Elektrický ohrievač vzduchu bez dozoru (přesunuto)
Vše co se týká silnoproudu.
jogo9
#1 Příspěvek od jogo9 »
Zdravím, chcel by som sa opýtať, aký máte názor na ponechanie zapnutého elektrického teplovzdušného ohrievača v prevádzke bez dozoru = skončí pracovná doba, ohrievač by sme nevypli a šiel by celú noc, prípadne víkend - za účelom udržania aspoň trocha znesiteľnej teploty v miestnosti, kde sa inak nekúri..
a, Mám pozitívne životné skúsenosti so spoľahlivosťou so starými klasickými 2kW ohrievačmi ETA (vidím ho na bazoš ) Alebo som mal len šťastie.. Tento však momentálne k dispozícii nemáme -ak by mal byť spoľahlivý, zoženieme.
b, Ohrievačov 2kW NSB-200A7 sme už za roky zodrali niekoľko (ložiska) -vyhovuje pre svoj tvar -a uspokojivú účinnosť -momentálne ešte stále používame.
Čiže:
1. zaujíma ma to po stránke neporušenia zákona či predpisu - keďže sa jedná o ponechanie idúceho ohrievača v cudzích priestoroch (ak sa nič nestane, nikto to nerieši)
2. názory či skúsenosti s malými 2kW ohrievačmi = "požiarna" ne/spoľahlivosť atď.. môjho a pod. typu atď..
Zabezpečiť prevádzku na úseku napr. cca 1 až 2 m² čistej nezariadenej dlažby nie je problém, bezpečný smer výfuku vzduchu tiež..
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Jestli chces vyhoret, tak to nech bezet bez dozoru :-)
Je jedno jestli je to ten cinsky plastovy nebo stary ETA plechovy. Pridre se lozisko a teplomet shori. Ty cinske mi aspon vyply, (az ve chvili kdy uz byl kryt zpola roztaveny). Ten cesky nevypl vubec. Nastesti v nem neni moc plastu takze nehorel prilis velkym plamenem nez se propalil drat.
Jedine ze bys to dal nad sud s vodou a pri problemech by to proste spadlo do vody :-)
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Kup olejovej radiátor, to jsme provozovali bez dozoru.
#4 Příspěvek od konosuke »
jakýkoliv ! el.spotřebič bez dozoru zásadně vytahuji ze zásuvky (z výroby instalovaný vypínač nestačí) v nejkrajnější nouzi a potřebě použit kruhový časový spínač s cyklem 24h se spínacím intervalem min. 5 min. pro odběr 3500 W max. ten bazmek mám z Lidlu a fungoval rok a půl u ledničky když termostat byl trvale sepnutý-spečený (na EB již jednou řešeno)
warp
#5 Příspěvek od warp »
Volil bych nějaký vhodný typ určený jako přímotop - ten by měl být konstruován pro trvalý provoz a samozřejmě zajistit "požární vzdálenosti" od hořlavých předmětů !
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
U většiny olejových radiátorů výrobce uvádí, že nesmí být provozovány v prostorách s nebezpečím požáru.
U některých se dokonce nedoporučuje ani automatické spínání, nebo provoz bez dozoru.
Olejové radiátory jsme běžně používali v kancelářských buňkách na dřevoskladech, kde byly zvýšené nároky na požární bezpečnost. Topily nepřetržitě i v nepřítomnosti personálu. Ovšem byly podnikem schválené a stanovená prokazatelně proškolená osoba, odpovědná za bezpečné používání a provoz. Směrnice pro provoz topidel byly zapracovány do místních bezpečnostních a protipožárních předpisů. Technický stav radiátorů se pravidelně revidoval.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, někdy se výrobce chrání víc, než výrobek samotný. Provozovat topení pod dozorem by přišlo sakra draho. Teoreticky je lepší pod dohledem., obecně je to ještě horší.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
My jsme kdysi měli kancl v Brně na Zvonařce, v těch popundeklových krabicích, nevím, jestli to tam vůbec ještě je. A tam jsme právě v zimě měli ten radiátor. Jasně, nijak zvlášť to zabezpečený nebylo, ale jinak to hodně promrzalo.
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Pokud je to jenom hrubá stavba s oknama,stačí dát od něj daleko hořlavý věci a pokud už je nová podlaha,tak pod něj hoďte vatu,aby ze všech stran teplometu přesahovala aspoň těch 40cm.
#10 Příspěvek od masar »
jogo9 píše:1. zaujíma ma to po stránke neporušenia zákona či predpisu - keďže sa jedná o ponechanie idúceho ohrievača v cudzích priestoroch (ak sa nič nestane, nikto to nerieši)...
V tomto případě ikdyž neporušíš předpisy výrobce zařízení, porušíš (zřejmě) předpisy majitele (správce) "cudzieho" prostoru (objektu) a když k něčemu dojde, budeš to mít na triku stejně.
:wink:
jogo9
#11 Příspěvek od jogo9 »
masar píše:
V tomto případě ikdyž neporušíš předpisy.....................
Jj, ja som si bol vedomý krkolomnosti vety.. -chcel som tým len že týmto nevyhľadávam na to povolenie a tak..
Spotrebiče vyťahujem aj ja -pred dovolenkou atď -tiež mi to nedá..
A na použitie spínačiek si dávam pozor -mal som jedny zo zvedavosti vzhľadom na bezpečnosť rozobrané, zrážací odpor pre motorček žhavil div nie do červena..
Tak som upustil od teplovzduchu -pozrel som inz. starší olejový radiátor 1,5kW (ten výkon mi vyhovuje =slabší slabo hreje, silnejší vyťažuje drôty a prastaré ističe na maximum..)
1. u olejového sa teda motor nezadrie -aké je u jeho prevádzky riziko?
2. je mi ponúkaný starší nástenný vykurovací konvektor (nejaké sme pred zdražením elektriny na chalupe mali keď to letelo -tak to trocha poznám) -čo je z tých dvoch bezpečnejšie? Aj keď neviem či 1kW nie je málo (ale zasa mi hovoril, že vraj u nich je výhrevnosť ďaleko vyššia ako u olejáka -tak neviem..)
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
A proto je a musí být v každém teplometu nevratná tepelná (havarijní) pojistka na např. 167C která při kolapsu větráku vypne a kterou radí někteří "odborníci" vyřadit nebo vyměnit za vyšší vypínací teplotu.
..to bude jen ňákej odpůrek
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Kup si nekde na bazosi za 2 kila primotop a budes v klidu. Tyhle teplomety s vetrakem jsou opravdu hazard.
Kremik
#14 Příspěvek od Kremik »
jogo9 píše: Aj keď neviem či 1kW nie je málo (ale zasa mi hovoril, že vraj u nich je výhrevnosť ďaleko vyššia ako u olejáka -tak neviem..)
To je pěkná blbost. Přeměna elektřiny na teplo je v podstatě bezeztrátový proces, takže výhřevnost nemůže mít lepší nebo horší. I kdybys topidlo ofukoval ventilátorem, nebo ho celé zabalil do vaty, výhřevnost bude pořád stejná. U té vaty by ale vypínal termostat nebo bezp. pojistka.
Osmdesat
#15 Příspěvek od Osmdesat »
Tyhle "fukary" mají výhodu v rychlejší distribuci tepla v místnosti, takže se pocitově jeví jako efektivnější. Na druhou stranu ale jsou hlučné, rozhánějí prach a působí nepříjemný průvan.
Pro bezdozorové vytápění jedině nějaké stacionární, pevně upevněné a připojené topidlo bez otáčivých částí. Nebo alespoň schopné snést poruchu ventilátoru (viděl jsem přímotopy s volitelně zapínatelným ventilátorem).
Přenosné topidlo se může zvrhnout, pohyblivý přívod se snáze poškodí nebo vznikne přechodový odpor na zástrčce, takže to má víc slabin než jen riziko zastavení větráku.
