Vysavač Exelent concept 1700W, regulator otáček
robo
#1 Příspěvek od robo »
Připravuji se na otestování funkčnosti regulátoru. Je možné na výstup pro motor připojit žárovku a ověřit funkčnost regulace? Regulátor je osazen BTA 16 a 12C508A. Děkuji
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Místo motoru můžeš zapojit žárovku. Co to dělá/nedělá? Jede naplno, nejede vůbec? Motor můžeš zanapájet regulovatelným zdrojem, na 12V - 24V se už bude slušně točit.
robo
#3 Příspěvek od robo »
Sám nevím. Dovnitř se dostala voda. Asi půl litru z něj vyteklo. Když v něm byla voda tak byl 2* zapnut. Poprvé se rozjel, sice divně ale jel. Tak se vypnul. A podruhé už nic. Deska regulace je vespod a když si vezmu množství vody co vyteklo tak byla regulace za provozu ve vodní lázni. Nebyl jsem u toho, tuto informaci jsem dostal s vysavačem.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já bych tu informaci i s vysavačem a majitelem poslal na SD, ne-li někam jinam. Pokud teda nejsi masochista. Fuj...
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Tak jde o to, co je to za vysavač a kam se ta voda dostala. Pokud do motoru a regulace zůstala živá a vysavač za to jinak ještě stojí, tak se koupí nový motor a bude vyřešeno. Je potřeba to otevřít a prohlédnout.
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Tohle miluju - cpát mikroprocesory i do blbé regulace vysavače.
PF
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
No jo, je to levnější, než jednoúčelový IO a když se to pototo, tak se to dá řešit pouze originálním náhradním dílem. Výrobce je happy po všech stránkách.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vy na to máte nějaký speciální prostory, kde to děláte? Prach ve všech spárách kdoví z čeho, navíc po té vodě to bude hezký blatíčko. Fuj.
Do dílny bych to nevzal ani omylem.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Venku, v případě potřeby po rozborce ostříkat hadicí :-)
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Docela dosti prachu se nažereš, když už ten vysavač rozebíráš. Molitonový vycpávky jsou docela nasáklý prachem. A ještě když je máš vracet potom zpět... To blátíčko je pak to poslední.
A jestli si myslíte, že tam moc prachu není, až budete měnit HEPU za motorem, vemte si baterku a posviťte si dovnitř.
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
To je toho. Někdy rozhlasová ústředna co běžela několik let v kuse a má chlazení ventilatorem..... Opravdu kam se hrabe vysavač :D
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
petrfilipi píše:Tohle miluju - cpát mikroprocesory i do blbé regulace vysavače...
To je pokrok - původně tyristor a pár součástek, pak analogový IO, dnes mikroprocesor. A spolehlivost čím dál horší...
robo
#13 Příspěvek od robo »
Voda se dostala do části motoru a tam zas toho prachu nebylo tolik že by se s toho stal nějaký maglajs, do papírového sáčku se voda nedostala a byl stejnak nový. Vlezu na balkon a kompresorem bude stačit to ofouknout. Čistil jsem vysavač určený pro domácnost kde prdnul papír. pytel plny prachu z cihel. To byl zážitek, ten bordel byl i na nemyslitelných místech. V bytě, bez kompresoru. Nedovedl jsem si představit jak to bude vypadat po rozdělání.
Naposledy upravil(a) robo dne 12 říj 2018, 17:19, celkem upraveno 1 x.
Jodr
#14 Příspěvek od Jodr »
V případě sálových počítačů to byla taky chuťovka. Stěží uvěřitelná hromada prachu třeba jen z tabelačního papíru do tiskárny. Větráky si braly z pod dvojité podlahy a kam se nějakou dobu nešlo kvůli opravám, byla vrstva jak v uhelné sloji.
#15 Příspěvek od rnbw »
Pocitac nemusi byt ani salovy. Staci maly desktop, co bezi 5 rokov 24/7 v predajni niekde pod pultom.
Zpět na „Bílá technika“
