sháním kousek dřevěné dýhy 33 x 23 cm, tl. 0,5mm
RayeR
#1 Příspěvek od RayeR »
Nemel by prosim nahodou nekdo odrezek? Prip. kde sehnat v Praze, abych toho nemusel kupovat cely metry? Vzor by mel vypadat nejak takhle:
http://rayer.g6.cz/1tmp/dyha.jpg.
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Navštiv nejbližšího nábytkáře a kus určitě vyloudíš. U nás prodejnu se sortimentem ALPI-Dýha bohužel zrušili.
Jenys
#3 Příspěvek od Jenys »
Koukni se na tuto adresu, tam jsem jednou něco kupoval. Myslím, že takový kousek by se asi dal sehnat jako vzorek za hubičku.
Zkus se tam zeptat.
https://www.torapo.cz/
RayeR
#4 Příspěvek od RayeR »
>Jenys,
jo diky za pripomenuti kontaktu, ted sem na to koukal. Asi by se tam hodil nejaky buk 0,6mm (tenci nemaji) kde maji cenu cca 100Kc/m, to by slo. Min odber 2,1m jesi chapu dobre. Pokud nenabidne nekdo neco blize, tak se tam stavim poskemrat.
stasek
#5 Příspěvek od stasek »
To co máš na obrázku ovšem není buk ani náhodou, buď gabon, nebo světlejší mahagon.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
RayeR
#6 Příspěvek od RayeR »
stasek píše:To co máš na obrázku ovšem není buk ani náhodou, buď gabon, nebo světlejší mahagon.
Mahagon mi pride moc prokresleny, ten gabon mozna. Ten buk mi nepride spatny: https://www.torapo.cz/img/dyhy-prirodni/evropske/buk_nep_friz.jpg
Jenys
#7 Příspěvek od Jenys »
Mám zkušenost, že to jde dobře dobarvovat, takže hlavně, aby byl podobný vzorek.
RayeR
#8 Příspěvek od RayeR »
Jenys píše:Mám zkušenost, že to jde dobře dobarvovat, takže hlavně, aby byl podobný vzorek.
Jo, s tim pocitam, ze to ztmavim nekolika vrstvama lihoveho moridla. Po tom obrouseni je to moc svetle.
Milan
#9 Příspěvek od Milan »
Kde koupit dýhu ti neporadím, sám bych nějaké kousky uvítal. Ale rád bych se zeptal, jak si dokázal tu bedýnku tak krásně zbavit zbytků laku . Používáš nějaký "barvožrout" nebo aceton a pak cidlinu ? Moje zkušenost je taková, že když chci ty zbytky po umytí acetonem bezezbytku odbrousit , obvykle probrousím na kulatých rozích dýhu - bývá tam zeslabená, jak to ručně dobrušovali ve fabrice před lakem. Navíc tedy je to hrozná a "smradlavá" práce.
RayeR
#10 Příspěvek od RayeR »
>Milan
Na starych radiich je ten lak ze selaku, ktery se rozpusti i lihem, netreba tahat tezsi kalibry jako aceton. Hlavne v tomto pripade tam uz byla polovina laku pryc, byl hodne rozpraskany, kdyz sem to osprchoval horkou vodou a odrhnul kartacem, tak uz tam toho moc nezbylo a zbytek sem po vyschnuti prebrousil kotoucem do vrtacky a jeste dosmrdlal rucne papirem 600...
Milan
#11 Příspěvek od Milan »
Pěkná práce.
RayeR
#12 Příspěvek od RayeR »
Tak Torapo melo zrovna v pondeli zavreno, ale cestou na chatu sem se tam zastavil u mistniho truhlare a ten mi kousek dyhy vystrachal. Ze pry orech. Tak sem to vcera nalepil, zatizil stojanovou vrtackou a trafama co byly po ruce (30+ kg) a neska to sundal http://rayer.g6.cz/1tmp/dyha2.jpg.
Tak este prebrousit, namorit, nalakovat...
Jenys
#13 Příspěvek od Jenys »
Tak to je super :D Trochu prekytuj ty škvíry akrylátovým tmelem v podobné barvě a pak to bude jedna báseň, jinak by to bylo po laku, či šelaku vidět. Honza.
RayeR
#14 Příspěvek od RayeR »
Nj, ona se tam v tech rozich ta bedynka kapnek rozklizila, jak se ty desky ruzne zkroutily. Snazil sem se to trochu znasilnit sroubama v rozich, ale stejne je to geometricky kapanek pomrvene, je tam 1-2mm schod...
Na horni stene ma dyha par vad, ale nechtel sem ji celou sundavat, tak sem zkusil na par mist nalepit odstrizky ze zbytku te dyhy a pak to zkusim zafrezovat do roviny, jesi se to podari. no je to nimracka, je to moje prvni dyhovani...
Jenys
#15 Příspěvek od Jenys »
Jo, to zvládneš, chce si s tím pohrát a půjde to. Taky jsem dával kousky dýhy na vyspravení, to zabrousíš. Na dobarvování při opravě používám opravný fix na nábytek. Docela to dobře funguje.
