Stránka 2 z 2
Napsal: 03 dub 2018, 17:01
od JiriTom
Zkoušel jsi na zvukovce přepnout vstup na INST ? Taky mi trochu není jasné, jestli ta poloha vlevo LINE zahrnuje citlivost pro vstup pro linku a mikrofon ? Ale samozřejmě: ten přebuzený vstup nesouvisí se slabým signálem ze zvukovky... To bych tipnul na špatně nastavené SW přepínače v programu obsluhy zvukovky. Ale bez pohledu na místě zatím těžko říct.
Odkazy na manuály na obě krabičky:
(jen pro úplnost a kdyby se v tom někdo chtěl pohrabat...)
zvukovka:
https://d2zjg0qo565n2.cloudfront.net/si ... ugenv1.pdf
Torpedo Reload:
http://wiki.two-notes.com/doku.php?id=t ... r_s_manual
Napsal: 04 dub 2018, 21:48
od Zeratul
Ze zoufalství jsem nahrál dvě videa na youtube.
1. pouze ukazuji, jak vysoko je třeba nastavit Replay poteciometr při přímém připojení DI výstupu na REPLAY vstup.
https://www.youtube.com/watch?v=sffJ8EFOZSY&t=8s
2. tady už ukazuji naprostou neschopnost korektního nastavení.
https://www.youtube.com/watch?v=qqr6aunmk_U&t=77s
Řeším to už i s podporou Focusrite a Two notes.
Napsal: 06 dub 2018, 11:27
od Zeratul
Tak jsem měl včera možnost připojit kytaru k osciloskopu a tak nějak změřit sílu signálu z kytary.
Vpp (peak to peak) bez problémů 10 Voltů
Chvění strun nedrželo stálý kmitočet, takže to na obrazovce dost lítalo, ale dalo se nastavit zapamatování rozkmitu amplitud. Pak se to měřilo dobře.
Vstupní odpor osciloskopu je 1MOhm.
Pro info:
10Vpp = 3,5Vrms = 13,2dBu = 11dBV
Ztlumit potenciometr na kytaře nepřipadá v úvahu.
Z toho vyplývá, že pokud zvukovka na výstupu dokáže maximálně vydat 10dBu, které jsou připojeny do reampu (ten asi nezesiluje, možná spíš zeslabuje, nemám změřeno), tak to tak nevybudí kytarový aparát, jako kytara přímo. Pokusím se ještě porovnat apmlitudu reampu na vstupu a výstupu.
potom asi půjde focusrite za 5000,- do koše
Napsal: 06 dub 2018, 12:28
od Zeratul
Nemusím nic měřit. Torpedo má ve specifikaci reampu toto:
Maximum input level: 36 dBu
Maximum output level: 19 dBu
Gain (In to Out): 0 to -inf dB, adjustable by potentiometer
Tím pádem je zasílení 0dB nebo záporné.
Takže výstup 10dBu je málo
Napsal: 08 dub 2018, 20:34
od Sendyx
Co tak dát snímače dál od strun? Boha jeho, co to jsou zač s tak velkým napětím? Nebo to je nějaké podladěná sedmistrunka a mydlíš do toho jak paštikář u táboráku?
Napsal: 09 dub 2018, 13:55
od Zeratul
Jasně, utřu mastnou hubu do rukávu a už se hraje
Snímače mám opravdu vysoko a navíc nesou označení "High output", ale líbí se mi to, protože mají ostřejší zvuk. To jsou asi ty špičky.
Lampová hlava Marshall opravdu už tlačí pořádný zvuk a to úplně bez krabiček.
Jde na to hrát pouze metal.
Napsal: 15 dub 2018, 12:28
od Sendyx
Když máš tak silný signál, silnější než možný výstup některého z těch použitých krámů, tak moc možností nemáš.
