Návrh zdroje pro lampový mikrofon
vacek11
#16 Příspěvek od vacek11 »
Díky za vysvětlení... A co ten můj návrh?
#17 Příspěvek od sinclair »
Není asi námitek, pokud to vyhoví. Odrušit diody v můstcích by bylo vhodné.
Myslel jsem, že jeden z nejznámějších napáječů Neumann dobře znáš...?
Jak lze vidět, tak respektovaná firma u poměrně kvalitního napáječe nepoužívá stabilizaci žhavení /je celkem k ničemu/ a žhavicí napětí řídí tím nejjednodušším možným způsobem - drátovým trimrem.
Netřeba k tomu čtyřicet integrovaných tranzistorů uvnitř LM317.
Tlumivka pomáhá filtrovat, je to úplně školní filtrační LC +R řetězec.
Při směšném žhavicím odběru elektronky /v případě EC92 v CMV563 tuším 150mA/ není podle firmy Neumann zřejmě třeba dalších opatření.
Žhavicí vinutí se středem a klasický dvoucestný usměrňovač samozřejmě lze zaměnit za jednoduché vinutí a můstek.
Měl jsem tedy zpočátku dojem, že tyto naprosto základní věci jsou Ti jasné.
vacek11
#18 Příspěvek od vacek11 »
Právě že mi to moc jasné není. Nejsem elektrotechnik, jsem zaměřením úplně mimo obor (právo). Začal jsem pájet asi 3 roky nazpět... Ono poskládat stavebnici, či navrhnout desku preampu či mikráku dle schématu je věc jedna, ale navrhnout něco od piky věc druhá ... Přesto díky, musím se do toho ponořit a alespoň základní principy pobrat. Šlo mi hlavně o hodnoty těch kondíků a odporů, abych tam nedával něco se zbytečně velkou/nesmyslnou hodnotou...
Diody odruším, zkusím si to postavit na protodesku a uvidím. Každopádně můžu nejprve vyzkoušet mikrák na labolatorním zdroji.
#19 Příspěvek od Crifodo »
ta druhá verze napáječe nemá filtraci před stabilizátorem, tos asi zapomněl.
doplnil bych ještě síťový filtr před primár, přece jen za pana Neumanna, nebyly takový prasárny jako HDO a měniče.
Ještě pro zajímavost, jaký typy jsou ty 1G odpory v zesilovači? ani nevím že jsou k sehnání v 1/2W velikosti.
vacek11
#20 Příspěvek od vacek11 »
Jo tu filtraci jsem tam zapomněl... Díky.
1G odpory používám tyto 1/4W:
https://cz.mouser.com/ProductDetail/279-RGP0207CHK1G0
Na zbytek pak odpory Vishay série CMF55. Např.:
https://cz.mouser.com/ProductDetail/71-CMF5510M000GKEB
Ve větších mikrofonech s úspěchem používám i odpory Tesla TR161 (tam však větší hodnoty nejsou).
Tak jsem udělal finální verzi schématu dle vašich připomínek. Díky moc.
Na 100V větvi jsem přidal drop rezistor, diody v můstku jsem přemostil keramickými kondíky a taktéž jsou bypassnuté i všechny elektrolyty...
vacek11
#21 Příspěvek od vacek11 »
Děkuji všem za pomoc. Zdroj jeda jak má. Mám jich už šest, dva z toho s přepínačem polarizačního napětí pro klon mikráku M49C. Nakonec jsem použil LM317HVT pro 100-120V sekci.
PCB
PCB
vacek11
#22 Příspěvek od vacek11 »
Obr2
vacek11
#23 Příspěvek od vacek11 »
Obr3
vacek11
#24 Příspěvek od vacek11 »
SDC mikrák...
vacek11
#25 Příspěvek od vacek11 »
Mikrák 2
#26 Příspěvek od sinclair »
Slušná práce.
vacek11
#27 Příspěvek od vacek11 »
Diky moc. Clovek se porad uci. Vidim, ze jsi z Luhacovic. Bydlim za kopcem a v Dolni Lhote zkousime kazdou neděli s kapelou. V případě zajmu mohu zdarma poskytnout desky.
#28 Příspěvek od sinclair »
Asi budu něco podobného lepit taky. Jestli sem budeš chodit pravidelně, ozval bych se.
Mám tu jeden funkční AMC470, ale bez orig napáječe a ani pořádně nevím, jak byl vlastně zapojený.
Za kopcem je v Pozlovicích?
vacek11
#29 Příspěvek od vacek11 »
Poslal jsem zpravu s kontakty.
M.
