Stránka 2 z 2
Napsal: 11 srp 2018, 15:12
od sinclair
Taky mě zmátl ten 1A jako trvalý, ale není. Trvalý proud je daný tou max. ztrátou. Spletl jsem se.
Tak takhle se prodávají součástky u Chobotů..
Pracoval jsem s tímsnad jen 4x v životě a myslím to byla 3042. Něco s nulou.
Napsal: 11 srp 2018, 15:31
Na popisy v eshopoch sa spoliehat neda. Staci sa pozriet na nadpis v datasheete, kde je uvedene, ze a jedna o "triac driver", takze za nim ma byt este triak.
Napsal: 11 srp 2018, 17:56
od gepard
Datasheet Motorola (i jiné) -
MOC3041 uvádí IF=60mA! Důvěřuj, ale prověřuj...
Napsal: 11 srp 2018, 18:00
od masar
A co to má společného s I
TM ?
Napsal: 11 srp 2018, 18:13
od gepard
Myslíš ITSM - Peak Repetitive Surge Current - (PW = 100 μs, 120 pps) - 1A?
Kutilmil si měl jen ověřit max. trvalý proud (IF), který tam byl mylně uveden. Nic víc, nic míň. O ITM, či ITSM se nebavím. (I ten max. pulsní I=1A je na járovku málo.)
Napsal: 11 srp 2018, 18:15
od lesana87
Akorát že If je proud vysílací diodou a ne triakem.
Napsal: 11 srp 2018, 18:25
od masar
sinclair píše:Proud 1A jím protékat může, ale při dovolené výkonové ztrátě 0,33W.
To znamená při značně sníženém napětí...
Napětí na triaku v sepnutém stavu nelze "značně snižovat", Sinclaire. To je dáno téměř svislou polopřímkou na V-A charakteristice triaku. Bez ohledu na to, jaký I
TM je u výrobku uveden. To je podstata tvého omylu, ke kterému směřoval dotaz Lesany.
p.s.
>gepard> Já o voze a ty o koze.
Napsal: 11 srp 2018, 19:02
od gepard
lesano87 - máš naprostou pravdu, čuměl jsem blbě. Pak i v tom uvedeném datasheetu nenacházím max. ef. propustný proud pro ten triak v pouzdru. Je tam jen ten peak 1A...
Napsal: 11 srp 2018, 19:21
od masar
Např. Toshiba uvádí On-State RMS Current 100mA a následující graf.
Ale jinak se lze ke stejným hodnotám dopočítat i z datasheetu Motoroly (druhý obrázek).
Napsal: 11 srp 2018, 20:56
od gepard
Ano, dopočítat ... Kdo by to dělal, že.
Můžou to prostě normálně uvádět (při těch 25℃) a hotovo. Těch 100 mA by bylo věrohodných, vždyť se jedná o driver - budič triaku.
Napsal: 11 srp 2018, 21:48
od masar
gepard píše:Ano, dopočítat ... Kdo by to dělal, že.
To je fakt, kdo nezná Ohmův zákon, ten to prostě nespočítá.
Napsal: 12 srp 2018, 00:49
od gepard
.. ale takhle to neber, je to jen lenost.
Napsal: 12 srp 2018, 22:14
od weed_smoker
Já to bez triaku snad nikde použitý neviděl,pak taky s tyristorem,kterej byl v graetzu.Tam ale mohlo bejt MOC3020 nebo 3062.Zvládá to i silnější triaky s vyšším IGT,ten 1A výstup přenese impulzně,s klasickym KT207 obvod funguje i s AC12/24V,jenom se upraví ten odpor mezi G triaku a obvodem.
Pokud chceš výkonovej optron,pak sáhni po MP240D4 nebo něčem podobnym.Jistí se to F-kem a zmíněnej MP240D4 pak 6.3A.
