Co je to antisirny rezistor?
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Narazil jsem na tento vyraz viz odkaz nize a netusim co si pod tim predstavit. Google nachazi jen linky na vyrobky uvedene firmy ktera tento termin jako asi jedina pouziva http://www.gigabyte.cz/products/page/mb ... 5rev_10#kf
#2 Příspěvek od masar »
Zadej do Googla "Anti-Sulfur Resistors Design", třeba se dozvíš víc. :wink:
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Mne nenapadlo ze to ma neco spolecneho se sirou :-)
Ten preklad do cestiny je dost podivny.
#4 Příspěvek od rnbw »
Stacilo pozriet na anglicku stranku Gigabyte a Google az potom.
#5 Příspěvek od ok1hga »
. . . stačí si dobře prohlédnout i jen ten odkaz, co jsi postnul
je to tam . . .
"Sírové sloučeniny ve vzduchu mohou proniknout do drobných rezistorů na desce a způsobit tak chemické změny vedoucí ke zkratu či přerušení. Pokud k tomu dojde, základní deska selže. GIGABYTE tak tím, že vybavil své základní desky Ultra Durable rezistory s ochranou proti sulfuraci, dodal odolnosti zcela nový význam."
otázkou ale zůstává, zda je tohle hlavním problémem úmrtnosti mainboardů GigaByte . . .
. . . myslím, že né !
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Setkal jste se nekdo s takto prerusenym odporem?
Ja jeste ne, ale je pravda ze se opravami elektroniky nezivim.
Devo70
#7 Příspěvek od Devo70 »
To mi pripadá, ako ochrana pred neexistujúcou hrozbou. V nejakej chemickej fabrike to môže mať opodstatnenie (kde sú v ovzduší väčšie koncentrácie napr. sírovodíka), ale v bežnej sotrebke ťažko.
-ST-
#8 Příspěvek od rnbw »
Zahadne prerusene SMD odpory sa obcas vyskytuju, ale je to dost zriedkavy jav.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Lehlejch nebo jinak odešlejch GigaBajtek je doslova 6 půlek - a co jsem zatím viděl, tak v 99% jako první odchází klasika elektrolyty v 12V a 5V větvi napájení ...
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Osobne mi to prijde jen jako marketingovy zvast. Vyrobce proste zacal vyrabet odpory jinou technologii, at uz z jakehokoliv duvodu a kazda odlisnost se hodi. Neco podobneho jako "zlute kondenzatory pro zajisteni bohateho zvuku s basy"
Mi tyhle desky zatim drzi, mam nacatou jen jednu, kdyz jsem do usb omylem pustil 24V z 300W zdroje :-)
Deska jede, ale objevily se nejake mouchy. Dokonce vyskocila hlaska ve W7 ve smyslu prepeti na USB. Se zjevnych duvodu jsem si ji moc dlouho neprohlizel.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Když vyjdu z informace, že tady v Třebový je několik "stavěčů sestav na zakázku" a z povědomosti o tom, že jedna z těch firem jiný mámoprkna než GB nemontuje, zatímco ti další jsou buď vyhranění na jinou značku (ASUS) nebo mají širší záběr s nabídkou vícero výrobců, tak co se mi dostaly na pitevní stůl nějaký sestavy s výraznější malfunkcí mámoprkna, byly to ze 2/3 právě GigaBytky a zbytek mix ostatních značek - Asus, Foxxcon, Asrock, MSI...
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
Jo tohle se používá v jiném odvětví - třeba automotive na tom celkem ujíždí. Všechny komponenty jsou v podstatě citlivé na síru a ty co obsahují v některé vrstvě stříbro obzvlášť. Jenže síra (+kombinace vlhkosti) se vyskytuje tam, kde je nějaké větší těsnění (i to se dá udělat na bázi peroxidu místo síry).
Takže použití v MB zrovna jako účelně utracené peníze neberu na rozdíl od polymer kondíků a třeba 2Oz mědi (70um). Ta význam z hlediska distribuce tepla a zatížitelnosti rozhodně má.
teufel
#13 Příspěvek od teufel »
Přerušený rezistor bez zjevného poškození (spálení) se dá najít relativně často. Podle mých zkušeností odcházejí rezistory v těchto případech:
1) Na rezistoru je velké napětí. Odporová vrstva se časem opálí. Typickým případem jsou rezistory na primární straně spínaných zdrojů, ty, přes které se napájí řídicí IO během startu zdroje. Rezistor se může časem přerušit, i když ztracený výkon na něm je malý. Na desce vypadá úplně OK, není ani zahnědlý, jen má nekonečný odpor
2) Je použit vrstvový rezistor na místě, kde je velká impulzní zátěž. Časem se přeruší a i tentokrát na něm není viditelné poškození. Typicky třeba rezistor na vstupu spínaného zdroje, omezující nabíjecí proud filtračního kondenzátoru
3) SMD rezistor prasklý při mechanickém namáhání DPS. Taky na něm není nic vidět, při odpájení z desky se rozpadne.
#14 Příspěvek od xsc »
Devo70 píše:To mi pripadá, ako ochrana pred neexistujúcou hrozbou. V nejakej chemickej fabrike to môže mať opodstatnenie (kde sú v ovzduší väčšie koncentrácie napr. sírovodíka), ale v bežnej sotrebke ťažko.
Ovzduší v čínských městech k té fabrice nemá zas tak daleko, smog je v podstatě trvalý. :-)
#15 Příspěvek od rnbw »
V poslednej dobe som dvakrat videl preruseny SMD odpor (resp. radovo zvacsenu hodnotu), ktory nebol nijako namahany - ani elektricky ani mechanicky.
Jeden bol 22R odpor v notebooku HP 620 - na vystupe PWM pre riadenie otacok ventilatora. Mal 12K a preto ventilator bezal naplno.
Druhy bol 33R odpor v notebooku DELL Inspiron 15 3521. Mal viest signal zo stredneho ID pinu napajacieho zdroja, ale bol preruseny (a notebook preto nenabijal bateriu). Nebol hned za konektorom ale az za dalsimi suciastkami, takze sa nemohol znicit skratom v kabli.
Zpět na „Součástky“
