robíš zo Slovenska problém, a aj parkovanie pri Lídli sa ti bude potom zdať ako brnkačka.
#19 Příspěvek od rnbw »
Keby som nieco velmi potreboval, tak vytiahnem zo suflika pas. Teoreticky by mohol fungovat aj na vybavenie technickeho preukazu, ale skusat to nebudem...
Achab
#20 Příspěvek od Achab »
Když vytáhneš "železnou občanku" tak ti každý vyhoví ochotně a bez průtahů. :)
