Stránka 2 z 4
Napsal: 08 pro 2018, 14:01
od konosuke
taky můžeš v kanclu instalovat bezpečnostní web kameru a pozorovat na dálku co se tam děje, v případě čehokoliv vytroubit požární poplach "150"
Napsal: 08 pro 2018, 14:06
Celu noc bude niekto sediet pri monitore a zhori to aj tak, kym pridu hasici...
To uz je lepsie tam nemat nic, aspon sa clovek vyspi, kym nic nehori. A ked to zhori, tak zavolaju policajti
Napsal: 08 pro 2018, 14:25
od konosuke
no a kdyby se tepelné a kouřové čidlo nějak propojilo s mobilem co vyšle varovnou sms zprávu...
Napsal: 08 pro 2018, 18:45
od PeteBurns
Z mojich dlhorocnych skusenosti a kvanta fukarov pouzivanych tu vyplyva iba jedno - sanca, ze sa zastavi ventilator, je nula nula nic, pokial sa zastavi, tak prakticky okamzite do par sekund na dlhu dobu vypina bezpecnostny termostat, takze ja osobne by som sa vobec nebal ho pouzivat aj bez dozoru - robim to tak uz asi 12 rokov dodnes
Ono je na druhej strane dobre najskor zastavenim ventilatora otestovat funkcnost toho termostatu na novom fukari, aby to nedopadlo ako u termita256, ze sa vypne poloroztaveny prerusenim spiraly
Napsal: 08 pro 2018, 18:48
od ZdenekHQ
Taky mám fukar, co za pár vteřin vypíná, pokud se neroztočí vrtule. A pak je tam samozřejmě tepelná pojistka, jednou jsem ji měnil, ale to se spíš vyžrala věkem, než teplotou.
Když jsem měl pocit nejistoty, dal jsem to na pekáč.
Napsal: 08 pro 2018, 18:58
od TAKJAN
Klasický přímotop, bez ventilátoru, ale trochu slušný (např. starý ECOFLEX) na nehořlavém podkladu nemůže nic provést.
Napsal: 08 pro 2018, 19:43
od jogo9
Ďakujem veľmi za príspevky! vyjadrím sa neskôr, teraz narýchlo:
1. prosím o rýchlorady: potreboval by som vedieť čím skôr niečo o tom olejovom radiátore -proste názor na bezpečnosť, skúsenosti atď -pán čaká, či ho zoberiem ja alebo nie..
2. žiaľ napevno ten pripojený spotrebič nebude -musím(e) to rešpektovať -a vychádzať z toho.. Aj preto radšej nižší príkon..
3. áno, všimol som si už včerajšiu radu na "přímotop" -neviem čo je to -dal som si včera do googla, vyšli mi napr.
toto kde je priamotopom v podstate všetko.. Za dve stovky (kč?) by to zaujímavé bolo -ak je to bezpečné -za ten oleják idem dať podstatne viac..
Napsal: 08 pro 2018, 19:44
od Kremik
Třeba akumulačky se běžně bez dozoru používají.
Kdybych chtěl používat nějaký levný přimotop s ventilátorem, použil bych asi dvě ochrany. Trvalé vypnutí při podpětí nebo přerušení odběru. Podpěťová ochrana by hlídala případný přechoďák někde v přívodu, přerušení odběru by znamenalo, že vypla tepelná pojistka.
Samozřejmě až po skoušce, jak topidlo reaguje na ucpání přivodu vzduchu a zastavení vrtule.
Musel bych se nad tím ještě zamyslet, ale tohle by mi pro pocit klidu asi stačilo.
Napsal: 08 pro 2018, 20:09
od vicious
jogo: ešte máš tretiu voľbu, otvor bazoš, napíš tam elektrický konvektor a daj ohraničenie ceny na 50€ a vyberaj.
Napsal: 08 pro 2018, 20:10
od TAKJAN
Co máte furt s tím ventilátorem? Nejporuchovější část. Vydaná energie stejná, možná ne tak "rozmíchaná".
Napsal: 08 pro 2018, 20:38
od jogo9
Ventilátor v podobe ochladzovania špirály, a tým udržiavania ju v bezpečnom stave, som už vylúčil (viac sa vyjadrím neskôr, nechcem to tu teraz komplikovať) -čiže inak: teplomety v podobe ako som uviedol v zadaní už určite bez dozoru v tomto konkrétnom prípade nechcem..
Predpokladám že bezpečnosťou, a tá mi je prvoradá (ak nateraz vylúčim sieťový prívod a všetko pred ním) sú olejové radiátory inde, ako aj konvektory -ktoré sa používajú na vykurovanie bez dozoru..
Ako je to teda s nimi? (pýtal som sa vyššie) a na akom princípe pracujú tie konvektory (pripadal by do úvahy nejaký na kolieskach, čiže nie tie nástenné) keď sú tiež výkonné ale pri tom bezpečné, je tam nejaká zaliata špirála alebo čo? Správne predpokladám, že olejový radiátor funguje niečo ako el. bojler na vodu? a ďalej už záleží len na ochranách a inom komforte =kvalita média, ochrana, termostat, výhrevná plocha a neviem čo..?
(apropo,
konvektory na bazoši idú už od 2e ....)
Napsal: 08 pro 2018, 21:03
od Artaban001
Moc to všechno řešíte:
Ať je to teplovzdušný větrák (kalorifer), olejový radiátor, či ten panel, co funguje jako ten teplovzdušný větrák, ale využívá se tam "komínový efekt", tak jsou dostatečně jištěný.
-Teplovzdušný větrák sice nejrychleji vytopí místnost, ale ta hodně rychle vychladne, až se "kamínka" vypnou, protože topí hlavně horkým vzduchem. Ten naplní místnost a tím je tam teplo. Ovšem ten horký vzduch nese houby energii, tak rychle vychladne a topí se dál. Kladem je snadná přenositelnost. Je potřeba respektovat umístění na nehořlavým podkladu a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých látek (ve skladu benzínu to nebude to pravý ořechový).
-Olejový radiátor: Má velkou tepelnou setrvačnost díky olejový náplni, co se musí ohřát. Ohřívá vzduch přirozenou cestou a taktéž se uplatňuje sálavý teplo (některý modely mají i přídavný kalorifer, takže lze využít i ten) Takže dýl trvá, než vytopí místnost, ale pobyt vedle něj je díky tomu sálání snesitelný už dřív.
-Ta věc z komínovým efektem: Je to desková skříňka, kde je ve spodní části topná spirála. Nahoře a dole je to otevřený. Horký vzduch od spirály stoupá vzhůru a vychází větracíma průduchama u vrchu. Ve spodní části jde ke spirále čerstvý vzduch. Výhodou je rychlejší nástup topení a taktéž sálavý účinek. Viděl jsem i model z pomocným volitelně zapínatelným teplovzdušným větráčkem.
Vše výše popsaný má provozní termostat, tepelnou ochranu a total stop tepelnou pojistku. Takže pokud si vyberu libovolný výše popsaný topítko, který je v pořádku a je umístěno a provozováno v souladu s návodem (nějaká rezerva co se týká umístění není na škodu), tak není důvod se obávat nějakých hmotných škod. Obával bych se spíš toho, že v případě nenadálé návštěvy jiných zaměstnaných složek může dojít k potížím co se týká dodržení vnitřních předpisů firmy, kde jsi zaměstnám - neplatí pokud je to firma tvoje.
Napsal: 08 pro 2018, 21:11
od Osmdesat
Olejový radiátor je v podstatě normální žebrový radiátor, ale má v sobě místo vody olej. Dolní průchozí částí vede v celé délce topné těleso. Těleso by mělo být zapouzdřené, trubkové, tj. odporový drát v trubce napěchované křemičitým pískem. Ale u těch nových čínských bych si nebyl tak jist...
Oleják je z hlediska vzniku požáru podle mě nejbezpečnější, protože spirála je trvale ochlazována olejem a žádná část radiátoru se nerozžhaví tak, aby něco zapálila, i kdyby selhal termostat. Ale i olejové radiátory by kromě termostatu měly mít i tepelnou pojistku. U čínského šmejdu klidně i jednorázovou, což jsem zažil.
Možnost úniku oleje pokládám za řádově nižší než pravděpodobnost zastavení větráku, i když je pravda, že čínské olejáky jsou z dost tenkého plechu...
Ale může i u olejáku dojít ke klasickým problémům typickým obecně pro vysokoproudé spotřebiče - porucha přívodu, přechoďák a jiskření ve starých nepérujících/vyžhavených nebo nových šmejdových polskočínských zásuvkách/zástrčkách.
Taky záleží, v jakém stavu je v budově elektroinstalace (jiskření v krabicích).
Napsal: 08 pro 2018, 21:16
od Artaban001
Otázka je, jak je dimenzovaný topný těleso olejáku: - jestli ten radiátor snese trvalý topení, nebo jestli se spolíhá na nějaký termostat. Pokud by byl navržen tak, že trvalý neustálý provoz způsobí nějakou ustálenou povrchovou teplotu, tak v tom případě ano.
Napsal: 08 pro 2018, 21:17
od Hubert_79
Moc to řešíte - myslím ty rozvodny apod. Taky tam může třeba spadnout meteorit, že...
Olejový radiátor jsme mívali a když jsem v jednom pokoji ještě neměl klasické topení, tak jsem ho tam večer zapnul a hurá do hospody. To byl ale ještě starý socialistický...
