A není to ČIROU NÁHODOU tak, že mechanika udržuje stálou zápisovou rychlost odpovídající STÁLÝMU DATOVÝMU TOKU, neboli že si právě úhlovou rychlost otáčení disku PŘIZPŮSOBUJE podle toho, jak daleko od středu se zápis koná = u středu se motá rychlejšíma točkama než u obvodu, aby byla dodržená stálá velikost pitů ve stopě a tím byl udrženej i sekundovej datovej tok?Osmdesat píše:...
- Podle zvolené rychlosti volí mechanika různé zápisové strategie. Týkají se řízení úhlové rychlosti. Se vzrůstájící vzdáleností stopy od středu disku totiž roste úhlová rychlost a to je třeba kompenzovat. Obecně při vyšších zápisových rychlostech musí mechanika kvůli fyzikálním omezením pohyblivých částí přistoupit ke kompromisní kompenzaci, která vede potenciálně k méně přesnému zápisu.
DVD R/ RW SPEED
A kutilmile - nelituju tě
No niečo na tých rýchlostiach predsa len bude... ved ked sa na to mrkneme?
M-DISK a DATA TRESOR DISC DVD+R sú všetko 4X SPEED a to je ten "MAX"- asi vedia prečo.
https://www.alza.sk/search.htm?exps=m+disc+medium
EDIT: Ved aj toto dnes sú značky viacmenej len písmená. DVD Identifier vypíše čo sa na to "nafrkalo".
EKKAR píše:A není to ČIROU NÁHODOU tak, že mechanika udržuje stálou zápisovou rychlost...
Čirou náhodou to tak je a bylo by bezva, kdyby šlo při všech rychlostech zápisu takhle plynule měnit točky motoru podle toho, jak si žádá udržení stálé úhlové rychlosti. Jenže takto to jde v praxi dělat jen u těch nižších rychlostí a u vyšších rychlostí zápisu to nejde. Proto si mechanika rozdělí disk do několika rychlostních zón a kompenzaci úhlové rychlosti řeší změnou datového toku, nikoliv změnou toček. Tato metoda asi dává horší výsledky, hlavně na konci (na kraji) disku.
Pro další informace hledej pojmy CLV, CAV, ZCLV.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
To jak jsem psal na začátku, že jsou média optimalizovaný na nějakou rychlost a i při nižší může být kvalita horší, tak to si pamatuju z dřívějška. Možná to už tak není, fakt nevím. Já bych prostě nižší rychlostí, než uvádí výrobce nepálil. Mluvím o běžných CD-R a DVD+-R médiích.
lopez píše:No aj ked novú kúpim? - všetky majú vysoké rýchlosti.
Třeba tahle, asi nejlevnější na trhu, dokonce s podporou M-DISCu, umí i pomalé rychlosti:
https://www.lg.com/us/support/products/documents/LG-Data-Storage-GH24NSB0-101307-SPEC-PR.pdf
http://wfcache.advantech.com/www/certified-peripherals/documents/96dvr-24x-st-lg1_datasheet.pdf
by ta LG GH24NS70 měla nízké rychlosti normálně umět.
Len to záleží od media. Proste na niektoré ide rezať aj pomalšie.
Problém je že aj tá nova čo si sem dal? - pôjde asi tak isto.
Tak to asi neporiešim - len médiom na nižšie rýchlosti.
Ale tá nová ma celkom zaujala. Hlavne ten M-DISK alebo DataTrezor. Zas veľa toho nepotrebujem zálohovať ale nieje to na škodu. Aj cenovo je to celkom v pohode.
Proste chcem rezať DVD 4X a CD 4x-8X. A chcel som to nejak softom alebo firmwarom "ošáliť" - ale tudy cesta nevede.
No ako som písal konkrétne to 16X medium ponúkne 16X a 8X. Tak použijem iné média. Lebo akože pálil som normálne 4X na iné mediá. Len ma to trochu naštvalo že prečo je to "tak". Ved znižovať rýchlosť by namalo robiť problém - ked to mechanika "vie". Iná vec by bol opak. Keby som chcel na 4X medium páliť 8X - 16X - to berem a v tomto už vidím problém.
Lebo ako som písal - nepotrebujem nič rýchlo. Hlavne dnes ked sa DVD-CD používa už len občas.
