Elektronkový zesilovač z Číny (kit)
Ondras_Ch
#16 Příspěvek od Ondras_Ch »
Tohle je věc, která naprosto zlikviduje veškeré bastlení, "vole proč se s tím děláš vždyť to koupíš za dva dolary na alíku" ale svět se mění a asi to tak má být...
A není to míněno přímo na Jirku RCK, ber to jen jako povzdech......
JirkaRCK
#17 Příspěvek od JirkaRCK »
Jak jsem již uvedl. Papírový výkon jsem ani nečekal, ani nechtěl (je to na klidný domácí poslech, kde chvíli dobře sloužily dokonce i ECL86 v obdobném zapojení...a především pro zábavu a radost z konstrukce). Nechtěl jsem si zde ani poměřovat výkon, ani svrhnout diskuzi, zdali je zakoupení sady včetně již vyřezaného šasi vražda koťátek, zatímco zakouepní traf + flašek v ČR a vybrušování a zabrušování šasi z plechu doma v garáži počin hodný matadorů :-)
Šlo mi především o postované schéma: Zdali je koncák opravdu předimenzovaný, mělo by se změnit anodové napětí, předpětí...případně zdali v něm někdo neuvidí nějaký kyks.
Co se živosti a opravdovosti bastlení týče, nevidím mezi kitem a vlastní tvorbou jediný rozdíl: Co mi brání v tom zapojit nakoupený materiál jinak než na přiloženém schématu a co mi naopak zakazuje ubastlit "vlastní projekt" do puntíku podle schématu staženého z netu??? Výstupáky oproti těm, co bych pořídil u nás, možná nebudou tak kvalitní, ale to nepoznáme z řečí a soudů na fóru, ale z výsledného zvuku.
Prosím o co nejvěcnější vyjádření k jádru věci. Kecy o vyhozených penězích můžu poslouchat i doma a to, že za dvojnásobek peněz můžu nakoupit materiál u nás a projekt dělat podle sebe, vím :-) Už to ale bohužel mám doma. A musím konstatovat, že tak hezké šasi bych v životě nevyrobil.
ferdislav
#18 Příspěvek od ferdislav »
Ok
Kondik do mrizky ne a triody paralelně se používá "běžně"
Jestli po zmereni je vse jak ma, neni moc co dal vymyslet, at slouzi
JirkaRCK
#19 Příspěvek od JirkaRCK »
Díky :-)
A co anodové napětí? Je ok? Můžu/mám nějak ulevit těm EL34, kdyby se potvrdilo, že se přehřívají (Asi to nebude ideální, ale napadá mě třeba ještě před tlumivku hodit do série malý výkonový odpor, který by napětí srážel.)?
ferdislav
#20 Příspěvek od ferdislav »
Nejsem si jistý jestli je to dobrý způsob a ani jsem to tak nikdy nedělal, pokud je to vůbec třeba (známe už skutečné napětí anoda - katoda?) , cpát něco před anodu to mi nevoní,ale možná zkušenější budou vědět, hlavně bych se zaměřil na proud anodou, mřížkou - aby ztráta nebyla větší než dovolená, změřil žhavící napětí atd. takový základ abys věděl co se tam děje..
JirkaRCK
#21 Příspěvek od JirkaRCK »
Ok, uvidím, co naměřím, až to sestavím. Díky moc za rady.
PS absence spodního krytu prý není bug, ale feature, protože prý ze spodu stejně není vidět (navzdory tomu, že všechny zesíky z Aláče v tomto šasi spodky dle foto mají - tento prodejce u této varianty bohužel foto spodku v inzerátu neuvedl, tak má nyní prostor se se mnou hádat :-D ). Čína je zábavná...
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
Změnou katodového odporu té EL34 můžeš upravit klidový proud, takže bude topit míň a pochopitelně o něco spadne výkon.
Otkundes
#23 Příspěvek od Otkundes »
Jak koukám na to schéma, ten vazební kondík mezi potenciometrem a mřížkou elky mi tam chybí. Zkuste tam ten kondík mezi jezdec potmetru a odpor 470K raději dát. Stačil by (odhadem) svitkový 10 nF. Když už nic jiného, alespoň Vám galvanicky oddělí zdroj signálu od té elektronky a nedojde k ovlivnění úrovně automatického záporného předpětí elky případnou stejnosměrnou složkou z připojeného zdroje signálu.
#24 Příspěvek od sinclair »
Ty EL34 nepochybně přešponovaný jsou. Buď Ua, ale spíše podměrečným Ra primáru výstupáků. Snaží se vyškubat z těch EL34 výkon proudem, což není úplně dobrý nápad, řek bych přímo pitomý.
Snižování Ua asi nebude tak jednoduché, vrazit tam výkonový odpor by znamenalo tak 15W tepla navíc. Zvýšením katodového odporu se pohne i předpětí směrem nahoru, flaška se mírně přivře a nepofičí jí tolik proudu.
Až to sestavíš /některé klíčové součástky by opravdu bylo dobré vyměnit za kvalitnější/, tak jako první změřit úbytek na katoďákách EL34 a z toho spočítat katodový proud a trvalou ztrátu EL34. Vsadil bych se, že tam toho všeho bude o dost víc.
Např: koncák Regent 30H má velmi podobně zapojený dvojčinný konec, má Ua asi 380V a společný katodový odpor jen 140R, každou EL34 teče 70mA a přesto se v něm EL34 nekurvví. Tady to opravdu vypadá na hodně nízký Ra primáru VT, těch 300 ohmů tam určuje velikost předpětí. Zvednutím odporu např. na 330-360-390R by bylo možné i s blbým výstupákem vylaborovat stav, kdy ještě ty EL34 nebudou dostávat po řiti.
Zkus sem dát fotku dodaných součástek, ať víme, které vyměnit za kvalitnější.
JirkaRCK
#25 Příspěvek od JirkaRCK »
Díky za rady a názory.
Tady jsou nějaké ty fotky součástek: http://jirkarck.rajce.idnes.cz/Zesilova ... kondky.jpg
ferdislav
#26 Příspěvek od ferdislav »
Tak on by mohl teoreticky pro zajimavost zmerit a spocitat jak je to s impedanci toho vystupaku ne? Oni soudruzi ty cisla si myslim tak odhadujou a palej podle tabulek a sikmeho oka, tam pridam,tam uberu a je.
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Inu když tě to tolik zajímá , tak si to kup a změř a potom sem dej něco jiného , než kecy .
ferdislav
#28 Příspěvek od ferdislav »
To byla otazka pro zkusenejsi, kteri se tu snazi pomahat a radit, na internetu je vzorecek,celkem snadny s jednoduchym merenim, jen nevim je li pouzitelny, ale dekuji za podmetny navrh do diskuze,uvazim to.
JirkaRCK
#29 Příspěvek od JirkaRCK »
:roll:
Takže to asi shrnu:
- paralelní zapojení triod je možné, předzesilovací stupeň nebudu předělávat
- mezi poťák a předzesík vrazím kondík 330 nF, raději, pro filtraci SS
- po oživení změřím pracovní bod EL34, případně si experimentálně pohraju s Rk, aby flaška nedostávala tolik na prdel
- taky si plánuju pohrát se zapojením G2, některé konstrukce mají Rg2 připojený na anodu namísto na zdroj, toto zapojení by údajně mělo elektronku linearizovat, omezit výkon, ale značně zlepšit zkreslení - tak vyzkouším, co bude subjektivně lépe znít
Pokud by mi někdo ještě poradil, zdali zná výrobce kondíků viz foto a jestli je mám zahodit a koupit jiné, případně doporučil výrobce a typ, tak budu velmi rád :-)
Sendyx
#30 Příspěvek od Sendyx »
Bennil má být asi něco jako Bennic, podobně jako Pawasonic měl být skoro Panasonic :roll: . Svoji službu to přesto může udělat.
