Stránka 2 z 7
Napsal: 02 říj 2017, 22:23
od Standa99
Jo takhle, asi jsi chtěl přes RPi streamovat TV po síti.
Na PC můžeš nahodit VirtualBox, do něj nainstalovat nějaké linuxové distro a v něm to otestovat nezávisle na RPi. Sám jsem to tak nyní dělal, přes USB nasdílíš cokoliv i do toho virtuálního systému.
Napsal: 03 říj 2017, 17:26
od kapitanf
Stando99, dokázal bys najít datasheety, zapojení podle mě bude jednoduché, byly by tam kompletní informace o i2c bus . Já jsem našel pouze dvoustránkové (reklamní). Ty jsou k ničemu. Chce to mít pojem o kodu toho tuneru, předpokládám, že jde o
USB2 >> DEMODULATOR (i2c) >> TUNER(i2c) repektive HOST_SDA >> TUN_SDA.
zde je odkaz na ten dvoustránkový datasheet:
https://www.silabs.com/documents/public/data-shorts/Si2168-D60-short.pdf
datasheet pro CYPRESS:
http://www.cypress.com/file/138911/download[/code]
Napsal: 03 říj 2017, 17:36
od Pbk
Ahoj kapitanf, muzes udelat USB dump pomoci USBPcap ? Mam podezreni, ze se tam nahrava jiny fw. V CyDtv.sys jsem nasel fw pro si2141, ale pro si2168 ne. Je mozne ze je tam novejsi.
Staci spustit USBPcapCMD.exe, zvolit spravny port a strcit stick do portu.
Pokusim se na ten dump podivat a ten fw z neho dostat.
Napsal: 03 říj 2017, 19:53
od Standa99
@kapitanf: Víc informací k těm chipsetům (asi) není, aspoň co jsem se rozhlídl.
@Pbk: Ten Si2141-A10 byl použit ve verzi MyGica T230 a Si2168-D60 v T230C viz.
odkaz. Hlavně jsou ovladače (na podpoře MyGica) pro obě varianty T230 & T230C stejné. A v Linuxu se kapitanovif nahrávají správné firmwary, jinak by výpis dmesg obsahoval chyby.
Napsal: 03 říj 2017, 20:00
od kapitanf
Jinak Stando, virtualbox dobře znám, mám však pochyby o jeho zabezpečení . Nedávno jsem připojil flasku do usb, připojil v menu virtualboxu a potom se mi změnilo VID a PID. Flash byla nefunkční a nešla zformátovat. Takže od virtualizace jsem ustoupil. To co jsem ještě neřekl je, že vlastním wintel (z Číny, WINdows INTEL, je to Intel Z3735F) a ten má 2GB DDR3 + 32GB ROM, což se mi zdá poměrně málo i na virtualizaci x86 Linuxu, i když znám např. SlitazLinux a ten je na paměť nenáročný, ale muselo by se na něm zkompilovat nové jádro + nějaké ty utility pro DVB, no a je to spousta práce. Raspberry-PI tohle řeší, prostě stáhneš OS, nakopíruješ OS a jedeš. Ještě by to chtělo dodat, vhledem k malé operační paměti je na Wintelu Windows10 32bit.
Ahoj Pbk, bohužel usbdump uložil pouze nějaké přerušení URB_INTERRUPT. Ale přesto ti posílám usbdump1.
http://185.33.146.234/testing/usbdumps/dvbt2-evolveo/usbdump1.pcap
Napsal: 03 říj 2017, 20:36
od Pbk
@kapitanf, ano, ten dump neobsahuje data na odchozim endpointu. Mas urcite spravne zvoleny port? Zastrc stick do portu a spust USBPcap. Mel by se objevit vypis zarizeni pripojenych do jednotlivych portu. Mel by tam byt i ten tuner. Tak zjistis na jakem portu je pripojeny. Pak ten stick vysun a znovu zasun.
@Standa99 jenze v tom sys souboru jsem nasel jen dvb-tuner-si2141-a10-01.fw, ale ani jeden ze si2168 coz je divne protoze by tam mel byt. Proto si chci overit, jestli tam neni nahravany jiny.
Napsal: 04 říj 2017, 11:19
od kapitanf
Ten Wintel má pouze jeden port (1) a na tom je myš, klávesnice, ovladač a TV stck. Nic složitého, ale zkusím znovu spustit ten dump.
Napsal: 04 říj 2017, 11:57
od Standa99
Taky mám někde
Pipo X7 s Atomem Z3736F + 2GB RAM + 32GB eMMC, ale ten má 4x USB 2.0. U něj byl problém, že LANka je připojená přes USB (nějaký Davicom) a to dělalo neplechu (někdy se to odpojilo).
Je to trocho OT, tak pardon.
Napsal: 04 říj 2017, 16:41
od kapitanf
Tak jsem to nechal dlouho běžet, vysunul, zasunul a nenašlo to nic jiného, než ten URB_INTERRUPT.
A už to takhle nebudu dál zkoušet.
Přidávám výstup z nového nástroje "dvbv5-scan":
Kód: Vybrat vše
Scanning frequency #1 474000000
(0x00) Signal= -47.00dBm
Layer A: Signal= 53.05%
Scanning frequency #2 482000000
(0x00) Signal= -40.00dBm
Layer A: Signal= 60.06%
Scanning frequency #3 490000000
(0x00) Signal= -51.00dBm
Layer A: Signal= 49.05%
Scanning frequency #4 498000000
(0x00) Signal= -52.00dBm
Layer A: Signal= 48.05%
Scanning frequency #5 506000000
Scanning frequency #6 514000000
Scanning frequency #7 522000000
(0x00) Signal= -54.00dBm
Layer A: Signal= 46.05%
Scanning frequency #8 530000000
(0x00) Signal= -56.00dBm
Layer A: Signal= 44.04%
Scanning frequency #9 538000000
(0x00) Signal= -59.00dBm
Layer A: Signal= 41.04%
Scanning frequency #10 546000000
Scanning frequency #11 554000000
Scanning frequency #12 562000000
(0x00) Signal= -57.00dBm
Layer A: Signal= 43.04%
Scanning frequency #13 570000000
Lock (0x1f) Signal= -31.00dBm C/N= 22.25dB UCB= 0 postBER= 1.00
Layer A: Signal= 69.07% C/N= 44.54%
ERROR dvb_read_sections: no data read on section filter
ERROR error while waiting for PAT table
Scanning frequency #14 578000000
Scanning frequency #15 586000000
(0x00) Signal= -55.00dBm
Layer A: Signal= 45.04%
Scanning frequency #16 594000000
Scanning frequency #17 602000000
Scanning frequency #18 610000000
(0x00) Signal= -61.00dBm
Layer A: Signal= 39.04%
Scanning frequency #19 618000000
(0x00) Signal= -60.00dBm
Layer A: Signal= 40.04%
Takže chyba je jistě ve firmware...
>>Pbk, jak jsi našel ten firmware pro tuner?
Napsal: 05 říj 2017, 14:35
od Pbk
Zkousim ten stick dumpnout, ale zatim se to vubec nedari. Pouzil jsem i jiny soft ale stale to nejde.
Napsal: 05 říj 2017, 17:40
od Pbk
Tak se mi podarilo ten stick dumpnout.
Je jasne ze se tam nahrava dvb-tuner-si2141-a10-01.fw. (CyDtv.sys 1.35.0811.0, offset 0xd16d8, delka 0x682)
Ale pro 2168 se nahrava jen mala cast (CyDtv.sys 1.35.0811.0, offset 0xd1408, delka 0xCC). A jestli jsem ten dump spravne precetl, tak jeho verze je D.6.0.1.
Tak jsem zkousel i fw verzi 6.0.1 na Rpi3 a stejne zadne TS data neprichazeji.
Asi bude nutne ten 2168 jinak nastavit. V tom dumpu je videt vic inicializaci a nastaveni nez je v driveru.
Napsal: 06 říj 2017, 14:56
od kapitanf
Pbk, jaký soft používáš, tohle já neznám a rád bych znal.
Napsal: 06 říj 2017, 15:25
od Pbk
kapitanf, na usb dump jsem pouzil USBlyzer ale musel jsem aktivovat moznost capture hot plugged devices, jinak nic nechytil.
Napsal: 06 říj 2017, 15:34
od Pbk
Tady je export do CSV. pridal jsem nejaky komentar.
Napsal: 06 říj 2017, 18:19
od kapitanf
>> Pbk, no fajn, tak ti držím palce, já to budu teprve studovat (doma, na školu jsem už starej
Jinak tady jsou rezervované příkazy SI2168:
http://www.dpeddi.com/linux:si2168
Snad ti to bude k něčemu
