Impulzny zdroj prerobenie z 230V na 50V da sa to?
Onkyo
#16 Příspěvek od Onkyo »
Ved to ze nemam tam len 45 - 50V striedavých .
#17 Příspěvek od rnbw »
Urcite by som do toho nerypal. Uz len kvoli cene toho PoE switchu.
Mysteri
#18 Příspěvek od Mysteri »
Onkyo píše:Ved to ze nemam tam len 45 - 50V striedavých .
:opravar: Kuva, tak máš, alebo nemáš :!: :?: Alebo píš normálne, aj s čiarkami, alebo ak Ti čiarku ukradli, tak nie: ,,nemam", ale: ,,mam tam len...". :evil: A ak tam máš aj iné napätia, tak aké :?: 8O
Alebo rovno opíš aplikáciu, v ktorej to chceš použiť :roll:
1, Ako presne to potrebuješ mať stabilizované ?
2, Ak tam máš 50V AC, nestačí to iba usmerniť?
3, Potrebuješ to aplikovať niekde, kde na peniazoch nezáleží? Niečo by sa možno našlo aj z priemyselných zdrojov, tam však ide väčšinou o väčšie výkony (cca 2000W) a väčšie prachy (200 - 500 €) . :wink:
Onkyo
#19 Příspěvek od Onkyo »
Mam tam len 45 -50V podla toho kde to v akej dialke chcem aplikovat je to rozvod TKR a napajanie sa pusta cez koax QR540 ak Vam to nieco hovori a tam je napajanie tych 45 az 60V striedavých podla toho ako daleko som od trafa.Z toho sa napaja switch na Internet.Je Vam to uz jasne?
#20 Příspěvek od rnbw »
No a teraz dolezita otazka: je to napajanie schopne vobec ten 150W switch utiahnut?
#21 Příspěvek od samec »
Tak na toto sa rovno vykasli, to potrebujes riesit uplne inak. Ak ti staci zanedbatelny vykon, tak pouzi klasicky stabilizator. Na druhej strane, ak potrebujes z toho vyzmykat co najvacsi vykon, tak ten bude pri polovicnom napati (-ubytok na vedeni). Impulzne menice sice mozu dosahovat vysiu ucinnost, ale ak ti tam ucinnostou nebude postacovat klasicky transformator, tak aj ten menic bude na hrane svojich moznosti a navyse poruchovejsi.
MetalGod
#22 Příspěvek od MetalGod »
No to je pěkný. Neznáš zatížitelnost zdroje (trafa), ale chceš na něj píchnout switch, co sám má ňákej příkon a navíc ještě může napájet zařízení s celkovým příkonem až 150W, určitě ne se 100%ní účinností. Prostě se na ňákejch 45V~ na konci a 60V~ u zdroje (pěkně měkký vedení) vyser, natáhni si/nech si natáhnout klasickejch 230V~, kam jen potřebuješ, píchni do toho zdroj a hotovo.
— Winston Churchill
#23 Příspěvek od samec »
Jaj, switch? Nejak som to prehliadol. Ak nebude napajat dalsie blbosti, co asi nemusi, tak samotny switch ma spotrebu len 20W. Uloha riesitelna.
https://www.tme.eu/sk/details/58-0050-060-s/toroidne-transformatory/talema/
#24 Příspěvek od rnbw »
Otazne je, preco by tam niekto daval PoE switch, ked nepotrebuje napajat dalsie zariadenia...
MetalGod
#25 Příspěvek od MetalGod »
samec píše:Jaj, switch? Nejak som to prehliadol. Ak nebude napajat dalsie blbosti, co asi nemusi, tak samotny switch ma spotrebu len 20W. Uloha riesitelna.
Furt neznáme parametry 60V~ trafa, jestli bude chtít switch píchnout na začátek vedení (60V~), nebo na konec vedení (45V~ při neurčitý zátěži).
Pokud by 60V~ trafo vůbec bezpečně utáhlo dodatečnou zátěž neznámýho příkonu (furt není jistý, jestli PoE používá), pak nejspíš jen na začátku vedení, kde by ovšem mohl napájet zdroj switche přímo ze sítě, ale fakt těžko někde dál, a už vůbec ne na konci, kde je napětí díky úbytku na vedení o celou čtvrtinu (!) nižší a s další zátěží ještě klesne (což může vyřadit zařízení na konci vedení).
— Winston Churchill
Onkyo
#26 Příspěvek od Onkyo »
vykon trafa je 800W a nepätie je pomerne tvrde.Ja len preto ,ze ubytok my vznika ak to ide cez kylometer ,ale toto ide len asi cca.300m od trafa takze tam bude urcite dost tvrde napätie.PoE samozrejme potrebujem,ale nie na plnych 150W napajat sa bude 2 LOCO wifi anteny.
Proste som chcel len vediet ci sa to daprerobyt ,alebo nie.Asi dam predsa len to trafo.A napätie je dost tvrde napajam okrem zosikov na TKR aj kopu inych veci.Zas az taky amater nie som...A co sa tyka koaxu asi viete aky je to QR540 kabel takze tam napajanie resp.prud prejde.A nie je to az take meke,ale mam dva trasy a na jednej je trafo 60V a na druhej je trafo 45 V preto chcem aby to slapalo od 45 do 60V.Nechcel som to tu rozpisovat.Proste som chcel len ci sa to da poriesit rovno na tom zdroji,alebo dat tam trafo.
dred
#27 Příspěvek od dred »
..a my sme si zrejme všetci mysleli, že tam máš taký veľký úbytok z 230V AC...
Zdvihni napätie trafákom a máš po starostiach.
MetalGod
#28 Příspěvek od MetalGod »
Všichni určitě ne, já si myslel, že tam máš např. jen 100VA tráfko a taháš to na desítky metrů přes ňákej čínskej CCS šmejd. Trafo/autotrafo by mohlo pomoct.
Konečně jsme se po 3 dnech mudrování dozvěděli to, co jsi měl napsat už na začátku :roll:.
— Winston Churchill
#29 Příspěvek od samec »
Ešte jedna jednoduchá a priestorovo menej náročná možnosť by tu bola. Vytvoriť zdvojovč napätia pripojením dvoch kondenzátorov 2000uF 80V k dvom diódam v mostikovom usmerňovači impulzného zdroja.
Len si potom treba pamätať, že ten switch už nemožno pripojiť na 230V.
https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_doubler#/media/File:Bridge_voltage_doubler.svg
Tam, kde sú v schéme kondenzátory, by ostali pararelne aj diódy.
MetalGod
#30 Příspěvek od MetalGod »
Dyť ten zdroj musí šlapat i na stejnosměrnej (snad PFC odpustí), takže zdvojovač může bejt mimo. Teda musí bejt, sotva do maličkýho zdroje narveš navíc 2 obrovský elyty.
— Winston Churchill
