Oprava ultrazvukové čističky CT-410B
jarmilerik
#16 Příspěvek od jarmilerik »
Co myslíš tím kontrolu čipu tranzistoru? Nějakou "pitvu" pod mikroskopem?
#17 Příspěvek od BOBOBO »
To je takový folklor . Prostě je tam namontuj a je . Já dneska beru vyhozené zářivky větších výkonů-nad 15W , udělám rozborku . Tak 50% má dobrou elektroniku . Tam máš trandy zadáčo .
Benyhof
#18 Příspěvek od Benyhof »
Ahoj,
tak se mi to nakonec podařilo rozjet :) ... Na všech deskách byl odpálený ještě 2ohmový odpor ... dal jsem místo něj pojistky a ok... měl jsem podobné zapojení jako máš ty ... Zkontroluj si R4 ;) nebo u tebe R3 5ohmu podle fotky ... a radši i R6 ... u mě odpory(R1,R3 podle tvojeho schématu) měli na jedné desce jiné hodnoty než jak byli značené místo 100kohm měli 120 a 140.. asi to celkově všechno dostává pořádně zabrat :)
jarmilerik
#19 Příspěvek od jarmilerik »
Tak jsem vyměnil oba tranzistory a obě diody (nahrazeno stejnými typy). Bohužel to stejně nefunguje. Přeci to není žádný složitý obvod, abych to nezprovoznil. Jediné co jsem ještě neproměřil jsou ty trafíčka. Respektive neměl jsem je vypájené jak z dobré tak vadné desky, abych je porovnal (odpor
a indukčnost). Může být chyba tam? Že by byly spálené. Ono se to blbě opravuje, vzhledem k tomu, že je to umístěno ve spodním dílu vany. A já s těmi spínanými zdroji mám nemám moc zkušeností. Navíc se jich tak nějak bojím (myšleno opravovat pod napětím, jelikož o funkci toho obvodu moc nevím, kde na mě číhá nebezpečné napětí).
To schéma co jsem našel, bohužel neodpovídá skutečnosti.
Zkoušel jsem účinnost čističky pouze s jednou funkční polovinou (100W místo původních 200W). Sice to čistí, ale není to ono. Osobně bych se na ty dvě desky vykašlal a udělal kvalitní zdroj pro 4 budiče 50W.
Jenže jsem nikde nenašel žádné schéma s deskou. Nevíte případně o něčem odzkoušeném. Už jsem opravdu bezradný.
to Benyhof: R3 byl na prach, ten jsem vyměnil (na fotce dobrá deska s funkčním rezistorem)
jarmilerik
#20 Příspěvek od jarmilerik »
Tak jsem to nakonec zprovoznil. Už jsem skutečně nevěděl kudy kam. Vypájel jsem všechny součástky jak z dobré desky, tak z vadné. V měření nebyl žádný rozdíl. Vlastně jo, jediný. A to, že ty diody z Číny BY459X mají ohmickou hodnotu mezi anodou a katodou je 50 kilo ohmů. Jinak přechod anoda - katoda je v pořádku. Ty funkční originály mají daleko vyšší ohmickou hodnotu.
Nicméně udělal jsem celou desku novou a součástky zapájel. Navíc jsem dal polovodiče na masivní chladič (ikdyž se hřejí spíše trafa, než polovodiče). Důležité ale je, že už to funguje. Jediné, co mě napadá, je že na té vypálené desce (byť jsem si svědomitě opravil kousky drátu) zůstala část ohořelá a mohla být částečně vodivá. Ale to je jen můj názor.
Jsou hold někdy věci mezi nebem a zemí.
Díky všem za ochotu mi pomoci dobří lidé.
funkční celek
(102.66 KiB) Staženo 191 x
původní vadná deska
(77.41 KiB) Staženo 168 x
původní vadná deska
(92.47 KiB) Staženo 172 x
nová deska
(95.56 KiB) Staženo 169 x
Atlan
#21 Příspěvek od Atlan »
Nabuduce ked budes opravovat vsetko cierne musi vyskrabat prec.....
Inak super rusicka ked vidim tie dialkove kable.
A nieto zeby to cierne este pstalo medzi otvormi suciastok..... Ach jaj.
jogi24
#22 Příspěvek od jogi24 »
Dobry den.
Nechcem zakladat nove vlakno, ale chcem sa spytat, ci a akym sposobom sa da odmerat vadny piezomenic v takychto cistickach....
DAKUJEM za rady..
