Stránka 2 z 3
Napsal: 23 srp 2017, 11:13
od microlan
Asi to bude jen barvivo, protože si vzpomínám, že kdysi to jeden známý donesl z EJF a laminivali jsme s tím vydru. Bylo to normálně průsvitný. Takže vyzkouším tohle:
http://www.sincolor.cz/Naterove-hmoty/Laminace-pryskyrice/EPROTINT-pigmentova-pasta/Pigmentova-pasta-Eprotint-cervenohneda-200g.html
//ovšem zcela zásadní informace, jako plnivo se tam přidává mikromletý křemičitý písek, třeba tento, 25 kg pytel 120,- Kč odsud:
http://www.glassand.eu/index.php?page=katalog#mikro
Napsal: 23 srp 2017, 14:52
od ZdenekHQ
Já žil totiž vždycky v iluzi, že izolátory jsou z keramiky. Dělat je z epoxy je trošku drahý a pracný...
Napsal: 23 srp 2017, 15:05
od microlan
Nedělám izolátor, ale zalitý vn dělič 1:1000 pro 6 kV. Taky jsem si kdysi myslel, že z pértinaxu se dělají jen karburátory :-), dokud jsem neměl v ruce tohle
Napsal: 23 srp 2017, 15:07
od ZdenekHQ
Tak to jsme zpět u toho, že danhard Ti to vakuově zalije, a Ty pak na vrch dáš nějakej barevnej efekt.
6kV není žádný napětí, spíš asi řešíš vlhkost atd.
Napsal: 23 srp 2017, 15:14
od Achab
Písek se taky nedává do všeho, záleží na konkrétním výrobku.
Napsal: 23 srp 2017, 15:40
od danhard
Tak to vyfoť nezalitý.
Moje zalejvací hmota je modrá, ale když to delší dobu leží, tak by se dala odebrat jen ta čirá část.
Napsal: 23 srp 2017, 21:12
od microlan
Díky za nabídky, ale už mám objednaný písek i červenohnědou barvu a sud 1200ky u kamaráda. Vývěvu a cylidr už jsem psal že mám. Bude to dole čtvereček plechu uvnitř 2 odpory a 2 kondíky, navrchu uzavřená matka pro přívod. Bezindukční odpor dojde za 14 dní.
Napsal: 24 srp 2017, 07:59
od Achab
Drobný díl na 6kV můžeš pomocí ChS 1200 zalít i bez podtlaku, písku a barvy. Povrch se dá nastříkat - některé díly tak dělali i v tom EJF. Ovšem bez dodržení vytvrzovacích teplot v jednotlivých technologických etapách asi nedosáhneš stejných vlastností jako při průmyslovém lití.
Jinak odpory měřících VN sond jsou často pouze zasunuté v izolační trubce a stačí to, navíc se dají vyměnit.
Napsal: 24 srp 2017, 09:25
od microlan
Vyzkouším to s tím pískem, alespoň reakce nebude tak rychlá a navíc pokud ten písek vysuším, tak bude mít lepší vlastnosti než samotný epoxid. Hlavně si myslím, že tam bude menší pnutí a menší smrštění po vytuhnutí. Vzájemný poměr vyzkouším, epoxidové podlahy se míchají 1:4 až 1:10, ale tem je větší zrno.
Napsal: 24 srp 2017, 10:00
od danhard
microlan píše: Bezindukční odpor dojde za 14 dní.
Proč bezindukční odpor na 6kV ?
Potřebuješ hlavně odpor s malou napěťovou závislostí a s malým Tk.
Napsal: 24 srp 2017, 10:33
od microlan
Našel jsem tenhle, je na 15 kV, TK 100 ppm, ale bude se to používat při pokojové teplotě s minimálním zatížením. Lehce dostupný v kusovém množství, že je bezindukční je bonus. V testrech se používají takové ty keramické pásky, různě prosukované a prodrážkované na PCB, asi by to taky vyhovělo, možná to má i lepší stabilitu, ale našel jsem jen švýcarského výrobce, ale nikde v žádném dostupném kšeftě. Takže toto 200 MΩ HTE52:
http://www.3rlab.com/anglais/pdfs/hte.pdf
Napsal: 24 srp 2017, 11:17
od danhard
Kdo to prodává ?
Napsal: 24 srp 2017, 11:20
od microlan
Napsal: 24 srp 2017, 11:26
od danhard
Napsal: 24 srp 2017, 11:48
od microlan
asi neumím hledat, jak půjde něco od mousrů, tak to přihodím, přece jen je tam jiná cena a lepší stabilita
