Radiátor
dvorak
#16 Příspěvek od dvorak »
Netušil jsem,je to taková věda... Jen pro doplnění, radiátor má rozměry 60x40x10, vzdálenost od stěnny 5 cm. Odvzdušnění í je asi klasické umístěné normálně nahoře - ventilkem jde otočit pomocí šroubováku . A pro úplnost - bydlím v bytovce 3 + 1 s dálkovým topením z výměníku, kde je regulace podle venkovní teploty, takže v současném teplém podzimu je teplota vody v radiátoru přes den odhadem asi 40 st.C. Topení v koupelně mám stále otevřeno naplno a dveře otevřené, což v tomto období stačí, abych lehce vytopil i obývák.
Výpočtem mi vychází, že topná plocha je u obou radiátorů stejná - 9 600 cm čtver.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Věda to není pro toho , kdo tomu hoví . No měl jsi vzít alespoň o těch 10cm delší a byl by jsi spokojen .
#18 Příspěvek od EKKAR »
Předpokládám, že to je nějaká varianta "dvaadvacítky", ale v tom případě jsi měl opravdu vzít aspoň 80cm širokej typ, pokud je dost místa, klidně i metrovku nebo metr dvacet - jak jsem napsal, stáhnout průtok se dá vždycky, zatímco malej výkon pidiradiátorku nenaženeš ničím.
dvorak
#19 Příspěvek od dvorak »
Právě, místo na delší radiátor tam není. I tak byl problém s připojením odtokové trubky - nešla proti výstupu na radiátoru, musel se tam vytvořit takový "heligon". Jinak mi to nedělal nějaký packal, ale člověk, který dlouhá léta pracoval a ještě pracuje v oboru, byl zaměstancem teplárny a živil se tím.
Uvidím v zimě, pak teprve budu moct porovnat.
V každém případě děkuji všem za rozšíření obzoru.
P.S. Člověk se celý život učí....
TAKJAN
#20 Příspěvek od TAKJAN »
Ten žebřík je na ho..., jen na usušení ručníku.
#21 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše: Na tý se pár minut nechá, doleje se po okraj a zašpuntuje se i nahoře.
Ty tam děláš a napíšeš tohle? 8O Opravdu se pouze elektrickej žebřík doleje po okraj? To je zajímavý, konkurence Thermal Trend má v předpisu že se poslední šprucle musí nechat zavzdušněná kvůli expanzi kapaliny při ohřevu. :wink:
Martin_Fio
#22 Příspěvek od Martin_Fio »
Zdravím, nemůže být problém, když nový radiator méně topí, v zmenšeném průtoku při otevřeném ventilu? Stará půlková Myjava měla průtok jak dnešní 3/4, proto se do Myjav dávaly clony pro vyvážení okruhů.
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Vodou 40 °C moc nevytopíš ...
#24 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:
Doplna se dolejvá jako horkej - copak asi nastane, když se topení vypne a radiátor zchladne? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ta dilatační dutina/bublina se pak vytvoří sama, nemyslíš?
#25 Příspěvek od p32 »
dvorak píše:Právě, místo na delší radiátor tam není.
Takže místo pro verzi 33. :?
#26 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Doplna se dolejvá jako horkej - copak asi nastane, když se topení vypne a radiátor zchladne? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ta dilatační dutina/bublina se pak vytvoří sama, nemyslíš?
Aha, jako že se nad hladinou po schladnutí vytvoří vakum? No a na jakou teplotu se ten žebřík před dolitím nahřeje? Velice dobře si totiž dovedu představit jak se časem oprská havarijní termostat v topný tyčce a žebřík se ohřeje o třeba 20-30 st víc, než má havarijní termostat. A pak se stane co?
No myslím, že ten ThermalTrend ví moc dobře co dělá že nechává v poslední šprucli vzduchovej pytel. :wink:
#27 Příspěvek od EKKAR »
Horní zátky mají "těsnicí" labyrint - s dilatací kapaliny se prostě počítá. Zkušební teplotu ti neřeknu, neznám ji, u plnění týhle verze nedělám - občas kolem projdu. Můj "palpost" je jinde.
dvorak
#28 Příspěvek od dvorak »
A není hlavní důvod v tom, že v tom klasickém radiátoru je prostě asi víc vody než v tom úzkém dvoudeskovém ?
ZVUK2000
#29 Příspěvek od ZVUK2000 »
Však jo. Proto by měl být deskový radiátor o něco širší.
#30 Příspěvek od EKKAR »
Topnej výkon na množství vody nezáleží, ten záleží na průtoku a hlavně na ploše která je v kontaktu se vzduchem. Topnej výkon se vypočte jako rozdíl v teplotě vstupní a výstupní vody krát celkovej průtok.
