Stránka 2 z 2
Napsal: 20 bře 2018, 19:27
od starecd
Nevím, kdo to měřil, ale na kondu 6800µF jsem naměřil maximálně 12mA, na 22000µF/35V špičkově 18mA.
Napsal: 20 bře 2018, 19:56
od sr71
Mám taky tento tester (sice v trochu jiné variantě) a řešil jsem podobný problém. Adaptér 9V jsem si k tomu pčizpůsobil taky, a baterii jsem vyřešil objednáním 9V baterie v provedení Li-Ion z chiny (s nabíjením přes vestavěné micro usb). Zatím jsem od té doby nenabíjel.
Napsal: 20 bře 2018, 20:08
od jjilek
Vypozoroval jsem dvě blíže nerozlišené provedení: Buď mají osm nebo devět článků.
To Liion provedení může mít problém s vyšším napětím, až kolem 12V. Ale záleží to také na použité chemii. U Číňanů je třeba na tyhle "drobnosti" dát pozor.
Napsal: 20 bře 2018, 21:10
od sr71
u té bateri co jsem koupil je naopak napětí při plném nabití trochu nižší, cca 8,4V
https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-9 ... 51982.html
Napsal: 20 bře 2018, 21:24
od jjilek
To jsou tedy dva LiIon články.
Napsal: 20 bře 2018, 21:34
od sr71
vapadá to tak, ale někde jsem na webu viděl (teď to nemůžu najít) tabulku z testování asi 4 verzí těchto nabíjecích 9V Li-Ion, a ty verze se lišily právě i v tom napětí, myslím že to bylo přibližně v rozsahu 8,4 - 9,3V, jak se toho dosáhne když nominál pro článek Li-Ion je 4,2V netuším, v každém případě mám objednanou ještě tuhle, která v tom testu měla psané vyšší napětí, tak jsem na to zvědavý
https://www.aliexpress.com/item/USB-Rec ... 03047.html
Napsal: 20 bře 2018, 22:15
od jjilek
Záleží to na chemickém složení. Podrobnosti hledej někde na webu. Některé verze mají kolem 3V na článek.
Napsal: 20 bře 2018, 22:29
od sr71
LiFePo4 mají jmenovité 3,2V a plně nabité 3,6V,ze by měly nějaké typy výrazně jinak jsem neslyšel
Napsal: 20 bře 2018, 23:04
od Kremik
Taky mám podobný tester, mám v něm nabíjecí NiMH s nízkým samovybíjením a vážně si nepamatuji, kdy jsem ji nabíjel naposledy. Je ale fakt, že ho skoro nepoužívám. Nečekám, že by bral nějaké vyšší špičkové proudy. Dle mého by stačil i ten nejslabší zdrojíček se 100µF na výstupu.
Napsal: 21 bře 2018, 08:22
od barnodaj
V 9V baterii, co jsem viděl rozebranou byl jeden Lion článek a měnič. Půlka prostoru článek a zbytek elektronika. Držel pořád cca 8 a půl voltu a pak najednou chcípnul.
Napsal: 21 bře 2018, 12:09
od milous2
Tady se zabývá rozborem 9.V akumulátorů:
http://www.miradata.cz/blog/comments.ph ... 218-102741
Napsal: 26 bře 2018, 09:08
od starecd
Díky Jaromírovi.
