Vysavač Exelent concept 1700W, regulator otáček
#16 Příspěvek od Michal22 »
Kdysi se mi do rukou dostal monitor z jednoho nejmenovaného Výzkumného ústavu gumárenského :D
Tak jsem jej rozdělal, vypájel cívky a trafa, pak jsem s celou deskou vlezl do sprchy a vysprchoval ji.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem jednou hodil do vany celý TV šasi "as is", protože ta vrstva sazí byla neskutečná. Inu známý. Bedna pak jela asi další dva roky, než se zase zanesla. A ty saze byly od jejich souseda, co zřejmě topí nějakou super ekologickou metodou.
Pak jsem půl hodiny umýval vanu, bylo to mastný a nešlo to dolů.
Nemám to rád. Ani ten prach ze špitálních zdrojů nemám rád.
#18 Příspěvek od Crifodo »
Vy jste nějaký fajnovky salonní. Trocha cihlovýho prachu.
už jste někdy opravovali řídicí skříňku v čističce odpadních vod, kde se podělal vzduchovač a měsíc běžela v přeplaveným režimu?
robo
#19 Příspěvek od robo »
No to nevím ale takový tukový lapol, to je taky zážitek. No zpět k výsavači. Motor jsem připojil na laborák, max30V a ani se nehne, bez odběru.
#20 Příspěvek od rnbw »
Skontroluj uhliky.
robo
#21 Příspěvek od robo »
Závada uhlíky, oba, zaseknutý. U elektroniky jsem projel polovodiče jestli to nejsou vodiče. Taky dobrý. Přepájeno, zkouška regulace žárovkou, dobrý.
Jen bych rád věděl, do budoucna, jak na uhlíky. Nepřišel jsem na způsob jak je zde vyměnit, kdyby. Zelenou barvu neřešte, ta je po celém těle motoru a trochu ve vysavači a na desce elektroniky, tam už teď není.
Charos
#22 Příspěvek od Charos »
Vysavač čistím zásadně jen jiným vysavačem.
#23 Příspěvek od Artaban001 »
Třeba se mění i s komorama,šrouby tam na to jsou.
#24 Příspěvek od Michal22 »
Tak ty šachty na uhlíky vypadají jak zcela nejčastější typ co znám. Na konci drátku uhlíku je mosazný nebo fosforbronzový plíšek ve tvaru U, ty dva boční konce plíšku mají prolisy, které ti zapanou do té šachty.
Viz třeba tady.
robo
#25 Příspěvek od robo »
U mě je to tvar L a nebýt toho pájeného spoje od vinutí, před spájením je drátek přichycen ohnutím plíšku, tak bych řekl že se to bude měnit jako celek.Na pravé straně je připojeno vinutí a je v té komoře drážka jako že by mohlo stačit vytáhnout to směrem nahoru. Ale drželo to Fest a matroš té mosazi či co to je na konci toho uhlíku je dost měkký materiál a komora je křehká. Nechtěl jsem si navíc přidělat práci kde není potřeba.
Zpět na „Bílá technika“
