Stránka 2 z 2
Napsal: 07 říj 2017, 20:53
od Artaban001
Když už má mít odpor delší přívody, tak je to taky kvůli tomu, že pracovní teplota je tak vysoká, že může docházet k degradaci desky plošných spojů pod, nebo kolem těch odporů. Teplo se stačí vyzářit. Ty vývody kolikrát na ochlazení odporu nestačí.
Napsal: 07 říj 2017, 20:54
od danhard
U odporů je to něco jiného, tam posazení nad desku umožňuje vyšší pracovní teplotu, která odporu nevadí.
Větší část tepla jde pak z odporu sáláním.
Napsal: 07 říj 2017, 21:06
danhard píše:To je prosím ptákovina, jelikož teplo jde do desky
EKKAR píše:OK, ty ptáku - a vývody jsou asi tepelnej izolant, co?
Nejdřív prosím tě Vašku vystřízlivěj, než příště plácneš takovou pitomost, ano?
lesana87 píše:2x delší vývody = 2x větší odpor pro vedení tepla do desky.
Ty už radši nic neplácej.
danhard píše:EKKAR píše:Nejdřív prosím tě Vašku vystřízlivěj, než příště plácneš takovou pitomost, ano?
Jakou pitomost ?
Vývody představují pro chlazení chipu tepelnej odpor vedením, pokud deska dobře odvádí teplo, tak čím kratší, tím lepší.
Máš to v každým katalogu, 🤐
https://www.vishay.com/docs/88516/1n5400.pdf
microlan píše:Jo, přesně tak, nedávno jsem SMD 3W odpory nahradil 4W na drátech, hodně daleko od desky (na dlouhých vývodech) protože deska už nestíhala to teplo odvádět a na řídícím chipu bylo 90°C
Já nevím, o čem to melete - ale já popisuju stav, kdy se vývody válcovýho odporu, případně polovodičový, PŘEVÁŽNĚ GERMANIOVÝ diody stočej do kroužku a dioda nebo odpor se na desku připájejí "do vzduchu" - ty "spirálky" totiž mají právě kromě toho, že vyzařujou teplo z čipu během provozu ještě taky za úkol chránit čip před přehřátím během pájení - kdy má konec vývodu prostrčenej dírou teplotu kolem 300°C. Vzhledem k tomu, že starší typy polovodičů byly daleko míň odolný proti poškození PN přechodu teplem ZVENKU, tak ty spirálky byly jediným způsobem, jak poškození pájením předejít - přičemž jedinej komu se divím, že tohle neví, respektive dělá jako že neví je Vašek - ten zbytek ještě tahal kačera, když se z polovodičů běžně pájely jen bambusáky - protože křemík byl nedostupným snem ... A u prvních Si diod se to prostě dělalo ze setrvačnosti taky.
Napsal: 07 říj 2017, 21:14
od danhard
EKKAR píše:A dokonce se třeba u usměrňovacích diod bez závitu pro přišroubování chladiče ty vývody stáčely do kroužku o Ø cca 5mm, aby se zvýšila plocha pro vyzařování tepla - na 50Hz síťovýho kmitočtu nárůst indukčnosti nevadil. Týkalo se to třeba diod řady KY701 - 706 v kovovým pouzdru ...
KY701 jsou germániový ?
Napsal: 07 říj 2017, 21:19
od ZdenekHQ
@EKKAR: Spirálka na vývodu není jedinej způsob, jak chránit součástku před přehřátím - nakonec u tepelných pojistek pod 150°C je to většinou nutnost, jinak se přeruší, pokud se pájí. Proto jsou v praxi nýtovaný.
Prostě se vývod mezi pájeným místem a součástkou "zmáčkne" plochejma kleštičkama (pinzeta většinou nestačí), což bez problémů odvede zbytkový teplo.
Napsal: 07 říj 2017, 21:26
od lesana87
EKKAR píše:ty "spirálky" totiž mají právě kromě toho, že vyzařujou teplo z čipu během provozu
Odvod tepla zářením je u polovodičů, zvláště germania, zanedbatelný. Většina tepla se odvádí vedením. Na to, aby záření převážilo, by muselo mít pouzdro teplotu vysoko nad smrtelnou teplotou pro polovodič. (Ne)divím se, že tohle nevíš.
Napsal: 07 říj 2017, 21:33
od Bernard
Yarda1 píše:Obvody se soustředěnými parametry
a
obvody s rozprostřenými parametry.
Bylo to sice vztáhnuto k elektromagnetickým vlastnostem, ale právě v oblasti termiky tu máme typický případ s rozloženými parametry. Každý kousek toho přívodního drátu vede teplo směrem k chladnějšímu konci a současně poskytuje plochu pro ochlazování prouděním okolního vzduchu. Konkrétní uspořádání může mít optimální řešení takové nebo makové.
