Stránka 2 z 4
Napsal: 09 črc 2018, 21:15
od ZdenekHQ
Pokud nevidíš rozdíl proti katalogovému zapojení, tak je to fakt blbý... :lol:
Napsal: 09 črc 2018, 21:16
od Neniu
Tak je pravda, že ty diody jsou sice nakreslené jako 1N4007 ale v reálu tam jsou jiné.
D6 slouží na oddělení napájení řídící a silové části. Asi to není nutné, ale pro formu tam ta dioda je. D7 chrání spouštěcí vstup IO1B před napěťovými špičkami z derivačního článku. R4 zajišťuje klidovou hodnotu na spouštěcím vstupu IO1B a R3 umožňuje nabíjení a vybíjení C10.
Napájecí zdroj je klasický s transformátorem, čtyřmi diodami a stabilizátorem LM7812. Zbytek je klasika.
Napsal: 09 črc 2018, 21:18
od ZdenekHQ
Tyhle IO mají běžně integrované diody proti GND a napájení, takže se s tím dá počítat. Pokud tam teda necpeš kilovoltový pulsy.
Změř si to.
Napsal: 09 črc 2018, 21:22
od Neniu
ZdenekHQ píše:Tyhle IO mají běžně integrované diody proti GND a napájení
Asi jo, ale dvě ochrany přeci nevadí. Nebo ano?
Napsal: 09 črc 2018, 21:25
od masar
Zdeňku, klidně to tady prozraď, ať se poučíme. Zatím jsi kromě pochyb o smysluplnosti diod nenapsal nic, co by stálo za úvahu. :wink:
Napsal: 09 črc 2018, 21:27
od lesana87
Proti katalogu je tam divný asi jen to zapojení resetů na CV.
Napsal: 09 črc 2018, 21:29
od ZdenekHQ
Přesně tak. Reset na CV, kde je asi 2/3 napájení je divný, ne?
Jinak přeměřil jsem náhodně vyhrabanej NE555 a tam skutečně dioda proti VCC není. Jen proti GND.
Ale někteří místo myšlení raději útočí, že masare ?
Napsal: 09 črc 2018, 21:30
od Neniu
lesana87 píše:Proti katalogu je tam divný asi jen to zapojení resetů na CV.
No ale to je úmyslně, to není chyba. Toto zapojení výrazně zjednodušuje desku spojů :-)
od masar
Ano, datasheet předpokládá připojení na Ucc. Vzhledem k rozhodovací úrovni RESETu je připojení ke 2/3 Ucc bezpečné.
:wink:
Napsal: 09 črc 2018, 21:32
od ZdenekHQ
To neobhájíš. Co CMOS varianta?
Napsal: 09 črc 2018, 21:35
od masar
To není třeba obhajovat, to je fakt. CMOSová varianta na tom nic nemění. :wink:
p.s. Tohle mělo být to tajemství? :wink:
Napsal: 09 črc 2018, 21:38
od ZdenekHQ
Tak Tebe bych chtěl mít jako zaměstnance. Napřed Ti musí Andulka napovědět, abys to pak výmluvama poslal do háje. A to je jen blbej reset u NE555.
Napsal: 09 črc 2018, 21:40
od Neniu
Podle katalogových listů je rozhodovací úroveň vstupu reset jak u bipolární tak u CMOS varianty 0,7 až 1 V. Napětí na vývodu CV jsou 2/3 napájecího napětí, takže jsem bezpečně nad touto hodnotou. Vstupní proud Resetu je zanedbatelný.
Jak Zdeněk píše, ne všechny obvody mají vstupy chráněné diodami, takže ten vazební obvod mezi IO1A a IO1B není zbytečně složitý.
Napsal: 09 črc 2018, 21:42
od Neniu
ZdenekHQ píše:Tak Tebe bych chtěl mít jako zaměstnance.
To bylo na mne? :twisted: :twisted: :twisted:
Napsal: 09 črc 2018, 21:44
od ZdenekHQ
Ne, to já tady zlobím masara.
Ale nedělej podobný věci v rámci úspory DPS, jednou se Ti to vymstí....
