Podtlak odsávačky
forbidden
#16 Příspěvek od forbidden »
Nojo, taky si musím často vypomáhat horkovzduchem, abych zmírnil ochlazování spoje okolím. A hlavně do spoje dodat dost olovnatýho cínu na lepší přenos tepla.
Zvýšit výkon by šel lehce, prostě se do pera pustí větší napětí, ale má to háček, na peru je napsáno 24 V/80 W, ale to je hovadina. Studená spirála má ~1,5 Ω, při 24 V by tam teklo krátkodobě 16 A, zahřátá má asi dvojnásobek. Originál napájecí zdroj mám psáno 18 V/ 11 A. I ten je krátce po spuštění přetíženej. Prostě klasická čínská koncepce. Musel bys tam vrazit fakt dobrej zdroj, abys mohl zvýšit výkon a ten se tam nevleze. I já ale počítám s ponecháním původního zdroje, jen trochu vylepším osazení elytama. Všechno ostatní ale udělám po svým, abych to v nouzi mohl napájet jakýmkoliv vhodným zdrojem.
jezevec
Hlavní moderátor
#17 Příspěvek od jezevec »
Zvýšit výkon v dané konstrukci pera není možné, dojde k destrukci trubičky uvnitř. Stejné se stane při nastavení teploty na 400°C po celkem krátké době.
forbidden
#18 Příspěvek od forbidden »
Tak s tím radši nebudu experimentovat, dík za varování. 400 °C jsem ještě nezkoušel, ale mívám to na 350-380 °C běžně. Zjistil jsem, že dost záleží na hrotu, jak je už napůl rozpuštěnej a okraje díry tenký, je na vyhoz, teplo už moc dobře nepřenáší.
tomasjedno
#19 Příspěvek od tomasjedno »
forbidden píše:A hlavně do spoje dodat dost olovnatýho cínu na lepší přenos tepla.
Jj, odsát, znovu zapájet a dobře prohřát, odsát. Někdy i 3x, když je tlustý vývod v díře natěsno. S teplotou hrotu bych to nepřeháněl, ani tišťák z toho nebude odvázaný.
bu2520
#20 Příspěvek od bu2520 »
nízký podtlak mimo jiné způsobuje degenerace u výstupu trysky do nádobky z cínem, nechal jsem si vyrazit kroužky z gumy vydrží mi cca dva měsíce, vzhledem k ceně kus za korunu dvacet to neřeším, Dál nahrazju filtry jinými co jsem si kdysi dávno nechal dělat někde v Brně pro Denona, fungují spolehlivě. A také jsem měl prasklou jednu membránu vzduchového čerpadla, nahradil jsem jí podobnou do vzduchovacího kompresoru akvária. No a jednou za tři čtyři roky koupím celou novou ručku, v TME ji vedou jako od firmy Solder peak.
