BM370 foto vnitřku
JiriTom
#16 Příspěvek od JiriTom »
Zmotané dráty nemusí znamenat nic. Záleží které dráty to jsou a co tam kdo přidal a ubral. Že to vůbec neběží nebylo jasně řečeno. Proto jsem psal, srandisto... :)
#17 Příspěvek od sinclair »
Jsem ochotnej svoji starou zálohu BM370 zítra otevřít a nafotit.
Bude to ještě k něčemu, nebo už je to vyřešeno?
marshal
#18 Příspěvek od marshal »
teď nejsem ve stavu jít ke známýmu, bacil mě bacil. Zkusím mu doručit poznatky a fota která jste mi poskytli a možná se objeví Achab se skicou co slíbil.
to Sinclair : díky za ochotu, zatím to ještě kvůli mně nerozebírej, uvidim jak se s tím co mu pošlu popere.
Jdu se kurýrovat.
Achab
#19 Příspěvek od Achab »
Na obrázku je propojení na liště, pohled zepředu. Součástky nejsou očíslovány, aby se to nepletlo s označením ve schématu. Osciloskop je novější, ale vzhledem ke změnám, kterých mohlo být časem víc, nemusí být zapojení zcela shodné s dotazovaným kusem. I z toho důvodu je připojení jednotlivých vodičů k dalším obvodům většinou neoznačené. Ale jde i přes případné změny zjistit porovnáním se schématem. Použité označení je podle schématu z oldradio.cz. Pro podrobné zjištění bych musel sbírkový kus nadmíru kuchat, což se mi nechce.
Součástky na liště, svislá montáž zleva:
R - 22K - TR144
E5 - 1NN41
C - 100pF - TC210
R - 3K9 - TR144
C - 47K/400V - ruský K73-15
R - 3M3/0,25W
C - 68K/400V - TC276
R - M22 - TR144
R - 22K - TR153
R - 33K - TR153
Součástky na liště, vodorovná montáž zleva:
V1 - selen 1AN 744 19
R - 2M2/0,25W
R - 820R/3W drátový WK669 44
R - 1K2 ruský miniaturní 0,05W?
R - M22 trimr TP011 (dole)
Součástky částečně nebo úplně mimo lištu zleva:
R - M68 - TR146
C - 47K/630V - C210 Remix
C - 2M/160V - TC453 MP krabicový
Poznámka k označení vodičů:
bez označení - vodič připojen zpředu (strana součástek)
* - vodič připojen zezadu
** - vodič připojen zepředu nebo zezadu, ale prochází přes lištu z druhé strany
E4 - obrazovka 7QR20
k CF - vodič k hlavní filtrační kapacitě, připojení nezjištěno
Některé sousední pájecí body jsou propojeny na zadní straně přímo z výroby.
BM370 novější provedení, obrazovka 7QR20
(15.63 KiB) Staženo 217 x
Naposledy upravil(a) Achab dne 15 led 2018, 22:27, celkem upraveno 1 x.
marshal
#20 Příspěvek od marshal »
Achabe, špičková práce. Já myslel že to naskicuješ od ruky ale to co jsi vytvořil zaslouží metál.
DĚKUJI MÓÓC
Achab
#21 Příspěvek od Achab »
V Eaglu se líp kreslí a případná chyba jde snadno opravit, hlavně aby to pomohlo. Když tak nějaké detaily zapojení můžu dodatečně upřesnit, ale k některým spojům se dá bez demontáže těžko dostat. Pro zkoušení by zřejmě bylo nutné i některé rozpojit.
Poznámka k popisu - aby nedošlo k omylu, označení +Ua znamená anodové napětí pro elektronky (+C39), nikoliv anodu obrazovky. Napětí 6,3V pro žhavení obrazovky má samozřejmě samostatné vinutí, ve schématu L4. Jinak u různých sérií se mohou vyskytnout nikde neuváděné menší změny hodnot, nebo typů součástek.
marshal
#22 Příspěvek od marshal »
dnes jsem známému volal - byl jsem zvědav. Říkal že je to jiný typ, nad těmi odpory má selen pro obrazovku ale něco odpovídá.
Už to zapnul a výsledek je že se hřeje síť. trafo.
edit:
posledí info: mění se elyt a místo selenu jdou diody.
Už to snad bude OK ..
velké díky všem.
Achab
#23 Příspěvek od Achab »
Pokud trafo hřeje nad rozumnou míru, ať to netrápí a hledá chybu v zapojení - mohlo by se poškodit vinutí. Zapojení nemůže být nějak mimořádně odlišné, nanejvýš se mohou vyskytnout zmíněné menší úpravy.
Ten selen je součástka, kterou jsem označil jako CX? Může jít o omyl, ale podle kapacity a nekonečného odporu to vypadalo na kondenzátor. Je možné, že ohmmetr má příliš nízké napětí, zítra to ještě prověřím. Nicméně po náhradě kondenzátorem by trafo nehřálo.
marshal
#24 Příspěvek od marshal »
jo, je to papírová trubička průměr cca 10mm a asi 8 cm dlouhá, pokud se pamatuji plná selenových kroužků (nebo kuprox). Ještě jsem u něj nebyl - marodím ale bude to ono.
Achab
#25 Příspěvek od Achab »
Je to skutečně selen, odpovídá to i zapojení ve schématu - spoj V1 (původně chybně CX) - C41 - E5+R32. Ten domnělý kondenzátor samostatně s odporem v sérii mi tam nějak neseděl. V nákresu je to opraveno.
marshal
#26 Příspěvek od marshal »
tak oscilo chodí, říkal že vyměnil nějaké elyty, místo selenu dal diody, odpájené dráty uvedl dle nákresu (díky Achab) do původního stavu a oscilo chodí, trafo se nehřeje.
díky všem
fredis
#27 Příspěvek od fredis »
Ani s tím nemusel moc šolíchat :lol: :lol: :lol: .
