Stránka 2 z 2
Napsal: 23 úno 2018, 20:01
Podla tohoto:
https://standexelectronics.com/applicat ... ake-fluid/
by tam mohol byt plavak s magnetom. V nalievacom otvore je sitko - nevyberal som ho, takze netusim, co je vnutri.
Napsal: 23 úno 2018, 20:12
od Artaban001
To potvrzuje moji teorii..
Napsal: 23 úno 2018, 20:15
od marshal
Artaban001 píše:Tak sežeň na vrakáču jinou a rozpitvej ji ;-)
Rád bych, ale 626 GE na vrakáčích sháním už dlouho, potřebuji i jiné věci ale už se asi nevyskytují, možná něco občas na Moravě ale to je z ruky.
Nevím jak je to uděláno v následovnících 626 GF, Mazda 6. Nemám možnost se podívat.
Omlouvám se všem, dnes jsem byl nucen vyndat nádržku a ona je rozdělená na dvě části, v té druhé něco je t.j. měli jste pravdu !
Napsal: 23 úno 2018, 20:26
626 GE je este pohoda - skus zohnat nieco na 323P...
Napsal: 23 úno 2018, 20:43
od marshal
jo holt už je jiné století .. která je to verze, "P" mi nic neříká ..
Napsal: 23 úno 2018, 20:48
Ale neserie sa to a v celom aute je asi len jeden az tri procesory (motor, abs, airbagy) - no vlastne 4, lebo mam aj radio.
Napsal: 23 úno 2018, 20:58
od marshal
off topic:
při zmínce ABS mám rudou mlhu před očima - nejsem schopen ji odvzdušnit.
já nemám ani airbagy, (musím se víc držet) :-)
který rok je ta "P" ?
má stejné hlídání hladiny jako 626 ?
Napsal: 23 úno 2018, 21:07
323P: http://www.cars-data.com/en/pictures-ma ... 997/1342/1
Sinmac hladiny bude podobny na vsetkych Mazdach z toho obdobia a asi aj v novsich (ak nie dodnes).
Napsal: 23 úno 2018, 21:12
od marshal
hezký brouček, ani si nespomínám jestli jsem je někdy viděl.
Napsal: 23 úno 2018, 21:48
V Bratislave som videl len asi 4.
Aspon predok je rovnaky ako sedan, takze napr. predne sklo alebo svetla pasuju. Zrkadla uz ale nie, aj ked na prvy pohlad vyzeraju rovnako. Zadny diel vyfuku zase pasuje z 323F. Motory, brzdy a napravy su rovnake pre vsetky karoserie (okrem 323F s motorom 2,0V6).
Inak k tej hladine - ked sa mi prvykrat rozsvietila kontrolka, tak som dolial a po case to zacalo znovu (zo zaciatku presne tak ako pises - svietilo to podla polohy a brzdenia/zrychlenia). Vzadu boli derave brzdove rurky, tie mi vymenili. Po niekolkych rokoch sa to zase rozsvietilo - dolial som a odvtedy nic, v servise nenasli na brzdach ziadny problem.
Napsal: 30 kvě 2021, 09:08
od karrak
Zjistili jste jak je to hlídání množství kapaliny dělaný? Mam podobný problém, sice Mazda 323, v nádržce nic neplave. Kapaliny je 0,5cm nad minimum a při brždění se rozsvítí kontrolka. V chybových kodech nic není.
Napsal: 30 kvě 2021, 11:44
Dolej to do MAX.
Napsal: 30 kvě 2021, 19:52
od karrak
rnbw píše:Dolej to do MAX.
Dík, dolil jsem a doufám, že to pomůže.
Napsal: 31 kvě 2021, 13:44
od karrak
Pomohlo, skutečně pokud je nádržka plná tak se závada neprojevuje. Děkuji
