Stránka 2 z 7
Napsal: 15 říj 2023, 22:24
od Hill
To napětí tam je, když máš připojené signálové obvody?
Jestli ta napětí měříš bez odběru, tak jsou celkem v pořádku: když je na vinutí trafa efektivních 30 V, pak na C801 bude bez odběru nejméně 39 V.
Dokud proud odebírá jen odporový dělič násobiče kapacity, úbytek napětí na R801 je kolem 0,3 V.
Teprve odběr signálové části (něco mezi 120 mA při snímání a 180mA při záznamu) způsobí na tom odporu významnější úbytek napětí a napětí na kolektoru T801 bude o tuto velikost nižší, tedy s tím klesne i napětí na C803, potažmo na napájecí sběrnici 23. To by bez zátěže mohlo být asi 31 V, při připojené zátěži by se mělo pohybovat mezi 21 V a 25 V.
Napsal: 16 říj 2023, 07:29
od Misak
Ano, mám tu zakl. desku holou. Původně to s ní nehralo (ulomená noha tranzistorů), tak jsem ji chtěl proměřit dřív, než to zase vše přehodím. Tak to vše přecházím a budu měřit při odběru.
Díky Hille.
Pak dám vědět.
Napsal: 16 říj 2023, 08:25
od ok1hga
Misak píše:Ano, mám tu zakl. desku holou.
. . . pak se to chová jak popisuješ.
ta část nahoře je stabilizátor, ten bude mít správné napětí i bez zátěže . . .
to dole je jen násobič fitrační kapacity bez stabilizace, tam výstupní napětí bez zátěže značně stoupne.
Napsal: 17 říj 2023, 09:06
od Misak
Děkuji. Hned jak budu mít čas, vyzkouším to.
Napsal: 18 říj 2023, 21:05
od Misak
Zdravím,
tak máte pravdu.
Osazeno vším co tam má být a je tam 25,4V.
A kupodivu to i hraje.
Bohužel co nejde jsou ukazatele signálu. (LEDKY)
Ve schématu jsem na této desce nenašel žádné měřící body, tak nevím ,kde začít.
Opět prosím o pomoc, jak tu desku s indikátorama proměřit.
Děkuji.
Napsal: 18 říj 2023, 21:45
od Hill
Nemá ukazovat jen při záznamu? Při snímání tuším svítí jen LED indikující, že je přístroj zapnutý. Ale to neber za stoprocentní, kdo si to má tolik let pamatovat?
Konečně v Technických informacích
zde je popsaný postup, jak indikátor otestovat.
Napsal: 18 říj 2023, 22:39
od ok1hga
Napsal: 20 říj 2023, 15:53
od Misak
Indikátory mají ukazovat i při přehrávání, mně moc ne. Sotva se rozsvítí dvě spodní diody, moc pomalu a skoro to nereaguje. Dělají to oba kanály. Výstupní signál na zesilovač je OK, normálně to hraje. Kazetu zkouším origo. V Condoru se můžou indikátory přetrhnout
. Trimry R121 a R221 bez efektu. Výměna jednoho A227D bez efektu. Napětí na IO je cca 16,5V. Už nevím, můžete mě někdo postrčit.
Děkuji
Napsal: 21 říj 2023, 19:20
od Misak
Chlapi, prosím.
Nějaký nápad?
Napsal: 21 říj 2023, 21:13
od Hill
Při záznamu to ukazuje? Určitě taky ne. Obvody A277D jsou zapojené katalogově a jsou buzené z rovnocenných usměrňovačů.
Na kolektorech T105 a T205 máš 15 V?
Napsal: 21 říj 2023, 21:44
od Misak
Ano, ukazují i záznam.
Mám na tranzistorech 15,4V.
Abych to upřesnil. Dlouho trvá než začnou svítit a když přestane přehrávání tak trvá dlouho než zhasnou. Je to celé takové líné.... Spíš to svítí než bliká.
Napsal: 23 říj 2023, 20:41
od Misak
Musím se omluvit Hillovi a ok1hga za promarněný čas hledáním odpovědi ohledně indikátorů úrovně.
Jsem normálně slepý
, při výměně kondenzátorů C106 a C206 jsem zaměnil hodnoty 2,2uF za 22uF.
Tak se ještě jednou omlouvám.
Už to ukazuje jak má.
Napsal: 23 říj 2023, 22:28
od Hill
S hodnotou 22 µF to reaguje spíše, jako VU-metr, než indikátor vybuzení. Ukazoval střední hodnotu, tedy přibližně zdánlivou hlasitost, ne špičky, o nichž je třeba při záznamu vědět.
Napsal: 05 bře 2025, 18:52
od Misak
Zdravím a mám prosbu,
vracím se k M710, zjistil jsem, že nenahrává, při regulaci úrovně poťáky se to chová divně, jeden ovlivňuje i druhý kanál , ukazatel ukazuje nesmysly a na pásku nic není. Při záznamu má jít na mazací a kombinovanou hlavu jaké napětí? Nic jsem tam nenaměřil. Děkuji.
Napsal: 05 bře 2025, 19:04
od xsc
Na mazací hlavě musíš naměřit střídavé napětí nejlíp osciloskopem, to samé na kombinované hlavě.
Ve schématu je 28Všš pro FE2O3 a 56 pro Cr. Napětí na kombinované hlavě tam nevidím.
