Podtlak odsávačky
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Podtlak odsávačky
Dík
Jinej problém budou rázy, které vzniknou při odsávání. Budeš muset systém nějak zatlumit. Mechanické tlakoměry a vakuometry se třeba plnily glycerínem, ale Ty asi chceš jiná čidla. Napadá mě, oddělenou měřicí nádobku s filtrem a malým otvorem, aby se rázy zmírnily. Podle aktuální nutnosti.
- forbidden
Nojo, nějak jsem nepřemýšlel a zmátly mě prodávaný čidla s rozsahem třeba +-500 kPa, jenže to jsou diferenční.
Nic na vyrovnání tlaku tam dávat nechci, protože by se zhoršila schopnost rychle odsát cín. Systém je normálně bez podtlaku. Já to chci vlastně jen kvůli indikaci zacpanýho filtru a trochu pro parádu.
Díky
A kutilmile - nelituju tě
jezevec píše:Uvedenou odsávačku používám a spíše bych uvítal ještě o něco větší podtlak.
také používám ZD-915, ale spíš než zvětšení podtlaku, bych preferoval větší výkon tělíska.
Protože spíše mívám problém se správným prohřátím prokovů na vícevrstvém tištěném spoji.
Když není prokovená dírka dostatečně prohřátá, není cín dostatečně "tekutý" a tudíž sebelepší podtlak pájku stejně neodsaje . . .
