SAMSUNG LE37A616A3F
SAMSUNG LE37A616A3F
Na tento modul navazuje deska BN94-01866a (PCB) což by měl být převodník napájecí zdroj deska. Co přesně převádí tento modul a jak se projevuje případně jeho nefunkčnost, abych vyloučil problém v tomto modulu, či případně v hlavní desce ?
Napájecí zdroj jsem prověřil, ten je OK.
Heno píše:Power board si menil a na základe čoho vieš, že je ok?
PC board je čo? Mainboard?
Takže prehadzuješ dosky medzi sebou medzi rovnakými dvoma TV, z ktorých jeden funguje správne?
Main Board jsem si koupil repas a ten funguje.
Televize naběhne ale trvá to... obraz jak víno... jen prostě to několikrát problikne zhasne problikne... někdy i 5minut než se to rozběhne.
Koupil jsem i BN41-00944A, ale přišel mi asi špatný díl z ebay, protože sním to nefunfovalo vůbec... mohl by to být i studeňák na T-con... bohužel nemám ho a když ho objednám tak nevím zda nedopadnu jako s BN...
Telku mám samo jednu... to bych prohazoval díly.
Zdrojovou desku jsem opravoval už dvakrát mám i schéma.
Všechna napětí zní lezou dobrý... Jako když se něco musí ohřát a pak to jed jako by nic...
