Stránka 2 z 2
Napsal: 22 lis 2018, 16:03
od LexAAA
Heno píše:Medzi tconom a mainboardom máš ešte jednu dosku alebo nie?
Fotky TV.
Ano mám mám... právě na tu jsem sázel... objednal jsem jí s ebay,ale sní to nenaběhlo vůbec kontrolka blikala rychle... podle data listu závad když bliká 100ms tak je chyba právě v komunikaci s control boardem nebo špatný FRC Board BN41-00944A...
Mezi main boardem a T-con je BN41-00944A
Přikládám obrázek
Ještě přikládám záda TV
Napsal: 22 lis 2018, 16:31
od LexAAA
Ještě jeden poznatek... když odpojím výstupy z BN41-00944A, tak to naběhne normálně hned... jen samozřejmě bez obrazu.
Přikládám fotky kde to odpojuji a pak naběhně hned... proto mě to navádí k T-con..
Napsal: 22 lis 2018, 16:38
od Heno
Žiadny list závad o rýchlom a pomalom blikaní mi nie je známy.
Chybu by som hladal práve v tej doske čo si nafotil...
Napsal: 22 lis 2018, 16:53
od LexAAA
Popis závad je v servisní manuálu... jsou tam diagrami jak se Tv chová a kde hledat závadu.. např. zapni tv bliká led a pak jsou možnosti Yes, No... když NO tak je tam napsáno co zkontrolovat... atd. je tam vše co dělat když nejde zvuk.. obraz, hdmi vstup...tuner.. atd. bohužel moje závada tam není...asi to není tak běžné.
Tu desku jsem si objednal novou... tada asi ne nová podle všeho... nefunguje šmejdi s ebay... budu to muset proměřit...
Je to prekérka páč zachvíli dávaj pořady které sleduje moje drahá a je nepříčetná že se v tom zase hrabu XD XD
Napsal: 22 lis 2018, 17:16
od masar
LexAAA píše:...pak jsou možnosti You No... když NO tak je tam napsáno co zkontrolovat... atd....
You, You, (ano, ano), my ti rozumíme.
Napsal: 22 lis 2018, 17:25
od LexAAA
Jasný jasný překlep... spíš poraď XD
Napsal: 22 lis 2018, 17:40
od Heno
Tu pôvodnú pozri, nie tú jazdenku z ebay, lebo tá z ebay si sám napísal, že nejde vobec.
Ja viem, že keď odpojíš medzi dosku (FCR) od mainboardu bude sa to správat rovnako t.j. pomalé blikanie a reštart.
Žíadne rýchle blikanie s tým nič nemá spoločné, proste mainboard hladá medzidosku a ak ju nenájde, tak sa reštartne.
A v medzidoske (v tej povodnej) s najväčšou pravdepodobnostou sú suché kondíky ako písal kubo a to spôsobí, že to nabieha až na x tý krát.
Napsal: 22 lis 2018, 17:49
od LexAAA
Ano kouknu na to... musí to být nějaký kondíky. Díky
Napsal: 22 lis 2018, 19:12
od LexAAA
Napsal: 28 lis 2018, 07:16
od LexAAA
Děkuji všem jenž mě pomohli vyřešit problém se spouštěním telky.
Už to maká jako nové...
Byly vyschlé dva kondénzátory: 100uF měl jen 4uF (C192) a 22uF (C188) ten neměl žádnou byl přerušen.
Děkuji moc za navedení kde hledat závadu.
Ještě jeden poznatek (jak se telka chovala), někdy se sama zapla
Tak kdyby někdo řešil podobný problém určitě se bude info hodit.
Napsal: 28 lis 2018, 07:21
od Heno
Týmto to asi nebolo, že sa sama zapla,
o 6-12 mesiacov zase dovidenia s ďaľšími kondíkmi, ktoré si nevymenil
Napsal: 28 lis 2018, 07:34
od LexAAA
Ano tak stát se to může. Pokud ano vyměním je všechny. Zatím jsem všude naměřil kapacitu podle označení na kondíkách... Stím občasným zapnutím nevím... to se stalo opravdu jen třikrát za hodně dlouho. Teď to neudělalo už ani nevím kdy... každopádně teď to maká a za to dík.
