Zdroj 9V místo baterie-vyřešeno
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím, mám nový tester součástek, ale je to pěkný žrout. Po změření 20 kondů napětí na baterce kleslo o 1,5V, jaký stabilizovaný zdroj bude stačit.
Naposledy upravil(a) starecd dne 26 bře 2018, 08:57, celkem upraveno 1 x.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Tak si změř jeho odběr - pokud to bude do 100mA, tak by stačil i adaptér k předzesilovači v anténě - jen v něm vyměníš stabilizátor 78L12 za 78L09.
Snad to víc nebere - ta baterka taky nemusela být "v kondici" - :nevim:
Pokud by to bylo víc, tak se prodávaly podobné (taky polské) i do 200mA :wink:
Honza - kokúň
__________________________
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Já si na to podobně vzal nějaký 12V adapter od anteny a vyměnil jsem jen 7812 za 7809. Pokud snad nemáš :D, tak jich u mne leží ladem několik. Můžu strčit jeden do kapsy k úpravě, jedu Regiojetem v pátek před obědem do Zlína.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 20 bře 2018, 18:11, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od EKKAR »
I při malým odběru indikovaným měřákem nebude 78L09 stačit - tyhlety měřáky mají vysoký nárazový odběry, hlavně při měření kondíků, kdy měří kapacitu jednoduchým nabíjením "na čas" = zdroj musí bejt schopnej krátkodobě dodat minimálně 1A bez výraznějšího poklesu napětí, i když trvalej odběr je třeba jen 30-40mA. Baterky to zvládají, zdroj s trafem bez potřebnýho naddimenzování ne. Ten pokles na 9V destičkovce o 1,5V tomu přesně odpovídá. Pokud bude zdrojem trafo nebo spínáček s normovaným odběrem jen ve stovkách mA, musí bejt paralelně ke svorkám zapojenej aspoň 2G elyt - čím větší, tím lepší. A u něj pak bacha na vnitřní proudový omezení stabilíků 78Lxx, který se nabíjecím proudem těch kondíků při zapnutí skoro vyzkratujou a ochrana je zablokuje. Lepší je použít LM317 nebo i jen obyčejnej lineární stabec s TL431 jako nastavitelnou zenerkou a tranzistorem/Darlingtonem v cestě proudu - těm ty krátký odběrový špice tolik nevaděj ...
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
jjilek:Myslím, ty jsi zrovna stavěl ten na obrázku.
Mám 12V, ale přece jen doufám, původní měřák zprovozním. "Anténové" jsem někde viděl, ale jak píše Karel, při tom měření mohou být špičky značně velké. Můžu se zeptat, kolik součástek jsi s tím měřil?
(9.81 KiB) Staženo 171 x
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Co porad mate s tema antenama :-)
Proste si objednej za 40,- obycejny adapter 9V/2A a nic vic neres.
https://www.ebay.com/itm/AC-DC-12V-1A-2 ... unw-isefxA
#7 Příspěvek od EKKAR »
S anténama nikdo nemá nic - akorát s ADAPTÉRAMA OD ANTÉN - ty mají obvykle výstup 12V a zatížitelnost od 100mA do 300mA ...
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
Proč bych tam měl cpát 2A, takový odběr to snad nemá.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Špičkově klidně 1A - ty 2A jsou rezerva pro případnej pokles napětí. Klidně bych ho tam dal. Uškodit to nemůže.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Kdyz Cinan napise 2A, mysli tim 1A :-)
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
starecd píše:jjilek:Myslím, ty jsi zrovna stavěl ten na obrázku.
Já jsem stavěl 3 ks LCM3, bylo toho víc někdy dávno na Bastlírně. Měřím s tím několikrát měsíčně, víc snad jen multimetrem.
Je to např. tohle: http://jaroji.sweb.cz/images/lcm3.jpg
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
Jo, to jsem četl. Starý měřák mám funkční napůl, měří ESR přes 1Ω. Včera jsem zkoušel porovnávat nový měřák se starým a na některých hodnotách kapacit se hodnoty shodovaly, jinde byly rozdílné. ESR nový naměřil vždy vyšší. Porovnával jsem hodnoty ESR podle tabulky jirky.web, ale třeba na KMG 47µF/25V jsem naměřil oběma 1,4 a 1,5Ω.
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Tak pokud bude novej adaptér silnější než 3W stát 40,- automaticky je pro mě podezřelej a vyhnu se mu obloukem.S použitym staršim za tu cenu nemám problém.Snad najdeš doma dvoukomorový trafo třeba z Merkura nebo z věže,který bude mít 10-40VA a napětí 12-16V střídaviny.Pak 4 diody,pár kondenzátorů a zmíněnou 7809 nebo LM317 nastavenou na 9V.Můžeš použít 78S09 s proudem 2A(možná i 78T09 na 3A,ale nevim,ty nejsou kompletní v řadě a 78Pxx(10A) už vůbec ne(jen 5/12/24),ty S-kový byměly bejt všecky).
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
termit256 píše:Co porad mate s tema antenama :-)
No - "nemáme s nimi nic" - akorát, že se jich všude válí hafo :wink:
Honza - kokúň
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
Hele, vážně dokáže obyč ZnC devítka dát několikrát za sebou 1A? Dyť je dost měkká. A taky na nový není čistejch 9V, ale něco přes 10V.
— Winston Churchill
