Keskovani je primo ukazkovy priklad zavislosti na mobilu. Pokud by nekdo napsal ze keska je v aleji u velke lhoty pod patym stromem, kazdy by se na takovou zabavu vykaslal, ale kdyz napise GPS souradnice a "hledaci" tak mohou jinak zcela bezucelne a zbytecne pouzivat sveho milacka, tak je to super zabava
Power banky - realne kapacity
rnbw píše:Tak uz som domeral:
Tollcuudda 10000mAh (nova): 4000mAh
Svietili este 2 LED a zrazu sa to vyplo. Ma to asi 13x7x2 cm. Je tam aj bezdrotove nabijanie (vstup aj vystup).
Tento smejd som prave rozobral, lebo je to vraj uz nepouzitelne. Vnutri je jeden clanok s oznacenim 8000mAh. Skusim zmerat kapacitu znovu.
- Artaban001
když byly horka, zapíchnul jsem do jedné z nich USB ventilátorek a přežíval jsem tak horka cestou z práce ve vlaku - jelikož jak mobil, tak tablet má baterii o větší kapacitě, tak to k jinému použití není
Lenze co dalej? Vnutro je jeden celok a nejde von ani jednou stranou.
Plochy skrutkovac opriet do volnej plochy pod LEDkami a jebnut do neho kladivom. Ked vyskoci vypinac, vytiahnut ho von. Ked nevyskoci, znovu kladivo. Vypinac sa musi vybrat, ale ma na boku zapadky, ktore sa nedaju normalnym sposobom odistit. Ked je vypinac vonku, jednoducho sa vytlaci cele vnutro von z kovoveho krytu.
Bateria je LGABB41865, teda skutocne 2600mAh ako udava Genius.
Dal som tam novu 8000mAh bateriu, je tam rozmer 116090. Nameral som 4829mAh a LEDky ukazovali normalne az do uplneho vybitia, posledna aj pred vypnutim blikala. Uvidime, ako dlho to vydrzi.
Ale co ty Powerbanky se zeleným USB konektorem na rychlonabíjení co, umí na výstupu víc než 5V? Tam je baterka 2S10P a nebo se to honí taky z 1S10P jen přepínatelným Step-Up na 5 a 9V?
Díky.
Dík za info.
