Motorek ze stěračů - 117V AC vs GND
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Ale to potřebuješ podle něčeho posoudit a to jsou zde platné normy.
#17 Příspěvek od Crifodo »
Pokud to při těch kvantech stíháš a neposuzuješ to ex post, tak máš pravdu.
Ono ty normy jaksi předpokládají minulou, civilizovanou dobu, kdy na trhu nebyly jiné výrobky než otestované a kdy jejich loga zkušeben nebyly padělky. Dneska je v tom daleko víc tý Boží vůle, jestli je teda Boží.
danhard
#18 Příspěvek od danhard »
Tak nejsem žádná zkušebna, posuzuji jen to, co mi přijde do ruky, nebo co si někdo vyžádá.
lifincz
#19 Příspěvek od lifincz »
Děkuju za rozjetou diskuzi. Adaptér je bez konektoru na PE, jen "dva kolíky", je z GME a doufám, že za ty peníze splňuje bezpečnostní požadavky na něj kladené.
Jestliže je jediným rozumným řešením připojit "-" na PE, tak dobastlím třetí kabel k vedení z adaptéru a přidělám přes konektor na PE. Díky všem :)
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
lifincz píše:...je z GME a doufám, že za ty peníze splňuje bezpečnostní požadavky na něj kladené.
Tak dobrej technickej vtip jsem už dlouho nečetl... :lol:
lifincz
#21 Příspěvek od lifincz »
U "blbýho" kusu oceli, na který se má udělat povrchová úprava je tolik papírů a kontrol, až je to smutný, tak žiju v naivní představě, že takto velká společnost bude na trh dodávat produkty, které při selhání můžou někoho zabít, v odpovídající kvalitě a proto je opodstatněná vyšší cena :evil: 8-)
#22 Příspěvek od Crifodo »
Používat kolík PE ze zásuvky pro účely dodatečného pospojení není dobrý nápad, někde kdovíkde za bodem přizemnění, při poruše si tam naopak můžeš zavléct nebezpečné napětí ze síťového rozvodu. Stačí uvolnění spoje někde v předchozí řadě průběžných zásuvek.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale to nevíš, jestli tam má TN-C.
#24 Příspěvek od Crifodo »
Tak že by takové zvěrstvo chtěl dělat na TN-C mě ani nenapadlo.
Rozhodně nevím o tom, že by někde v normě bylo, aby doplňková ochrana pospojením používala nějaký násuvný konektor na PE kolík.
Tady na EB se vůbec asi osobám znalým """""" často ježí chlupy.
Kremik
#25 Příspěvek od Kremik »
Crifodo píše:Používat kolík PE ze zásuvky pro účely dodatečného pospojení není dobrý nápad, někde kdovíkde za bodem přizemnění, při poruše si tam naopak můžeš zavléct nebezpečné napětí ze síťového rozvodu. Stačí uvolnění spoje někde v předchozí řadě průběžných zásuvek.
To by pak nemohl používat žádný spotřebič třídy I.
Já mám pro tyto účely přímo kabel. Zástrčka, a v ní zapojen pouze PE.
Zesilovač mám taky takto přizemněn. S ním samozřejmě vše, co je k němu připojeno. Problém (pro zařízení i docela fatální), může způsobit pouze nekvalitní kabel SCART, pokud je přes něj přizemňována TV. Těch vadných kabelů tu kdysi bylo velmi velmi moc.
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
To víš, Crifodo stojí se žlutozeleným drátem uprostřed místnosti a pokládá si Nerudovskou otázku "Kam s ním?" :lol:
#27 Příspěvek od Crifodo »
Tak smát se normám a definicím můžem, pokud nám nevadí že pak bude i EB aspirovat na soplEB co se týče odbornosti.
Šlo mi jen o dostatečné zdůraznění rozdílu mezi nějakým salonním "přizemněním" audio přístrojů přes velké odpory kvůli odstupům, statice a podobným hovadinám, a ochranným pospojením což je něco jiného. Takže když někde stojíš se žlutozeleným vodičem, jakožto doplňkovým pospojením, nebo dokonce hlavním ochranným vodičem, je trochu hloupé a v rozporu s normou ho zapojovat na kolík zásuvky poblíž. Jednak nesplňuješ podmínku rozebíratelnosti jen za pomoci nástroje, jednak nevíš jestli splňuješ po celé trase podmínku průřezu a přechodových odporů. Což z dotazu nebylo zřejmé, jestli jde tazateli o nulování nějakého toho stojanu s čerpadlem i pro případ zavlečení nebezpečného napětí z proraženého npájecího zdroje notabene z GME.
Aby to někomu nebylo líto, tak guláš se z norem nevaří jen na EB
http://repromania.net/forum/viewtopic.p ... 62&start=0
Připojení spotřebiče v tř. I do zásuvky vidlicí je trochu jiný případ, tam dochází k připojení/odpojení všech vodičů současně.
danhard
#28 Příspěvek od danhard »
Nikoliv, kolík PE je delší, připojí se jako první :D
lifincz
#29 Příspěvek od lifincz »
Pánové děkuji za odpovědi, ale pořád jsem asi trošku natvrdlej. Nejsem elektrikář a věcem okolo se věnuji převážně ve svém volnu cca poslední rok.
Jaký je tedy ideální způsob řešení toho, aby na těle motorku, které je zapojené na "-" neuzemněného spínaného adaptéru, nebylo oněch 117 VAC, resp. aby to nemlátilo nebohé výzkumníky? Prosím odpověď jako pro blbce, díky :wink:
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud věříš teorii Crifodo, že PE v zásuvce slouží k vraždění lidí alias Kramný, tak nejspíš jen zatlouct tyč někde pod oknem a připojit to na ní. Ale bacha na bludný proudy třeba od rozvodů VVN či elektrické trati.
Pokud věříš revizi, připoj to přes malý odpor na PE v zásuvce.
Ono totiž stačí, abys měl v systému nějaký zařízení třídy I., a přes něj se stejně všechno spojí s PE (například PC). Někdy to dělá naopak problémy, viz zesilovače.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 04 pro 2018, 13:58, celkem upraveno 1 x.
