pozvolné rozsvěcování LED pásku
Datašít: https://www.meanwell.com/Upload/PDF/ELG-150-C/ELG-150-C-SPEC.PDF
Pozn.: v něm navíc píšou, že se nedoporučuje mezi výstup a ledky připojovat nějaký další měnič. Tzn. ani žádné pšm roztmívače s OZ nebo PICem. Je to logické, pulzní zátěž by mohla „trafo“ rozhodit.
Jinak podle datasheetu zdroje se pro řízení výstupního proudu musí řídící napětí 0 ÷ 10V na svorky přivést, takže kondenzátor použít lze, ale jeho nabíjení musí zajistit nějaký jiný zdroj. Tady je možné vyzkoušet přivedení vlastního výstupního napětí přes časovací odpor na časovací kondenzátor s připojenou omezovací 10V-Zenerovou diodou. ALE protože výrobce zakazuje propojení svorek Vo- a DIM-, je třeba změřit napětí a odpor mezi těmito svorkami. Pokud bude napětí nulové a odpor do jednotek kΩ, lze o vlastním napájení kondenzátoru uvažovat. V opačném případě jedině DC/DC měnič nebo cizí zdroj.
- weed_smoker
