Stránka 2 z 2
Napsal: 10 kvě 2018, 04:28
od RayeR
Tak po vyschnutí sem si vecer vsim, ze ta dyha v jednom miste napraskla, asi pnutim a ta mezirka ve spare se kapanek rozsirila, tak by to chtelo necim zaplacnout. Doufam ze to uz nebude dal pracovat. Kapanek se desim co to udela, az na to kapnu moridlem a zas to vyschne...
Napsal: 10 kvě 2018, 05:52
od Eleman
Použij lihové mořidlo.
Napsal: 10 kvě 2018, 07:17
od Jenys
Ono je dobré před lepením dýhy ji navlhčit, ne namočit. Používám dysperzní lepidlo a s ním je to OK. Možná jestli jsi neměl málo lepidla a pak to vzalo tu vodu z něj a to by mohlo být proč to prasklo. Právě proto je dobré před lepením navlhčit. Jinak je lepší pužívat svěrky, aby to bylo pevně přitlačené.
Pokud ta dýha drží, tak to jen zatmel akrylátovým tmelem vhodného odstínu.
Chybějící léta domalovávám právě tím lihovým fixem na opravy nábytku a doupravím odstín jemným smirkem podle potřeby.
Napsal: 10 kvě 2018, 12:07
od RayeR
Prave ze namacel mokrym hadrikem, aby se mi to pri nalepeni nekroutilo. Tak nevim kde udelal soudruh chybu. Nemuze to byt tim, ze ta dyha byla proste stara - desitky let to nekde lezelo...
Ta dyha hodne rychle reaguje na vodu, takze sem ji potrel z jedne strany a skoro se svinula do rolicky, potrel z druhe strany a zase se narovnala. A pak sem teprv lepil. Drzi to, tak to jen zatmelit. Brousenim se mi trochu povedlo vyspravit ten roh - hladke prechody.
Napsal: 10 kvě 2018, 16:37
od RayeR
A jaky maj ty tmely konzistenci? To byc htelo neco ridsiho, aby to do te prasklyny zateklo, neco jako epoxid. No nevim proc to, pritlak to melo dobry, zatizeny to bylo asi den, popraskalo to az dalsi den, kdy to uplne doschlo - mame tu suchej vzduch.
http://rayer.g6.cz/1tmp/dyha3.jpg
Napsal: 10 kvě 2018, 17:58
od Jenys
No, nejšpíš to popraskalo právě proto, že to nebylo stažené svěrkami. Chce to použít buď samostatnou desku, nebo stůl a k němu to stáhnout a dost pevně. Je to důležité, aby se to při schnutí nemohlo hnout. Pokud to zatížíš jen závažím, to nezabrání sesychání a popraskání. Ale hlavu si z toho nedělěj, když si koupíš třeba v OBI, nebo Hornbachu a pod. akrylátový tmel, je to takový jako krém a do spár ho naneseš stěrkou, já používám plastové a stěrka to natlačí do spár. Pokud by po jednom nanesení bylo málo, uděláš to znovu. Je to vodou ředitelný a vůbec se toho neboj. Přebrousíš to smirkem tak 180tkou, potom i jemnějším a uvidíš, že to bude pěkný. Co budeš používat za vrchní vrstvu, lak, nebo šelak. Obojí chce své. Pokud budeš lakovat, tak použij nějakou syntetiku, s tím uděláš lepší povrch, ale déle schne a strany děláš postupně. Hotovou a zaschlou stranu ochraňuji papírem přilepeným těmi malířskými lepícími páskami. Pokud to bude rychle schnoucí lak, pak se to dá dělat také postupně a vždy jen vodorovnou plochu, tam se nemusíš bát nastříknout větší vrstvu. To co píšu se týká stříkání ze spreje, pistolí je to zase o něčem jiném. Pár bedýnek jsem dělal šelakem a je to dost dřina, ale pěkný povrch.
Napsal: 10 kvě 2018, 18:13
od RayeR
Aha, s tema sverkama me to nenapadlo, mam jen 2 takove vetsi. Mozna sem to mel jen nechat zatizene dele, aby to vysychalo pomaleji (problem podle me nastal az po tom odlehceni, dokud to bylo zatizene, byl povrch OK), no co uz, zkusim ten tmel. Se selakem se rozhodne matlat nechci. Pocitam, ze to prestriknu nekolika vrstvama laku ze spreje, asi matrny nebo jesi delaji naky pololeskly. Plne leskly se myslim nehodi.
Napsal: 10 kvě 2018, 19:22
od Jenys
Ten lesklý není problém, po vychnutí to prejedu gumou na gumování, ono to trochu zmatní, kdyby byla bílá guma málo tak použij tu modrou tvrdší, chce si to někde vyzkoušet. Pololesklý nevím jestli se prodává. Ono nastříkat pěkně sprejem lak pokud to nemáš nazkoušené, tak to není jednoduché, aby to nebyl pomeranč.
Napsal: 10 kvě 2018, 19:43
od RayeR
Uz sem takle strikal matnym lakem tusim Teslu Harmonii a dopadlo to dobre, na Teslaky zas pouzivam leskly
http://rayer.g6.cz/teslatr/bigtc/photos/bigtc1.jpg, chce to postupne vice vrstev, jak je to kulate, tak by to z civky skaplo...
Napsal: 10 kvě 2018, 19:54
od Jenys
Ty Tesláky máš pěkný, jen co je pravda
Ono se s matným dělá lépe, ale myslím si, že by to mělo být lesklé. Zkus o tom zapátrat na netu, nebo na radio-foru.
Napsal: 16 kvě 2018, 00:29
od RayeR
Tady sem nasel jeden pololeskly lak. Ma i UV filtr, coz by mohlo prip. pomoct proti nakemu blednuti barvy na svetle...
https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/colorworks-bezbarvy-lak-synteticky-pololeskly-400-ml
Napsal: 16 kvě 2018, 07:07
od Jenys
To vypadá zajímavě, asi si ho taky koupím na některé věci.
Napsal: 16 kvě 2018, 16:29
od RayeR
Nahodou netusis, co mohlo pri moreni zpusobit tyhle flicky?
http://rayer.g6.cz/1tmp/dyha4.jpg Dela to jen na tech oblych hranach, na rovnych plochach je to krasne homogenni. Zkusil sem to i jednou odbrousit a znova namorit, ale zase to zflekatelo...
