Dost odporů 0805, namáhaných cca 50% dovoleného výkonu a DC napětím okolo 100V, degraduje tak, že odpor klesá postupně o 20 až 50% .
Co je to antisirny rezistor?
termit256 píše:Neco podobneho jako "zlute kondenzatory pro zajisteni bohateho zvuku
To zní hodně cynicky, v kontextu jak celosvětově obrovská je praxe vyhnilých nafouklých elytů a která rasa to z 99.9% vyrábí.
GIGABYTE tak tím, že vybavil své základní desky Ultra Durable rezistory s ochranou proti sulfuraci, dodal odolnosti zcela nový význam.
leštiči prdů z gigabajtu akorát objevili Ameriku...
historicky po prvních odporech z počátků radiotechniky z mletýho uhlí nebo čeho, se brzo vymákla technologie a už před válkou nebyl problém vyrobit odporový tělísko s odpovídajícím lakem, podle účelu použití. Není problém vzít 60 let starou spotřebku nebo 30let starou investiční elektroniku a najít bezchybnou a odolnou součástku.
Až teď zm.rdíci po epoše kdy se elektronika vyrábí v kvalitě šrotu, částečně opráší původní, civilizovaný, bělošský zvyk věnovat technologii takovou péči jakou vyžaduje, a dělají z toho skoro oltář.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Výsledek? Například odpor TR151 M1/B má když dobře, tak od 200 do 400k, větší hodnoty už jsem pak ani neměřil - nemělo to smysl.
Hodnota jednak vůbec nebyla stálá a u odporu M47 už byla stejně v řádu mega.
Krom toho takto ujeté a hýbací odpory v předpětí šumí tak strašlivě, že to stejně znemožní funkci příslušného stupně. Napřed jsem podezíral polovodiče, ale nemohly za nic.
Nic podobnýho jsem ještě neviděl ani nezažil. Je to opravdu za hodně dlouho úplně první přístroj, kde kromě všech vymrzlých elytů musím měnit komplet všecky odpory.
I hodnoty například okolo kila už jsou některé mimo toleranci, navíc mám podezření na zvýšený šum i těch menších.
Takže to budu měnit v úplně celém pultu šmahem všecko /kolem 300ks/, až posháním TR151 a MLT-0,25 ve všech příslušných hodnotách a rozumnou tolerancí.
Mnohé tam jsou vybírané, např. 1M05 a 105k do korekcí je tam vybíranej z MLT-0,25 1M1/M11 a podobně.
Lukas-Peca
Má tím zmrznutím tak zvýšený vnitřní odpor, že není schopen propouštět téměř žádný proud.
Proto se vždycky jenom uščuřuju, když někdo začne opravovat nějaké zařízení, přitažené ze SD v tuhé zimě.
To zmrznutí opravdu stačí jedno. Rovnoměrné a dobré promrznutí je ještě usnadněno hliníkovým kalíškem většiny elektrolytů.
Ale TE002-006 umí zmrznout také, aby nebyla mýlka.
Lukas-Peca
Ale ani dlouhodobé zkušenosti s tuzemskými TE980 a novějšími verzemi nepotvrzují, že by jim mrazy okolo -20°C vůbec nevadily.
Jsou to všecky ty, které při měření např. 20uF kusu vykazují statickou kapacitu třeba i 25uF, ale při 3,18V/50Hz jimi pak teče jen 10mA či méně.
Daleko pravděpodobnější byla závada aktivního prvku či elytu, elektromechaniky, ale odporu naprosto výjimečně.
