Stránka 2 z 3
Napsal: 29 kvě 2018, 18:15
od konosuke
tuž si synci trochu zachemičim taky - jako rozpouštědlo těch plexi střepů mě napadlo použít tetrachlor (CCl₄) nebo toluen případně ether, co říkáte ? měly by bejt dostupnější než čichadlo feťáků či-ku-li (trichlor) ne ? ale už se stejně nevyrábí a není v krámu vidět, jo toluen ! výborné lepidlo na ulomená křidýlka unášečů cívkovýho magiče, to ještě nebyly spešl vteřiňáky no možná tak v katalozích třídního nepřítele ano
Napsal: 29 kvě 2018, 18:22
od sinclair
S tetrachlorem se to bude asi chovat stejně /jako rozpouštědlo polystyrenu/, tetrachlor je myslím o něco hůř odpařitelný /těžší o jednu Cl molekulu/, než trichloretylen, ale jinak je to stejnej hajzl.
Dříve se dal polystyren lepit čistidlem Čikuli - dokud byl jeho základem právě trichlor.
Ale protože někteří exoti byli schopní za jedno odpoledne vyšnupat i dvě dvoudecovky toho tehdejšího Čikuli, tak ho radši napřed zastavili a o pár let později znovu začli dělat. Ale už s cyklohexanem jako základem, zbytek je lehká benzínová frakce a tím nic rozpustit ani slepit už nejde. A šňupat taky, cyklohexan nemá "ty správný účinky" :D
Naopak na toluen už spousta lidí umřelo a éter taky není nejzdravější.
Krom toho éter strašně rychle prchá, jako Mazánek :D a myslím by ten polystyren ani rozpustit nešel. Éter je taková sviňa, že utíká i z flašky se zábrusem, nebo naprosto dokonalým těsněním. Koupil jsem v lékárně dvoudecku, doplnil lepší těsnění a za půlrok, co jsem ji neotevřel, půl flaštičky v řiti. Prý tohle ale éter běžně dělá. Nejsem chemik, nevím tedy ani proč.
Ale jako oplachovadlo tavidel z dps je to dnešní Čikuli vynikající.
Levněji ale na tento účel vyjde čistý cyklohexan.
Prodává to jedna ostravská firma s chemikáliemi. Trichlor taky.
Čikuli je u nás normálně v drogišce - to nové provedení samozřejmě.
S dětskou pojistkou na uzávěru a místo ve skle je v PET.
Napsal: 29 kvě 2018, 18:32
od konosuke
to máš stejný jak s vodičkou Diava na potencáky, obchodní název zůstal chem.složení roztoku je jinde a sakra už sem zas odbočil soráč teda
od starecd
Měl jsem ještě kapku tetrachloru a nějaký zbytek komančského acetonu a cívku to naleptalo pouze lehce.
Napsal: 29 kvě 2018, 18:35
od sinclair
Ten rozdíl mezi 3 a 4 Cl molekulama nebude jenom početní :D
Staří mazáci radili zásadně trichlor. Tenkrát, kdy mi bylo raděno, už tetrachlor a perchlor existovaly, ale nikdo to na tento účel nepoužíval. Aceton je do nitrobarev, jako rozpouštědlo je naprd.
Trichlor je od tetrachloru mj. poznat i podle větší měrné váhy trichloru oproti tetrachloru, trichlor je skoro 2x tak těžší váhově, stejné objemové množství.
Není tu nějaký chemik?
Napsal: 29 kvě 2018, 18:46
od konosuke
šak sou i tetrachlorové hasičáky enemže ty starý kontaktem s plamenem uvolňovaly fosgen jako vedlejši produkt, tuž sou zakázaný prej
Napsal: 29 kvě 2018, 19:02
od sinclair
Asi máš pravdu čoveče, ani u rozvoden je nevidět. Býval v nich čistý tetrachlór, značený lehce červeně. Pár jsem jich už vypustil kdysi :D
Napsal: 29 kvě 2018, 19:08
od starecd
Jak jsem psal, mám zbyteček komančského acetonu a perchloru a oba uspokojivě rozpouští krabku(průhlednou část) od kazety emgeton, takže lepit to asi bude.
Napsal: 02 čer 2018, 19:30
od starecd
Leošu, to jsi myslel tyhle cívky?
Napsal: 03 čer 2018, 13:41
od sinclair
Jo, ty průhledný osmičky jsem drtil nejčastěj :D
Napsal: 03 čer 2018, 17:21
od Celeron
starecd píše:Jak jsem psal, mám zbyteček komančského acetonu a perchloru a oba uspokojivě rozpouští krabku(průhlednou část) od kazety emgeton, takže lepit to asi bude.
Koupit aceton není problém ve specializovaný drogérii ani dnes, jen už ho nemaj točenej za pár. Nitro maj točený stále. Perchlór jsem kupoval v půllitrovkách naposled vloni na podzim taky v spec. drogérii. A nebyl potřeba ani živnosťák jko na toluen. Použitej perchlór pro klid duše nosím do místní čistírny, ten ho používá běžně a špinavej posílá na recyklaci.
Napsal: 03 čer 2018, 17:38
od starecd
Jo, měl jsem zbytek novějšího acetonu a ten plast pouze umyl, klidně jsem s ním oplachoval DPS. Tím nerozpustím nic, na toluen jsem se ptal ve vedlejším městě, kde je líp zásobovaná drogerie, ale o živnosťáku nepadlo ani slovo.
Napsal: 04 čer 2018, 00:30
od Celeron
Aceton je furt aceton, jak současnej, tak bolševickej, C₃H₆O. Nitroředidlo je směska, která se může časem měnit.
Toluen a toluenový rozpouštědlo je složením taky něco různýho, volně je akorát toluenový rozpouštědlo. Důvody jsou celkem známý. :wink:
Napsal: 04 čer 2018, 10:44
od sinclair
Já navíc psal, že ten bezbarvej polystyren jde úspěšně rozpustit jenom v trichloru. V perchloru, ani ničem jiném se to ještě nikomu nepovedlo.
Proto nechápu ani důvod té diskuse okolo jiných rozpouštědel. Trichlor je primárním určením hodně agresivní odmašťovadlo a čistidlo, které se právě kvůli převaze plastů a agresivitě už v elektronice moc nepoužívá. v těžkém průmyslu ale pořád ano, souběžně s horkým perchlorem.
Trichlor se standartně v elektronice používá už pouze v Rusku, při mytí desek před tropikalizací epoxidovým lakem. Obecně se trichlor vždy používal poblíž epoxidů - nevytvrzené pryskyřice dobře rozpouští a díky mohutné odmašťovací schopnosti na takto připoravený povrch epoxidy dobře berou. V Rusku, tam tak nějak přirozeně vědí, co je dobré a mají u prdele nějaké ekology :D
Napsal: 05 čer 2018, 10:22
od fredis
Jo,jo. Taky potom pájet ty jejich zalakovaný desky je radost!
