Previnutie trafa spínaného zdroja
dudo02
#16 Příspěvek od dudo02 »
Tak som napojil UC zo zdroja 12V ,vypajkoval FET a na UCčku nameral nasledové:
Pin8 - 5V OK
Pin4 - píla OK
Pin6 - ???. Mal by som tam mať pravdepodobne obdĺžnik,ale mám tam priebeh zobrazený na fotografii v prílohe. Pin6 som neodsával, ale je v podstate odpojený, nakoľko ide na R102 a z neho na gate FETu, ktorý je vypájkovaný.Tak neviem teraz či je ten priebeh v poriadku, alebo nie...
(265.06 KiB) Staženo 63 x
breta1
#17 Příspěvek od breta1 »
Jsou mi divné dvě věci
-kmitočet spínání je menší než asi 15kHz, to se mi zdá málo
-výstup musí být obdélník - měř přímo na PIN6
misocko
#18 Příspěvek od misocko »
Ten vystup je samozrejme zly. Meral si aj hlavny tranzistor? Vypada to tak ze ti odpalil to UC. Ak sa aj tvari ten trand OK, skusil by som nove uc a novy trand. (na skusku mozno nieco podobne co mas doma).
Inac frekvencia asi nebude realna, UC bez prudovej spetnej vezby od tranzistora bezi v nejakom startovacom rezime, tj vynechava pulzy.
breta1
#19 Příspěvek od breta1 »
To vynechávání je vždy ale po "porcích", v rámci porce, kterou tady vidíme, je kmitočet dán RC členem v PIN4 UC38xx.
dudo02
#20 Příspěvek od dudo02 »
Merane to je priamo na UC pin6.
Tranzistor a UC som menil za nové kusy a správa sa to rovnako.
Ono priebeh závady bol postupný. Najprv zváračka len sem tam vynechala (pri výpadku displeje blikali frekveciou cyklovania zdroja), ale po chvíli zase nabehla a zvárala. Toto sa dialo stále častejšie aź to robí v kuse. Aj teraz ak by som zváračku poskladal, tak by sporadicky pravdepodobne nabehla.
Ventilátor napajaný z 24V sa točí v kuse, akurát mu kolíšu otáčky spolu s napätím.
KUBO
#21 Příspěvek od KUBO »
Našiel som nejakú schému. Možno pomôže.
1313902676-516268.pdf
(99.95 KiB) Staženo 75 x
Pozdravuje Vás Martin
dudo02
#22 Příspěvek od dudo02 »
Tak zdroj sa rozbehol a zváračka zvára.
Ďakujem vám pekne za nakopnutie - ja by som už pomaly išiel prevíjať trafo :roll: .
Kubo vďaka za schému - vďaka nej a tomuto vláknu, som nakoniec pochopil ako to celé funguje. Nakoniec bol zlý optočlen v spätnej väzbe.
K tomu čudnému priebehu na osciloskope - ja si budem musieť zohnať niečo lepšie, nakoľko táto mašina si sem/tam žije svojím životom. Nezasynchronizuje, ukáže blbosti a má tých múch viac. Práve takýto prístroj nie je vhodný pre amatéra ako som ja - potom som stratený z toho, či je to skopom,alebo nie :? .Proste merák,ktorý je nespoľahlivý je nanič.
Ďakujem všetkým za pomoc.
Jodr
#23 Příspěvek od Jodr »
dudo02 píše:...
To je jako ponorka, která vypouští klamné cíle... :)
